变压器是特高压交直流输电系统的关键设备,变压器的投切操作也是电网运行中的常见工况。但由于变压器铁芯的饱和特性,其在空载合闸等故障后切除过程中,可能产生高幅值、不平衡、高谐波的励磁涌流,并在多组变压器并列情况下可能产生和应涌流问题,严重时还可能造成邻近直流系统、发电机组以及交流变电站控制保护装置出现异常,给电力系统的安全运行造成不利影响。
变压器励磁涌流是变压器在空载合闸或者外部故障切除后恢复时可能产生高达到变压器额定电流的6~8倍的电流(励磁涌流)。与超高压交流变压器及直流换流变压器相比,特高压交流变压器容量更大,结构更独特,因而其在严重工况下的励磁涌流幅值更大,其引发的谐波、电压畸变、电压暂降等问题相比更加严重, 并且由于特高压交流线路将与低电压等级交流电网、多电压等级直流、多类型电源等相联,其相互间的耦合关系更加紧密,使得其励磁涌流可能引发的问题更加复杂。
超/特高压大容量变压器一旦产生励磁涌流,可能引发继电保护器的误动,导致变压器的投运失败、断路器等电气设备损伤以及大量谐波影响电能质量,甚至迫使电力系统停电的问题尤为严重。
对超/特高压大容量变压器励磁涌流的研究和抑制不仅可以为电力系统安全稳定运行提供技术支持。在通过对励磁涌流的深入研究,可以提出有效的抑制技术不仅能够防止励磁涌流过大引发的电压骤升骤降、电动力过大等问题,还可以避免继电保护器的误动,确保变压器的正常运行。此外,对于特殊电压等级的变压器,由于其额定电压高、额定容量大、漏感大,空载合闸可能引发的励磁涌流更大也能够采取有效的抑制措施。
因此,亟需从电网发展的需求出发,对超/特高压大容量变压器励磁涌流的特性分析,并研究制定有效抑制方法,确保交直流混联电网及机组安全可靠运行,为特高压电网的安全运行及优化发展提供坚强支撑有重要意义。 时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电、磁能的快速转换,严重的铁芯饱和现象,导致的励磁涌流会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行。此外,高幅值的励磁涌流长时间持续也可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败严重时导致变压器各侧负荷全部停电。 因此,为了提高抑制励磁涌流的效率,能够高效地识别变压器励磁涌流变得十分重要。下面就一起来了解,涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
