土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 石化建设项目:工程量清单计价、定额计价文件汇总
发布于:2024-01-25 10:26:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
石油建设工程量清单计价、定额计价文件汇总
《石油建设项目工程量清单计价规则》2015年
《炼油化工工程工程量计算规则》2015年
《油气田地面工程工程量计算规则》2016年
《油库工程工程量计算规则》2016年
《石油建设项目工程量清单编制规则》中油计 (2017) 10 号
《光伏发电项目投资编制与工程量清单计价指南(试行)》2022年
《中国石油天然气集团有限公司工程造价管理办法》(中油计划〔2022〕117号)
《石油建设安装工程预算定额( 2022版)》
《石油建设安装工程费用定额( 2022版)》
《石油建设安装工程概算指标( 2022版)》
《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准( 2022 版)》
《地下储气库项目投资编制指南(试行)》
《炼油化工检修维修工程预算定额( 2023版)》
《陆上风电场项目投资编制与工程量清单计价指南(试行)》
国家能源局:《地下水封洞库的土建定额   》
国家能源局:《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》
国家能源局:电网工程建设预算编制与计算规定(2018版)
《石油建设工程特大型吊装机械施工指导价( 2023版)》
《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建〔2022〕183号)
《中国石油天然气股份有限公司结算管理办法》(石油股份财务〔2023〕2号)
《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数 (2020-2021版)》
管道坡口需要另计坡口加工费用吗?
管道坡口加工是管道焊接的必要工序之一,其它定额如市政、安装等,已将坡口加工作为管道焊接的一个辅助工作,其加工费用已考虑在管道安装的工作内容中,不需要再另计坡口加工费用。但在石油定额中,此费用有单独的规定,属石油定额与其它定额的差异之一。
《石油建设安装工程预算定额》(2013版)第九册(长距离输送管道分册)上册定额说明规定:
1、对于管材坡口与焊接工艺不一致需要进行现场坡口加工的,可套用现场坡口加工子目。
2、管件安装、连头切割坡口已在相应子目中包括,不再套用现场坡口加工子目。
工程量计算规定中规定:现场坡口加工以“km”为计算单位,不计算连头处的坡口。
如何理解计价管理中合同与定额的关系?
合同是甲乙双方真实意思的合理表达,从优先级上说,合同>工程定额。全过程计价管理是个系统工程,应该充分发挥前馈控制,重视策划,尤其重视合同中有关计价条款的设计与确定,明确定额执行与调整办法。
影响定额适用范围最主要的因素是什么?
各专业册定额都有各自的适用范围,判定执行哪册专业定额,核心是看工程所依据的设计标准规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准等技术规定。如长输管道册的适用范围包括:厂矿、油库、油(气)田区域以外线路长度 25km 以上的油、气、水、矿浆等管道工程以及通信线路工程,某外输线路在油气田区域外,但是线路长度不到25km,因为依据的都是长输管道相关技术标准规范,因此仍适用长输管道定额。
定额缺项时怎么办?
下列方法可以作为定额缺项时的参考:
① 步距问题可以线性插值;
② 施工方法、工作内容相近或相似情况下,可以采用类比法;
③ 根据安装方式、压力等级、材质、公称直径、重量、工作内容等参照执行相似或相近定额子目;
④ 大的分部分项工程可以分解工作内容,分别套用定额子目组价,再综合;
⑤ 施工方法一致,使用的材机不同时,可以换算;
⑥ 借鉴行业定额、全国统一安装工程定额等其他工程计价依据的相关子目;
⑦ 甲乙双方协商或编制补充单位估价表。
石油建设工程定额解释(一)
问:   《石油建设安装工程预算定额( 2013 版)》中设备、材料、成品、半成品的水平运输距离是如何考虑的?
答:设备水平运距包括自安装现场指定堆放点运至安装地点的水平运输,材料、成品、半成品水平运距包括自施工单位现场仓库或指定堆放点运至安装地点的水平运输。水平运输距离及费用已经在预算定额子目中综合考虑。
问:   当某种施工机械由建设单位提供电源时,机械台班单价如何调整?
