与交通部颁布的2018公路清单不同,湖南省交通造价站对清理现场的计量计价规范结合本省项目情况做出了自己的理解与阐述。湖南2022清单中,清理现场计量规则规定 依据图纸所示位置及范围(路基范围以外临时工程用地清理等除外),按规定要求和工程现场情况计算,以总额为单位计量。这一点就和部颁2018清单就不同,部颁清单是按照水平投影面积计量的,湖南2022清单针对这块个人认为更便于业主对现场施工进度和质量的管控。
其次计量规则中还明确了借土场的清理现场含入借方开挖综合单价中,不另行计量,这就解决了诸多争议问题。若项目需要进行借土,那借土场清理是否也要考虑进行?若其他地区可能会考虑,但湖南做了明确规定。既然不计量,那是否要考虑费用?建议还是考虑上去。
计量规则的第三点,临时工程等的清理现场作为相对应项的附属工作,不另行计量,这一点和部颁的清单描述是一致的,也是大多数工程人员都一致认可的原则。
讲完了计量的内容,我们来看下计价部分的约定。计价这块就很有意思了,它是这样描述的: 1.灌木、竹林、树木的砍伐及挖根;2.清除场地垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮、种植土;3.挖坑穴的回填、整平、压实;4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料装卸、移运、处理。
从上述的计价内容来看,可以总结出以下两个个注意事项:
1.树木的砍伐没有区分直径了,也就是说不论是砍伐10cm以内的还是10cm以上的,都不计量,在清理现场中计价;2.清除表土没有区分厚度,即使超过30cm厚度的清表,也不单独计量,在清理现场中计价。所以在编制费用时,需要特别注意啦!
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程常用的计算公式精华总结,收藏备用!各类钢材理论重量计算公式大全,欢迎收藏哦! 1.钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg 2.钢管重量计算公式
