土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建议住宅面板开关增加一根中性线
建议住宅面板开关增加一根中性线
发布于:2024-01-25 14:26:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
随着技术的发展和我国经济水平的不断提高,智能家居逐渐走入人们的生活。 智能家居分为有线控制系统和无线控制系统两大类, 前者常用的有KNX、DALI、LUTRON、DALITEK等,后者包括本公众号曾经介绍过的易百珑的无线动能开关智能控制系统、施耐德的Wiser无线智能照明控制系统、三雄极光的PLC智能家居控制系统等。两类系统各有千秋,其优缺点对比参见表1。
表1   有线控制系统和无线控制系统比较
类别
有线控制系统
无线控制系统
可靠性
高 较高,不如有线系统
抗干扰
强 不如有线系统
灵活性
不如无线系统 好
施工安装
难度大 相对容易
经济性
相对较贵 价格相对便宜
老建筑改造
不方便 方便
因此,有线智能控制系统主要用于公共建筑等要求比较高的场所,无线智能控制系统特别适合住宅建筑。
介于无线控制系统具有灵活、方便、经济等特点,非常适合智能家居。传统机械开关只需开断相线就可实现对灯的开与关控制,因此,中性线不需要经过开关。而无线智能控制开关如果只有相线而没有中性线会出现许多问题:
  • 死机,需要断电重新启动;
  • 烧坏模块;
  • 灯光闪烁,LED灯、紧凑型荧光灯都有这种现象;
  • 关灯后还有微亮光线,尤其对于小功率的LED灯更加明显,俗称“鬼火”;
出现这些问题,主要原因还是智能面板开关采用可控硅等电子元器件实现对灯的控制,需要电源模块取电,即使关灯也有微弱电流流过,对小功率的灯会产生“鬼火”效应。
图1  相线和中性线线接开关再接灯,改变原有的设计思路
采用相线、中性线智能开关(俗称“零火“”智能开关)可以彻底断开灯具回路,上述问题便得到完美解决。
图2 开关背靠背也是常用的方式
因此, 建议每个开关面板都预留中性线,便于推广普及性能更稳定、灵活、方便的无线智能控制系统。 而经济性方面, “零火”智能开关内部结构比“单火”简单,价钱相对便宜;但前者需要增加一个中性线,总体造价 “零火”智能控制系统略高于 “单火”智能控制系统。
图3  动能开关可以实现无源控制灯具
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线?
    一般电气控制系统至少要有短路保护,过载保护这两种保护环节,否则就不能称之为一种完整的电气控制系统。  短路保护用保险管,过载保护用热继电器。 主电路接线;三根火线接交流接触器的主触点,从交流接触器主触点另一端引线到热继电器的主触点,最后从热继电器主触点另一端引线三相电到电机接线盒。 控制电路接线; 从短路器引线到停止按钮的常闭触点,然后从常闭触点另一端引线到启动按钮的常开触点,从常开触点另一端引线到交流接触器线圈其中一个端子,从线圈另一个端子引线到热继电器的常闭触点,然后接到三相电源的其中一相组成交流380V电压为交流接触器线圈供电。但是此时电机只能点动还不能连续运转,因此要把交流接触器的辅助常开触点与启动按钮并联,构成自锁,则实现电机的连续运转。