答 : 《石油建设安装工程施工机械台班费用定额( 2018 版)》中包含燃料动力消耗量数据,当某种施工机械由建设单位提供电源时,可根据相关数据扣减电费。
问:   “吊耳制作安装”子目设置最低载荷为 30t ,施工现场实际广泛应用的是 3 ~ 5t ,小吨位吊耳制作安装费用如何考虑?
答 : 设备安装子目包含吊装的全部工作内容,小吨位吊耳(小于 30t )已经包含在相应子目定额基价中,只有 30t 及以上的大型设备吊装吊耳单独执行“吊耳制作安装”子目,其他不另计。
石油建设工程定额解释(二)
01 问:   目前浮顶罐容量多为 10000m3 以上,安装方式多采用充水正装法,但在储罐胎具定额中缺项,如何计取费用?
答 : 定额储罐安装已综合考虑了各种施工方法,如采用不同的施工方法时,定额不得调整。
02   问:   X 射线探伤胶片规格分别为 80 × 300mm 和 80 × 150mm ,但实际应用中已没有 80 × 150mm 规格的胶片,一般最小使用规格为 80 × 180mm ,子目设置是否应做相应调整?
答 : 胶片规格定额综合考虑,不做调整。
03   问:   管道支架为合金钢、不锈钢材质时,其制作安装费用如何计取?
答:除木垫式、弹簧式管架外,其他类型管架均执行一般管架定额,管道支架材质是按照碳钢考虑的,如材质不同时,电焊条允许调差。制作、安装权重如下:一般管线支吊架制作 65% 、安装 35% ,木垫式和弹簧式管线支吊架制作 78% 、安装 22% 。
石油建设工程定额解释(三)
01 问:   工艺管道管件按管道设计压力等级还是按管件公称压力等级执行定额?
答:工艺管道管件按照管道设计压力划分等级执行相应定额。
02   问:   全加热夹套管管线及半加热夹套管管件安装子目缺项,实际发生时如何执行?
答:夹套管按内管和外管分别套用管道、管件安装子目。
03   问:   小型设备(如小型换热器、消音器、压力表隔离包等)安装定额缺项,实际发生时如何计取费用?
答:小型设备(如小型换热器、消音器、压力表隔离包等)安装定额缺项时,可按连接方式借用相应阀门或管件安装子目。
石油建设工程定额解释(四)
01 问:   对于吊车的配重,是否还需另行计算其运输费用?
答:起重机械本体的运输已包含配重运输,配重运输相关费用在起重机械本体的调遣、进出场或台班单价等费用中已考虑,无需另行计算。
02   问:   换热器、设备法兰等安装,需要进行加热紧固,按照目前的技术要求机械已不再采用风动扳手,多采用液压扳手或四同步液压扳手等,而预算定额中没有该机械费用的参考?
答:液压紧固设备的费用可参照“关于发布《液压紧固设备施工指导价(试行)》的通知”(油总造函字〔 2016 〕 33 号)执行。
03   问:   设备部件部分为半成品到货,现场仍存在制作安装工序,制作安装费如何计取?
