1、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。
2、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。
3、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖:
(1)砍 —砍树木、灌木丛等。
(2)填 — 用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。
(3)除 — 原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于15cm。
(4)换 — 当原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度不小于30cm。
(5) 压—路堤原地基应进行压实,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底压实度不小于路床的压实标准。
(6)挖 —当路堤原地基横坡度陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽不小于1m。
4、不得使用路基填料的土有:淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物的土。
5、捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。
6、路基土填筑在哪种情况下需要挖台阶
(1)地面横坡度陡于1:5。
(2)高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基。
7、混填的填筑方式:
(1)以透水性较小土填筑于路堤下层时,应做成4% 的双向横坡,如用于上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
(2)分别填筑不得混填,每种填料层的累计厚不宜小于0.5m。
(3)体积不受各种情况影响的优良土应填在上层,强度较小的应填在下层。
(4)河滩路堤土应连同护道一并分层填筑。
(5)可能受水浸的填料,应选用水稳定性好的土料。
8、雨期适合路基施工地段的情况为:
(1) 丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段。
(2)路堑的弃方地段。
9、不宜在雨期施工地段:
(1) 重黏土、膨胀土及盐渍土地段。
(2) 平原地区排水困难地段。
10 、雨期施工的主要防范措施:防水、排水。
11 、软土的特性
(1) 天然含水量高;
(2) 孔隙比大;
( 3 )透水性差;
( 4)压缩性高;
(5)抗剪强度低;
( 6 )具触变性;
( 7)流变性显着。
12 、换填采用强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。
13 、排水砂垫层采用洁净的中、粗砂,含泥量不应大于5%。
14 、土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。
15 、膨胀土的工程特性
(1) 粘性含量很高;
(2) 黏粒成分主要由水矿组成;
(3) 自由膨胀率一般超过40%;
(4) 强度较高、压缩性低;
(5) 吸水膨胀,失水收缩。
16 、强膨胀土不应作为路填料,中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作填料,弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
17 、膨胀土路堤:高速、一级公路应超挖30-50cm,并立即用料或非膨胀土回填或用改性土回填,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
18 填石路基的石料要求:
(1) 强度不应小于15Mpa;
(2) 石料最大粒径不宜大于厚度的2/3。
19 、填石路基施工过程中技术要求:
(1) 分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于0.5m;其他公路不宜大于1m;
(2)填石路堤填前,边坡坡脚应用粒径大于30cm的硬质石料码砌。
20 、填石路基成品质量检测:
(1) 压实度(以通过12T以上振动压路机进行压实试验,当压实层顶面稳定,不再下沉时,可叛为密实状态)
(2) CBR值(用强风化石料软质岩石填筑时需测)。
21 、路基防护的作用
(1) 防治路基病害;
(2) 保证路基稳定;
(3) 改善环境景观;
(4) 保护生态平衡。
22 、路基防护分为:边坡坡面防护和沿河河堤河岩冲刷防护。
23 、边坡坡面防护分为:植物防护和工程防护。
24 、工程防护分为:框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、预制块护坡、锚杆铁丝喷浆、喷射混凝土护坡。
25 、沿河河堤河岩冲刷防护分为:直接防护和间接防护。
