土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 措施钢筋的种类及计算方法
措施钢筋的种类及计算方法
发布于:2024-01-25 10:25:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
钢筋工程的计量工作估计是每个商务造价初学者的“噩梦”吧。
我记得1999年前后,某大型住宅项目,当时没有算量软件等高效算量工具全靠手算,届时刚开始推行平法施工96G101图集不久,在平法施工推行前,设计院一般都有钢筋节点详图和配筋表,甚至将钢筋的详图、重量都以表格的形式标示于图纸上了,钢筋计算起来相对比较简单,现在要找到以前的那种手绘蓝图,估计只能上档案馆查找了。
推行钢筋平法施工使设计院效率倍增,对施工方却增加了不少的负担和麻烦,要计算钢筋,首先得过平法施工图集这一关,当年把96G101翻了一个遍,手工计算稿写了几大本,可惜现在遗忘殆尽,而且平法图集更迭多版了,对于钢筋工程我也是个“小白”了。
今天推送的文章是我们从业23年钢筋工程师的文章,我们一起共事也有10多年了,当年在项目上,我“逼着”他用软件翻样,比他用手工翻样大大提高效率、方便复核、计算以及提计划,后来又“逼着”他使用图形算量软件,现在他不仅在钢筋工程方面是专家,用图形算量也可称为专家了。
一周前我跟他约了这篇稿,请他写下深受困扰的措施筋方面的文章,确实收益匪浅,特此分享给大家。
白开水:20201215
措施筋在结构中虽然不是受力筋,不需要设计计算,但在实际工程中,为保证工程质量及受力钢筋的位置准确布置,措施筋是必不可少的。 在工程结算中,措施筋计算可参考11G902-1图集作为依据。
1.措施筋的使用目的及种类
钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确性直接关系到结构的安全,若钢筋保护层过小会受外界潮湿环境影响而锈蚀,而钢筋出现偏差将成为终身隐患无法弥补,所以为保证受力钢筋的准确布置,措施筋使用必不可少。在实际工程中,用量较大及比较常见的措施筋有如下几种,如图所示
1.1马蹬筋
马蹬筋作为楼板及基础筏板施工的措施筋是不可或缺的,不光是现场施工还是工程造价计量的范畴。
在实际施工过程中为了保证楼板及基础筏板钢筋的有效高度,固定上层钢筋网,确保上层钢筋的保护层在规定规范范围内,通常会在两层钢筋网片之间设置通长马蹬筋,且马蹬筋直径不小于上层受力筋直径。
如基础板厚大于800mm时,不宜设置马镫筋,宜放置用角铁焊的钢支架,保证上部钢筋荷载及施工荷载。具体做法按照施工单位编制的钢筋专项施工方案来施工。
如下图所示:
双网双向布置的筏板及楼板内马凳筋按照S=1000mm的排距通长布置,第一排及最后一排马凳筋距板边的距离为S/2。
每排马凳筋按板的净长放置,同排相邻两个马凳筋相互搭接100mm:只有负筋的结构,马凳筋按如下布置负筋伸入板内的长度小于等于1500mm时,在负筋下放置一排马凳筋;负筋伸入板内的长度大于1500mm时,按照排距S=1000mm布置马凳筋;马凳筋支座边及弯折处的距离为S/2,在纵横负筋相交区域内可不布置马凳筋。
如下图所示:
1.2梯子筋及顶模棍
在剪力墙绑扎过程中,为了保证剪力墙钢筋网之间的距离,保证剪力墙的保护层及水平钢筋的间距,通常会采用竖向和水平向梯子筋。参照11G902-1图集作为依据。
水平梯子筋控制竖向钢筋的间距、竖向钢筋的排距、受力钢筋的保护层厚度。水平梯子筋在墙体内设置上、中、下三道,采用原墙体水平筋大一规格钢筋替代,水平梯子筋伸入暗柱或框柱内15d。
竖向梯子筋控制水平向钢筋间距、受力钢筋的保护层厚度。竖向梯子筋间距为1.5米一道,采用原墙体竖向钢筋大一规格的钢筋替代,竖向梯子筋加设顶模棍。如下图所示
顶模用的顶模棍,端头要平直并涂刷防锈漆防锈漆应由端头往里刷1cm,长度为墙体厚度-2mm,顶模棍间距为900mm*900mm,顶模棍钢筋直径及间距要根据各施工单位编制的方案来确定。
如下图所示:
1.3柱纵筋定位框
定位框用于限制框剪结构剪力墙暗柱或框架结构框架柱纵向主筋而制作的定位箍,一般每层设置一道。
如下图所示:
1.4梁垫铁
当梁上下部出现多排钢筋时,则需要在多排钢筋之间放置垫铁,以保证纵筋之间的距离,上部按照各排支座筋伸入跨内长度,垫铁间距为1500mm,垫铁直径为d(且不低于25mm),d为梁纵向受力钢筋的最大直径。
下部垫铁根据下部钢筋是否伸入支座考虑,如果伸入支座则按照梁净跨进行计算,不伸入支座则按照不伸入支座的长度来计算,垫铁长度为梁宽减除2保护层。
如下图所示:
1.5梁定位筋
梁定位筋主要是控制梁受力筋在浇筑砼时位置不偏移,保证梁截面尺寸位置准确根据每个梁的截面尺寸制出相应的定位筋。
其做法见下图,水平钢筋为25;齿状短钢筋直径为14mm,长度为5cm。定位筋钢筋直径依据各施工单位编制的钢筋施工方案来确定。
2、计算措施筋的依据
如果采用国标清单计价规范计价,则根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)P41页规定,现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并与钢筋工程量内。
有一点需要注意的是,设计中如果未明确,在施工过程中要办理现场签证确认数量,结算时按现场签证数量计算。
如果采用定额计价方式,对于措施筋用量计算,双方往往参照的唯一依据就是经建设方、施工方、监理单位共同签字认可的钢筋专项施工方案。所以施工方在施工前必须要做好钢筋专项施工方案,方案要细化,不能有遗漏。
例如,天津市建筑工程预算计价2016版上册P82页第五、钢筋工程第2条规定规定:钢筋工程中措施钢筋按设计图纸规定要求、施工验收规范要求及批准的施工组织设计计算,按品种规格执行相应项目。如采用其他材料时,另计算。
至于采用非国标规范或定额模式的计量计价模式,要看合同及技术参数条件,有的明确措施筋放于措施费中与实体钢筋分开报价,不可调整工程量和钢材的价差,比如某项目约定:
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
铝模和木模效益相差多少?狭义和广义对比分析。
铝模和木模从成本经营角度考虑,不仅仅是工料机的差价问题,应该从更深层次分析,广义对比分析才能做好决策。 一、狭义分析 狭义层面分析,主要考虑人工、材料、机械、管理费、税金,这几大方面。在同 类 项目中使用后,计算出经济效益的差距。因为不同材料所使用的人工不同,需要考虑人工费差距,税金都按增值税考虑。铝模和木模的成本在《工程成本答疑汇编》一书中已经有所分析对比,如下:
