土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ “空中森林”绿色空间:现代商业、办公空间设计
发布于:2024-01-22 14:07:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
根据科学研究显示,绿色空间有维持和促进身心健康的积极功效,可提高创造力和团队合作的能力,以及创造工作乐趣的能力。
从科学基础上看,"在自然环境中"或"看到自然环境"的人反应积极。
现代办公将绿色要素融入进入办公室到离开办公室途中和办公室的四处,创造并实现始终与绿色要素接触的工作方式。
充满跃动感的办公建筑立面
深圳是一个极高密度的新兴都市,却又是公园数量最多的一个城市。
园区主入口 ?ACF域图视觉
宝安区是深圳人口密度最高的区,昔日的工业区正在快速成长为林立高楼。凤凰智谷项目毗邻铁仔山山野公园,在密集都市的包围下,为城市 引入生态与活力 。
城市中心的绿色山谷 ?李甫
两栋办公与一栋公寓形成三足鼎立的格局, 立面和层层退台郁郁葱葱 ,建筑体量围绕内院,在街角打开,获得最佳视线与通风,并引入绿化和人流,仿佛一座生气盎然的绿色山谷,凸显低碳生活方式。
街道层的商业骑楼和二层的会议中心 ?ACF域图视觉
将底层面积尽量加大, 形成街道层的内外商业街,强化了街道界面的亲和力,并提升了首层商业价值。
从办公室俯瞰内院 ?ACF域图视觉
裙房的玻璃盒子体量相互搭接,形成个性化而且富有吸引力的独立办公空间。玻璃盒子的上下错落形成大小各异的 私享露台或公共花园 ,绿色在半空中盛开。
绿化挑檐形成舒适的遮阳和阴影 ?ACF域图视觉
塔楼外立面简洁挺拔,沿着楼层边缘,和退台边缘,出挑通长的绿化种植池,栽种勒杜鹃等易于打理的本土藤本植物, 塑造出郁郁葱葱的建筑表面,随着四季的变化,立面也随之发生改变。
飘槽花池绿化大样图 ?深圳风会云合生态环境有限公司
裙楼外立面结合绿植与竖向金属格栅,形成绿色基座,飘台绿化采用防水阻根作为基底的传统技术配合栽植藤本植物。
项目还设计 快排体系 保证多余雨水快速排空,不增加瞬时荷载,保证了种植飘台的安全性,同时考虑高层的抗风性,飘台内置抗风结构保证植物的稳定。
小尺度的裙房肌理塑造街道尺度感 ?ACF域图视觉
还有一个细节是藤本植物选择常绿无果的品种,保证效果的同时减少高空掉物的风险。
内院的架空层遮阳避雨,提供各种活动的可能性 ?ACF域图视觉
还有 智能生境监控和水肥一体化系统 ,可以实时监测环境温度、风向风速、光照强度、氧离子含量和土壤温湿度等气象参数,保证在无人值守的情况下,根据植物生长需求,实现精确供水、供肥,自动调控植物生境。
裙房体块与塔楼的过渡 ?ACF域图视觉
凤凰智谷将铁仔山公园的绿荫延续到了园区内部,蔓延到塔楼顶端,让在这里的每一个员工,都能眺望山体公园,感受到自然环境的馈赠。
绿色生态与商业结合
在商业空间设计领域很少有真正的把   绿色生态与购物   结合,其中主要原因包括购物空间与生态植物生存维护所需物理环境的之间矛盾。
购物中心与写字楼 ?PHA湃昂
香港置地重庆光环购物公园就是一个将 生态与商业结合 ,打造“城市自然共同体”,为市民打造一座空气质量优良的购物中心,还城市一片能让人们畅快呼吸清新空气的净土。
空间概览 ?PHA湃昂
购物中心开拓性地设计了一个 7层通高 的玻璃植物园空间,并将其置于L形shopping mall转弯处,使其与主体商业动线平行而不产生交错干扰,并能够被商业空间最大限度共享。