26 、直接防护:植物、砌石、石笼、挡土墙。
27 、封面的形式:抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土。
28 、护面墙:分为实体、窗孔式和拱式等类型,应根据边坡地质条件合理选用。
29 、路基加固的功能
(1) 支撑天然或人工边坡以保持土体稳定性。
(2) 加强路基强度和稳定性。
(3)防护边坡在水温变化条件免遭破坏。
30 、路基地下排水设施
(1) 排水沟、暗沟;
(2) 渗沟;
(3) 渗井;
(4)检查井。
31 、排水沟、暗沟应设置
(1) 渗水沟;
(2) 反滤层;
(3) 伸缩缝或沉降缝。
32 、渗沟应设置
(1) 排水层;
(2) 反滤层;
(3) 封闭层。
33 、路基地面排水设施
(1) 边沟;
(2) 截水沟;
(3) 排水沟;
(4) 跌水与急流槽;
(5) 拦水带;
(6) 蒸发池。
34 、截水沟设置的位置:
(1) 无弃土堆,截水沟边缘离开挖路基坡顶的距离:一般土质至少离开5米,对黄土地区不应小于10米。
(2) 有弃土堆,截水沟应离开弃土堆脚1-5米。弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10米。
(3) 山坡上路堤截水沟离开路堤坡脚至少2米。
35 、拦水缘石的作用:为避免高路堤边坡被路面水冲毁。
1、隧道的分类:岩石隧道、软土隧道。
2、隧道组成:
(1) 主体建筑物:洞身衬砌和洞门,
(2) 附属建筑物:通风、照明、防排水、安全设备。
3、洞身衬砌的作用:承受围岩压力、结构自重及其他荷载,防止围岩风化、崩塌和洞内的防水、防潮。
4、洞门的主要作用:防止洞口坍方落石、保持仰坡和边坡的稳定。
5、围岩分类的三个指标
(1) 坑道围岩的结构特征和完整状态。
(2) 岩石的物理力学性质。
(3) 地下水的影响。分类中采用了“遇水降级 ”的经验处理方法,即视围岩性质、地下水性质及大小、流通条件、浸润情况等考虑,将围岩类别适当降级,一般情况按降1级考虑。对于Ⅵ类及Ⅴ类围岩,因水的影响小,一般情况下可不作降级处理。
6、隧道的主要施工方法
(1) 盾构法
(2) 新奥法
(3) 矿山法。
盾构的基本构造:通常由盾构壳体、推进系统、拼装系统、出土系统等四大部分组成。
7、新奥法的施工顺序
(1) 当开挖面稳定时:开挖→柔性衬砌→施工量测(位移、应力等量测)→防水层→第二次衬砌;
(2) 当开挖面不稳定时,开挖弧形导抗→每一次柔性衬砌(拱)→开挖核心及侧壁→第一次柔性衬砌(边墙)→开挖仰拱部分并修筑仰拱→施工量测(位移、应力等量测)→防水层→第二次衬砌。
8、在围岩稳定、完整、开挖后不需要有临时支护,施工有大型机具设备的情况下,可采用全断面开挖法。
1、水泥稳定类适用于各级公路的基层和底基层,石灰稳定类适用于各级公路的底基层,也可以作二级和二级以下公路的基层,但水泥和石灰稳定细粒土不能作为高级路面的基层。
2、基层对水泥的要求:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可做结合料,宜选用终凝时间长的水泥。
3、水泥稳定类材料的常用指标
(1) 压实度(按重型击实标准)
(2) 7d龄期的无侧限抗压强度(在非冰冻区25 ℃,冰冻区20 ℃条件下湿养6d浸水1d )。
4、沥青路面各结构层的作用
(1) 面层: 承受荷载反复作用和自然影响,具有抗滑、 耐磨、密实稳定的作用。
(2) 基层:起主要承重作用。
(3) 底基层:起次要承重作用。
(4) 垫层:起排水、隔水、防冻、防污等作用。
(5) 透层:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。
(6)粘层:为加强路面沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥砼之间的粘结。
(7) 封层:为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层。
5、符合下列情况,应浇洒粘层沥青
(1) 双层或三层热拌热铺沥青混和料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
(2) 旧沥青路面上加铺沥青层。
(3) 水泥砼路面上铺筑沥青面层。
(4) 与新铺沥青混和料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
6、水泥砼路面的缺点
(1) 有接缝,
( 2)开放交通较迟,
(3) 修复困难。
7、沥青玛蹄脂碎石混和料SMA :是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料,填空于间断级配的矿料骨料中,所形成的沥青混和料。
8、SMA 混和料的拌和
(1) 必须在沥青拌和场拌和,
(2) 沥青混和料拌和时间应以混和料拌和均匀、纤维掺加剂均匀分布在混和料中,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度。
9、SMA 拌和、摊铺和碾压温度均较常规路面施工温度要求高。