答:建议甲乙双方根据现场实际供货状态协商解决。
2019 版《石油化工安装工程预算定额》
石油化工安装工程计价问题说明
一、定额的适用范围
为了适应中国石化在煤化工、天然气化工方面的发展,并考虑到煤化工、天然气化工安装工程无定额计价标准的情况,本次定额修订时补充了煤化工、天然气化工安装工程有关项目,修订后的《石油化工安装工程预算定额》( 2019 版)适用范围扩大为适用于能源化工新建、改扩建安装工程,包括炼油、石油化工、煤化工、天然气化工等。
本定额适用于炼油、石油化工、煤化工等项目时,不包括其中的热电站项目。
本定额适用于天然气化工项目时,不包括天然气开采和净化系统及接收站后处理系统。
本定额第一册第五章煤化工专用设备安装、第二册第二章第四节煤化工大半径弯头安装暂为试行定额。
二、系统连接施工降效增加费
为更准确的表述《石油化工安装工程预算定额》 (2007 版 ) 中列示的“改扩建工程系统连接措施费”,本次定额修订完善为“系统连接施工降效增加费”。
系统连接施工降效增加费按系统连接工程量执行相应定额项目时,人工工日和机械台班的消耗量增加 20% 。
三、施工与生产同时进行降效增加费
本项费用为原定额中的“安装与生产同时进行施工降效增加费”。
四、   对于在老厂区内建新装置施工,受到与原生产装置检修施工同样的安全管理要求,如办理动火票、设专职安全监护等,有效施工时间大幅度减少,可由甲乙双方根据实际情况协商调整。
五、有害环境施工降效增加费
本项费用为原定额中的“在有害身体健康环境中施工降效增加费”。
六、设备、材料、成品、半成品、工器具的场内运输
场内运输是指自安装现场指定堆放地点或施工单位现场仓库至安装地点的运输。
《石油化工安装工程预算定额》( 2007 版)中材料、成品、半成品、工器具场内运输距离取定为 300 米,已不符合目前石化工程建设项目的实际情况,本次定额修订时取定为 500 米。
七、设备、材料、成品、半成品、工器具的场外运输
场外运输是指建设单位仓库、场外预制加工厂(包括场外集中防腐厂)、安装现场之间的运输。
此项费用不包括在定额组合工作内容中,执行定额时根据实际情况另行计算。
八、配合大型机组等关键设备负荷试车费
依据《中国石化建设项目生产准备与试车管理规定》 ( 中国石化建 (2011)897 号),将配合大型机组等关键设备的负荷试车费单独列项另行计算。
九、配合联动试车、投料试车费用
依据《中国石化建设项目生产准备与试车管理规定》 ( 中国石化建 (2011)897 号),将配合联动试车、投料试车费单独列项另行计算。
十、大型施工机械费的计价
(一)由于工程现场吊装机械的使用情况比较复杂,为了科学管理,发包人应根据工程总体情况,统筹组织使用吊装机械,与承包人签订吊装机械租赁使用合同。
(二)大型施工机械费的计价
1. 大型施工机械进出场费的计价,可根据发包人批准的大型施工机械进出场方案并结合大型施工机械的实际进出场情况,依据工程合同进行结算。
2. 大型施工机械使用费及停滞台班费的计算,应在工程合同中明确计价方法,根据现场签证计算;如双方对停滞台班费无约定,可按使用台班单价的 50% 计价。
3. 如果工程项目大型施工机械使用费单独与其他企业签订合同,而现场施工中发生了不可避免超出定额的大机费,应根据实际计取相关大型施工机械使用费。
十一、施工用水、电费的计价管理
承包人的现场施工用水、电由发包人提供,结算时按合同约定扣除。施工用水、电费的扣除可选用下述方法:
(一)如装表计量,根据表计量数,按合同约定计价价格扣除水、电费。
(二)按发、承包双方约定的施工用水、电费在安装工程费中的比例,扣除水、电费。
(三)将合同约定的计价定额中相应子目所列水、电含量逐一扣除。
十二、工程项目创优增加费
定额中未包括工程项目创优增加费,对工程项目创优所发生的管理及措施增加费,可以在合同洽谈时甲乙双方协商确定,并在合同中进行约定。
十三、   新建、改扩建安装工程中发生拆除项目时,可以借用检修定额中相应子目。
十四、建预制加工厂房增加费
定额中临时设施费不包括建加工厂房(基础、结构、屋面)的费用,发生时按实计费,由甲乙双方在合同中约定。
十五、冬季施工暖棚建设费
定额中临时设施及冬雨季施工增加费未包括冬季施工需要建的大型暖棚设施及配套的取暖费,发生时按实计费,由甲乙双方在合同中约定。
十六、危险废物处理费用
定额中文明施工及环境保护费中环境保护费包括易飞扬细颗粒工程材料密闭存放或采取覆盖措施,对于废液、固废处理定额未包括,发生时按实计费,由甲乙双方在合同中约定。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于某项目工程结算若干争议问题的分析及解决
工程结算涉及到工程建设不同主体的利益,出现分歧在所难免,有理有据才能妥善解决。本文结合一个工程结算综合案例,以造价法规规范、施工合同等为依据,针对现场踏勘、工程量清单、按实结算、综合单价、人工工资单价等方面的问题,进行分析、研究和探讨,妥善处理实际问题,合理确定工程造价,为造价咨询工作积累有益的经验。
