回风口的布置,应符合下列规定:
1、不应设在送风射流区内;
2、兼作热风供暖且房间净高较高时,宜设在房间的下部区域;
3、气流组织合理时,可采用公共区域集中回风;
4、采用置换通风、地板送风时,设置位置宜略高于人员活动区;
5、当室内采用顶送方式时,且以夏季送冷风为主的空气调节系统,可采用与灯具一体的顶部回风口;
6、建筑顶层,或吊顶上部存在较大发热量,或吊顶空间较大时,夏季不宜直接从吊顶回风。
回风口对房间的气流组织影响远远小于送风口。因此,回风口的形式可以多样化,其重点在于合理的回风口风速设计(避免回风阻力过大)和防止送风气流短路(未进入房间而直接进入回风口)。
按照射流理论,送风射流引射着大量的室内空气与之混合,使射流流量随着射程的增加而不断增大。而回风量小于(最多等于)送风量,同时回风口的速度场图形呈半球状,其逮度与作用半径的平方成反比,吸风气流速度的衰减很快。所以在空调区内的气流流型主要取决于送风射流,而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响均很小。设计时应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。采用侧送时,把回风口布置在送风口同侧效果会更好些。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
洁净室人员发尘规律研究颗粒物浓度是控制洁净度需要考虑的主要因素之 一 ,是洁净室的重要评价指标。生物洁净室的洁净度要求 很 高 , 需 要 大 量 的 洁净 空 气 去 除室 内 的 颗粒 物 , 导 致 净化 空调系统的能 耗 很 高 , 一 般 洁净室 的能 耗