10 、SMA 路面的碾压要求:宜采用钢轮压路机,压路机应“紧跟慢压 ”,采用振动压路机时,宜用高频率低振幅。切忌使用胶轮压路机或组合式压路机。
11 、防止 SMA 路面离析的措施
(1) 堆料采用小料堆,
(2) 严格控制、减少填料的含量,
(3)确保足够的拌和时间,
(4) 混和料的运输,入料应分三个位置往车中装料,卸料时,要尽量使混和料整体卸落,
(5) 摊铺,不要完全用受料斗中的混和料,留少量部分混和料在受料斗内,尽可能连续摊铺混和料。
12 、乳化沥青:适用于沥青表面处治,沥青贯入式路面,常温沥青混和料路面,以及透层、粘层与封层。
13 、道路用煤沥青:适用于透层、粘层,也适用于三级及三级以下的公路铺筑沥青面层,但热拌沥青混和料路面的表面层不宜采用煤沥青。
14 、沥青面层的粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、矿渣等;
15 、各类沥青面层粗集料的要求
(1) 粗集料应具有良好的颗粒形状,用于道路沥青面层 的碎石不宜采用颚式破碎机加工。
(2) 路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石或破碎砾石,不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。
(3) 筛选砾石仅使用于三级及三级以 下公路的沥青表面处治或拌和法施工的沥青表面层的下面层,不得用于贯入式路面及拌和法施工 的沥青面层的中、上面层。
16 、各类沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂及石屑。
17 、各类沥青面层中填料的要求
(1) 当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时,其用量不宜超过矿料总量的2%。
(2) 粉煤灰作填料时,烧失量应小于12 %,塑性指数应小于4%,用量不宜超过填料总量的50 %。
18 、水泥砼路面中水泥的要求:低温天气施工或有快通要求的路段可采用R 型水泥,此外宜采用普通水泥。
19 、水泥砼路面中水的要求就是符合饮用水标准。
1、填土路堤施工方法
(1) 水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填一层,需经压实符合规定后,再填一层土。
(2) 纵向分层填筑法:纵坡大于12 %的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。
(3) 施工程序:取土→运输→推土机初平→平地机整平→压路机碾压。
(4) 施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过30cm,最佳含水量条件下碾压。
(5)挖台阶:地面横坡陡于1:5时,高速公路和一级公路横坡陡峻地段的半填半挖路基必须挖台阶,台阶宽度不应小于1m。
(6) 混填。
2、抛石挤淤的使用范围:再湖塘、河流或积水洼地,常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石。
3、砂井的施工程序:整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压密→拔管→机具移位。
4、粒料桩的施工程序:整平原地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位。
5、旋喷桩的加固材料可采用水泥、生石灰、粉煤灰。按固化剂喷入形态分为:浆液固化剂、粉体固化剂。
6、土的最佳含水量的测定方法:击实试验、振动台法。
7、压实度的检测方法
(1) 灌砂法:适用于基层、砂石路面及路基压实度,也适用于沥青表面处治及沥青贯入式路面。
(2) 环刀法:用于细粒土及无机结合料稳定细粒土。
(3) 核子密度湿度仪法:用于测定土基或基层材料的压实度及含水量。
8、弯沉的检测方法:贝克曼法,自动弯沉仪法,落锤弯沉仪法。
9、基坑开挖的几种情况
(1) 无支护加固坑壁的基坑开挖,
(2) 用挡板支护坑壁的基坑开挖,
(3) 用砼加固坑壁的基坑。
10、围堰的类型:土石围堰、板桩围堰、钢套箱围堰、双壁钢围堰。
11、基坑排水的方法:集水坑排水法,井点排水法,帷幕法。
12、地基加固方法:换填法、桩体挤密法、强夯法、顶压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高压喷射注浆法、化学液体加固法。
13、正循环回旋钻:适用于黏性土、粉砂、细、中、粗砂、含少量砂砾石、卵石(含量少于20%)的土、软岩;孔径80-250cm,孔深30-100m。
14、反循环回旋钻:适用于黏性土、砂类土、含少量砂砾石、 卵石(含量少于20 %,粒径小于钻杆直径2/3的土),孔径为 80-300cm,孔深对于真空泵<25m,用空气吸泥机可达65m,用气举式可达120m。
15、钻孔桩的工艺流程:施工准备→测量放线→埋设护筒→选择钻孔机械→泥浆制备→成孔→成孔检查→安放钢筋笼骨架→混凝土灌注→施工记录→环保措施。
