土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋扎丝外露致墙面返锈,维修损失上百万!还敢忽视现场细节管理?
发布于:2024-01-25 10:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日前,又一网友工地现场在验收时遇到一个头疼的问题:   钢筋扎丝外露致墙面返锈,维修损失上百万!   典型的现场管   理“小疏忽导致大损失”,分   享给大家以示警惕, 切莫忽视现场细节管理!
本工程已进入竣工验收阶段,墙面抹灰完工后一段时间内问题还没暴露,一个雨季过去,整 栋 楼的房间便陆陆续续开始出现 墙面返锈情况,而且锈点密集、逐渐扩大:
墙面返锈
经现场抽样检查,返锈原因是因为, 钢筋绑扎施工时 扎丝外露, 且未进行严格验收整改,结构墙体混凝土浇筑完成后,外露扎丝极易锈蚀, 与墙面的腻子或者石膏接触,产生返锈现象。
扎丝外露
因为这么一个现场细节管理的疏忽,导致后期大面积维修,初步方案是       将外露扎丝剔除并涂抹防锈漆,       防止后期再次返锈,一番折腾,费钱费工       !
扎丝外露导致墙面返锈的情况,在其他项目上也屡见不鲜,后期给工程带来不必要的维修损失:
墙面返锈
如何避免这种“因小失大”的工程质量问题呢?还是要加强现场细节管理!     针对扎丝外露导致墙面返锈这个问题来说,主要就是在现场把控两个要点:
(1)钢筋绑扎技术交底强调     扎丝内收动作,     扎丝固定后尾端朝内,并做好过程管控和隐蔽验收,及时整改外露扎丝;
(2) 外层钢筋采用可靠的     保护层控制措施,     避免浇筑混凝土过程中,钢筋挤压外露;保证     钢筋保护层厚度     。
扎丝内收
保护层控制
借此案例教训和大家共勉,太多工程质量通病,在施工阶段就是顺手能够解决的,如不加强管理及时处理,后期问题爆发那就得花大成本了。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土强度严重不足?凿除置换!
混凝土工程中由于材料或施工等原因   ,经常出现强度严重不足或蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷,影响结构安全,必须及时处理。对于较小范围较低程度的缺陷,现场往往采取抹灰等方式表面处理;但是,对于 严重强度不足或质量缺陷 ,就必须采取加固处理。
