土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调工程施工工艺标准【13】
通风与空调工程施工工艺标准【13】
发布于:2024-01-26 11:48:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
持续更新……… ……
吊式风机安装工艺标准
1. 适用范围
适用于一般民用建筑中的吊式风机箱的的安装。
2. 大样图
4. 采购要求
1 )减震吊钩为成套产品,随设备订货。
2 )设备应具有出厂检验合格证明,进场应按设计要求或国家现行有关标 准进行验收。
3 )金属型钢应符合现行国家标准《热轧槽钢尺寸、外形、重量及其允许 偏 差》 GB707 ― 88 的规定。
4 )螺栓、螺帽、弹簧垫圈等均为符合 GB5781 及 GB93 规定的标准件。
5 、 工艺要求
1 )吊杆螺帽紧固后, 吊杆上(下)端应凸出一个螺母的高度。
2 ) 风机箱内附带的减震器,在设备安装完成后应及时松开。
3 )设备 吊装高度应根据现场情况确定。
4 )应复核吊点处楼板的荷载。
5 )用于通风及空调系统,无防火要求时,柔性软接短管可选用帆布软接 短管;用于防排烟系统时,应按设计或规范要求选用防火材质的软接短管。
6 )风机安装尺寸应根据风机样本尺寸确定。
7 )当风机箱上顶至固定处距离大于等于 1 米时,应先设置槽钢基座,然 后将风机箱固定于基座上。
5. 产品图片
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
回风口的布置,很多暖通设计师做得不太合理,原因都是因为这6点
回风口的布置,应符合下列规定: 1、不应设在送风射流区内; 2、兼作热风供暖且房间净高较高时,宜设在房间的下部区域; 3、气流组织合理时,可采用公共区域集中回风; 4、采用置换通风、地板送风时,设置位置宜略高于人员活动区; 5、当室内采用顶送方式时,且以夏季送冷风为主的空气调节系统,可采用与灯具一体的顶部回风口; 6、建筑顶层,或吊顶上部存在较大发热量,或吊顶空间较大时,夏季不宜直接从吊顶回风。