16、钻孔桩测量放线,根据设计图纸用经纬仪或全站仪现场进行桩位精确放样,放样后由主管技术人员进行复核。
17、埋置护筒要考虑哪些因素
(1) 护筒钢板厚度以及护筒内径,
(2) 地质和水文情况。
18 、护筒埋置深度:在无水地区一般为1-2倍的护筒直径,在有水地区一般为入土深度与水深的 0.8-1.1倍(无冲刷之前)。
19 、选择钻孔机械:根据地质条件及施工环境选择合理的成孔钻机。
20 、泥浆制备:应选用塑性指数Ip>10的黏性土或膨胀土,对不同土质泥浆相对密度也不同。
21 、钻孔桩成孔应等泥浆输到孔内一定数量后,方可开始钻孔。
22 、反循环钻进时,必须注意连续补充泥浆,维持护筒内应有水头,避免坍塌。
23 、钻孔应连续进行,不得间断,每进2-3m应检查孔径、竖直度。
24 、终孔检查合格后, 应迅速清孔, 清孔的方法有抽浆法、 换浆法(用于正循环) 、淘渣法,清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。不论采用何种方法清孔排渣,都必须注意保持孔内水头,防止坍孔。
25、成孔检查经监理工程师检验合格后,即可尽心钢筋笼的吊装工作。钢筋笼必须安放牢固。
26、混凝土灌注中的导管在使用前要进行闭水试验。
27、承台施工中的注意事项
(1) 基坑开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,加固坑壁的措施有:挡板支撑、砼护壁、钢板桩、锚杆支护、地下连续墙。
(2) 在设置模板前应按前述做好承台底的处理,破除桩头,调整桩顶钢筋,做好喇叭口。
28 、支架施工中施工预拱度确定应考虑的因素
(1) 卸架后上部结构本身及荷载一半所产 生的竖向挠度;
(2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度;
(3) 支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度;
(4) 支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;
(5) 由砼收缩及温度变化而引起的挠度。
29 、支架施工中应注意的问题
(1) 地基处理:形式有地基换填压实、砼条形基础、桩基础加砼横梁。
(2) 支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基变形数据,作为设置预拱度的依据。
30 、在支架法施工中预应力筋、砼浇注张拉及压浆应注意的事项
(1) 预应力筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割。
(2) 砼浇注速度要确保下层砼初凝前覆盖上层砼,一般为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体砼产生裂缝,应自跨中向两边墩台连续浇筑。
(3) 对于锚下砼及预应力管道下的砼振动要特别仔细,保证砼密实,由于该处钢筋密、空隙小,振动棒一般要选用小直径的。
(4) 在张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,箱梁预应力张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。
(5) 每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排水孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
1、无机结合料混和料组成设计:由试验室选择合适的料源,确定必须的水泥、石灰剂量及混和料的最佳含水量。
2、水泥稳定土的施工工艺流程:准备下承层→施工放样→备料、摊铺土→洒水闷料→整平和轻压→摆放和摊铺水泥→拌和、干拌→加水并湿拌→整形→碾压→接缝和调头处的处理→养生。
3、无机结合料基层施工注意事项
(1) 施工时必须流水作业,使各个工序紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。
(2) 分层施工时,第二层必须在第一层养生7天后方可铺筑。铺筑前应在第一层顶面洒少量水泥或水泥浆。
(3) 无机结合料基层施工时,严禁用薄层贴补的办法进行找平。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价价差调整方法工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用,工程项目建设周期长、投资大、协作部门多,在计价方面具有方法的多样性、依据的复杂性等特征。 工程造价价差调整方法: 1.工程造价指数调整法 这种方法是甲乙方采用当时的预算(或概算)定额单价计算出承包合同价,待竣工时,根据合理的工期及当地工程造价管理部门所公布的该月度(或季度)的工程造价指数,对原承包合同价予以调整,重点调整那些由于实际人工费.材料费.施工机械费等费用上涨及工程变更因素造成的价差,并对承包商给以调价补偿。
