土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 梳理风机盘管与室内机的区别
梳理风机盘管与室内机的区别
发布于:2024-01-22 14:36:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    水系统的空调末端使用风机盘管,多联机系统使用室内机。至于风机盘管与室内机的区别是什么,这个问题稍有点泛,其问题本身感觉也有些问题,所以还是拆成几个小问题来回答它。
     问题1:两者功能上有什么区别?
    回答:都是室内的末端空调设备,外形比较小,适合小房间,功能上几乎一样。
     问题2:为什么有的人把这两样东西叫法一样?
    回答:原因是因为叫得不规范。这多半是工地上的人这么叫的,把两个东西混着叫了。
     问题3:两者外形上有什么区别?
    回答:外形上很相似,有时光看外形也分不清,风机盘管典型外观是它的风机一般裸露在外面。看看下面三张图吧:
图1:卧式风机盘管1
图2:卧式风机盘管2
图3:室内机
     问题4:工作原理上有什么区别?
    回答:换热的介质不同,其余都相同。风机盘管用上水系统,所以用冷水换热。室内机用在多联机系统,所以用氟利昂换热(一般都是R410A)
     问题5:哪些房间适合风机盘管?哪些房间适合室内机?
    回答:这个问题问得不太对。光说房间的话,只要适合风机盘管的房间9成情况下都适合室内机。所说这个问题应该是问,哪些建筑适合水系统,哪些建筑适合多联机系统。这就不在这里解答了。
     问题6:哪个造价高?
    回答:光看设备的话,室内机明显贵很多。
     问题7:哪个施工快?
    回答:多联机施工快、调试方便。
     问题8:哪个更加舒适?
    回答:风机盘管送风温度比室内机高一些,相当于送风温差小,所以舒适感好。
     问题9:哪个更常用?
    回答:现在的趋势就是,办公类建筑室内机用得越来越多了。而高档一些的地方,还是应该使用风机盘管,因为它舒适。小型建筑也使用的室内机较多。
     问题10:室内机的选型与风机盘管的选型有什么区别?
    回答:几乎没有,都是按房间冷负荷来选型。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
10种风机盘管常见故障排除方法总结~
  来源:   制冷百科 版权归原作者所有 故障一、风机不转 产生原因: 1、停电 2、忘记插电源 3、电压低 4、配线错误或接线端子松脱