传统的购物中心空间基本上都是沿上下中通的内向封闭式的连串中庭罗列各色店铺,而消费者游走于有限的内廊选择自己的消费目标。
通高的植物园 ?PHA湃昂
而光环购物公园通过创新性的思考和研究,把一个相对独立纵跨七层高达 48米的大尺度室内植物园 ——沐光森林,设计在商业空间的动线一侧,不仅解决了商业空间与生态植物园之间物理环境不同要求之间的矛盾,并实现了对于传统封闭式内街中庭商业空间的突破,从而在商业空间设计领域突破性地创造了一个全新的产品形态。
空中平台 ?PHA湃昂
沐光森林-通高的植物园与商业动线水平及竖向多维度互相渗透、与商业空间的 无缝连接 ,通过细致的视线规划及空间营造,让植物园的绿色在横向空间中最大限度延展与周围商铺互动。
与植物互动的坡道和连桥 ?PHA湃昂
植物园空间使得消费者可以随时在购物和休憩模式之间切换,从而减少了传统商业空间给消费者带来的“被围困式”的压迫感和紧张感,提升了商业空间的质量和亲和度。
共享空间 ?PHA湃昂
为打造多层次购物体验,玻璃植物园成为结合商场室内与室外商业街的“Focal Point”(聚焦点)和连接点,带动了室内与室外街区的互动。
梯田式的造型 ?PHA湃昂
商业街区在办公塔楼一侧为两层,购物中心一侧则通过景观退台的设计,在视觉上形成了 “梯田式”造型 ,弱化建筑体量对周围环境的压迫感,街区地面结合绿植水系打造的园林设计,与大量的户外外摆,形成极佳的商业街区尺度和氛围,使得街区成为光环购物公园又一大吸引点。
剖面图,巨大的室内植物园 ?PHA湃昂
在竖向维度,5层影院处设置的室外活动平台,向上与屋顶花园连接,可举办不同主题活动。
绿色生态与城市办公
一个不同于常规的办公场所,让员工们能够走出办公室,在没有隔间和办公桌、完全被自然气息填满的环境中工作,周末期间也可以社区和公众开放。
建筑外观 ?Sean Airhart
亚马逊在西雅图的新总部就是一个这样的办公环境,项目位于城市中央,在 4万种植物 的集合中构建出独特的城市办公空间。
完全被自然气息填满的办公环境 ?Bruce Damonte
建筑中包含了蜿蜒的小径、木制树屋和被植物环绕的安静空间,此外还配备以日光浴平台、咖啡厅和吊桥等设施。
室内空间采用了玻璃、钢材和混凝土等外墙级别的材料 ?Bruce Damonte
为了适应因浇灌和冷凝而产生的高湿度环境,室内空间采用了外墙级别的材料,主要是玻璃、钢材和混凝土。家具也全部采用了 外墙级别的材料 ,并模仿了有机的立面图案,从而让室内外环境显得更加协调统一。
多样化、可选择的办公场所类型 ?Bruce Damonte
室内多种类型的座位可服务于单人或集体活动,椅子和蛇形长椅放置在小尺寸的桌子旁边,可供专心办公,尺寸较大的桌子和组合式的休闲座椅则提供了协作会议和闲聊的好去处。标识牌阐述了每种植物的特性,能够让来访者、社区和学校团体了解到更多关于这些植物的信息。
室内空间细部 ?Bruce Damonte
分离式的设计能够为钢材和玻璃建造的自承重外壳赋予轻盈和透明的感觉。设计采用独特的外露钢结构系统(Architectural Exposed Structural Steel)作为围合结构,允许场外装配,并且拥有高度有机的外观,可以将内部功能充分地反映出来。
夜间灯光效果 ?Sean Airhart
照明系统采用了高性能的LED灯,提供了补充性的人工光线。这些灯具可以利用日光传感器来进行调节,从而优化开灯时间,减少能源的消耗。
高楼绿洲办公
新加坡的CapitaSpring是一座 280米的高楼绿洲 ,它延续了新加坡垂直都市的先锋理念,将餐厅、办公空间、公寓和空中花园等一系列多元的空间涵盖于地面上的51个楼层。
