土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 预制ALC隔墙板与轻质砌块的成本对比分析
发布于:2024-01-25 10:45:25 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
随着装配式建筑要求的不断提高,相应的预制构件产品也层出不穷,装配式内墙板是装配式建筑中不可或缺的构件,目前市场上比较常用的有ALC板。ALC轻质墙板全称蒸压加气混凝土板材,简称ALC,是高性能蒸压加气混凝土,可用于建筑内墙、外墙、楼板、屋面等,属于墙体装配式建筑的一种,可完全替代蒸压加气混凝土砌块。本文以ALC为研究对象,通过生产工艺及成本分析,研究与轻质砌块对建筑工程造价的差异。
ALC板概念
ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料,经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料,又可做屋面板,是一种性能优越的新型建材。ALC板最早在欧洲出现,日本、欧洲等地区已有四十多年的生产应用历史。国内厂家的生产技术和生产设备主要引自日本和德国。
ALC板生产工艺
ALC墙板内置防腐防锈的钢筋网笼,因而墙板强度非常好。
它的生产工艺是将原材料研磨后搅拌,浇筑,静养3小时之后,脱模切割,然后再进行高温蒸压(墙板收缩值小)即升温、恒温、降温共14个小时。
ALC板成本分析
ALC板成本分析如下表所示。
表1 ALC板成本分析表
ALC墙板与轻质砌块墙造价对比
为更加清晰的判断ALC墙板与轻质砌块墙的工程造价差异,文章对两者各部分造价进行了对比,具体内容见表2所示。
表2 ALC板与轻质砌块墙对比分析表
结论
综上所述,使用ALC隔墙板对项目整体成本影响因素主要有以下几个:
(1)采用 ALC 板作内隔墙因厚度降低,故可以增加使用面积约4%;
(2)采用 ALC 板容重轻且厚度小,可减少墙体荷载约 1/3-1/2,继而使结构成本降低约 6%;
(3)采用 ALC板不用抹灰,比使用加气砌块可以综合降低装饰费用约 8%;
(4)采用 ALC 板墙体材料比采用加气砌块可以减少构造柱等工序,缩短工期约 1/2;
(5)采用 ALC 板不用抹灰故不会出现空鼓、裂纹、裂缝等加气砌块墙体经常出现的质量通病;
(6)ALC 板作为国家推广的节能材料,使用后可退还全部墙改基金(砌块退还约70%)。
装配式建筑工业化是建筑业发展的大趋势,ALC板作为装配式构件中的一种,因其优越的品质,在实际生产中会得到越来越广泛的应用。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
一个合格工程人张口就来的数据,点进来查缺补漏~
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在550px左右; 2、框架结构的含钢量暂按每㎡含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素); 3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。
