在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电、磁能的快速转换,严重的铁芯饱和现象,导致的励磁涌流会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行。此外,高幅值的励磁涌流长时间持续也可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败严重时导致变压器各侧负荷全部停电。
因此,为了提高抑制励磁涌流的效率,能够高效地识别变压器励磁涌流变得十分重要。下面就一起来了解,涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法。
基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法是一种用于区分变压器励磁涌流与短路电流的方法。其主要是利用变压器励磁涌流与短路电流在谐波畸变率衰减方面的特性差异来实现识别。该方法以变压器高压侧和中压侧出口断路器电流作为识别励磁涌流与短路电流的信号源,通过对这些电流信号进行分析,将谐波畸变率作为一个关键参数。这个比值的衰减速率被设置为判据,从而能够辨识出励磁涌流与短路电流。
该方法主要包括两个步骤:数据采集和数据处理。先通过安装在电力设备上的电流传感器来实现对电力系统中的电流实时采集。再通过数字滤波器来实现对电流数据的采集,有效去除电流数据中的交流分量,保留直流分量。最后通过分析电流的谐波畸变率的衰减特性,实现对变压器励磁涌流与短路电流的有效识别。
基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法能够高效识别变压器励磁涌流,为抑制励磁涌流、电力系统的稳定运行保驾护航。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何避免长电缆对于空载合闸变压器产生的涌流影响?长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面: 一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。 二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。 三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