项目概览 ?Finbarr Fallon
CapitaSpring从外观上看,垂直元素分布在建筑的多个立面,从中可以瞥见于大楼基座、核心区域以及屋顶上盛放的绿洲,进一步加强了新加坡作为“花园城市”的声誉,总计容纳超过 8万株植物 ,绿色容积率超过1:1.4,即:景观总面积是场地面积的 140% ,超过 8300平方米 。
街道层 ?Finbarr Fallon
在街道层,项目通过置入步行功能,将具有历史意义的市集大街(Market Street)的一部分恢复为公共领域,同时创造了一个扩大的景观区,为高密度中央商务区的租户和路人创造了可以尽情呼吸新鲜空气的绿色空间。
“绿洲”空间 ?Finbarr Fallon
在办公区和公寓区硬景观之间的核心地带,设有一处被称为“绿洲”(Green Oasis)的露天花园,其高度为35米,由4层相互连接的软景观组成,可用于工作、漫步、休息、锻炼或举办活动。
“绿洲”将自然环境垂直地编织到建筑内部 ?Finbarr Fallon
“绿洲”的整体垂直软景观模仿了 热带雨林的植物层次 :叶片较大的耐阴植物出现在“雨林层”,对直射光的需求量最少。上方的“树冠层”,即雨林层的“屋顶”,主要分布着叶片较小的树木。
如幕帘般拉开的垂直元素,从中可以瞥见大楼内部的“绿洲” ?Finbarr Fallon
“绿洲”将自然环境垂直地编织到建筑内部,在遵照场地空间限制的前提下为居住者提供了丰富的绿色空间,并将现代建筑的优雅与流畅与该地区无处不在的热带特征融为一体。
屋顶花园 ?Finbarr Fallon
屋顶花园享有城市景观,目前已有超过 150种水果、蔬菜、药草和花卉 生长在5个不同的主题地块,可为大楼内的餐厅提供新鲜的食材。
5
绿色与艺术结合
“文化艺术聚集地”和“盎然绿意”交织的空间是什么样的呢?
建筑概览 ?伊藤彰[AIFOTO]
日本大阪的枚方市综合文化艺术中心由三个礼堂和一个美术画廊组成,内部设计注重与外部空间的连续性,通过中庭和檐口绿化营造出绿意盎然和自然光充沛的空间。
“盎然绿意”的建筑立面 ?伊藤彰[AIFOTO]
外观上很好地控制了体量,建筑静立于绿色中,营造出任何人都可利用的安心感,除高度方向外,通道宽度和各房间的距离也兼顾了视野与紧密度,形成可以感受到人的活动和丰富绿色的空间。
街道视角 ?伊藤彰[AIFOTO]
除去景观上的绿色外,在建筑材料以及室内空间材料选用上都是“绿色”的。
内外部装饰中使用的釉面砖共制作了4种不同的剖面形状 ?伊藤彰[AIFOTO]
为了实现对礼堂的声环境至关重要的声音扩散和反射,内外部装饰中使用的釉面砖共制作了4种不同的剖面形状。具有厚重感的礼堂和以木材、砖块为基调的入口呈现出小巧精致的氛围,力求将其打造成市民们尽享艺术的殿堂。
入口大厅 ?伊藤彰[AIFOTO]
本设施采用了利用水蓄热和高效螺杆机组的热源系统、新风制冷控制、CO2浓度控制等多种节能技术,取得了环境性能评估系统CASBEE的S级认证。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2024-02-05 13:53:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
两个绿建案例分享
世界气象中心(北京)粤港澳大湾区分中心和 粤港澳大湾区气象科技融合创新平台项目 项目地址:广东省广州市黄埔区中新知识城 建筑类型:办公建筑 建筑面积:20000㎡ 设计时间:2021年 竣工时间:2023年
