土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 抢工频繁,进度计划怎么做?
抢工频繁,进度计划怎么做?
发布于:2024-01-22 13:47:22 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
首先明确一下抢工原则:
抢工就是抢“三头”——木头、石头、人头,抢前期不抢后期,抢下单不抢安装、抢基层不抢面层、抢工期不乱工序。
但在项目上长期待过的资深项目经理、深化设计和施工员们都知道, 几乎90%的工程项目都会因为各种原因存在抢工现象!
而不管什么原因造成的抢工,势必都会造成项目成本增加、材料浪费、质量下降等多种“大难题”。
到底怎么进行项目进度计划梳理,坚守项目主线把控?
如果大家对此比较困惑的话,就接着往下看吧~
首先,要先明白关于进度管理,理的是什么,管的又是什么?
怎么理清进度管理工作思路?
项目进场根据合同工期要求编排整体施工计划,确定项目施工主航道,要求施工进度计划里必须包含机电、暖通、消防、土建整改等相关配合单位以保证整个项目进度。
合理排布施工进度计划表△
根据节点计划细化各时间段具体工序施工计划,制定严谨、合理的总施工进度计划。
对施工区域特点、项目里程碑节点分析,通过会议确定关键线路梳理、确定关键节点、确保关键节点措施。
抢工第一点——
深化设计的支持:
1、综合平面图绘制
加快顶部机电施工进度的调控,便于精装修的顶部封板在可控时间节点之内, 此环节项目经理主要协调解决关于综合布点的机电问题: 找出问题、整理出清单、提交机电单位 和甲方,共同解决,落实到图纸上。
综合点位布置不仅要求各专业设备不能遗漏、要具备各专业规范知识,还要特别注意各专业点位之间的关系。
要求点位在满足规范的情况下尽量美观,横平竖直在一条直线上,在一个空间内左右点位尽量对称、均衡等。单个点位在满足规范的前提下尽量居造型中或与相对造型对称等。
2、节点图纸
节点图纸对于现场施工的收口把控是至关重要的,在大面积进行基层施工前通过节点的 深化确定现场工艺,并作为大样制作的依据。大样确认无误后,组织力量大面积施工。
项目部组织深化设计,针对重点难点部分进行有目的性的深化:
1)卫生间门槛石与门套收口节点优化
卫生间门槛石与门套收口原节点△
问题:未考虑到卫生间地坪比小过道低 20mm,这种做法门套线下口悬空,不美观。
建议做法:石材门槛石做宽,两边比木饰面门套线各抛出 15mm,这样门套就立在门槛石上,有效避免门套线受潮,且美观。
此做法实际效果图△
2)门槛石节点优化
门槛石原节点与优化后节点△
问题:卫生间地砖与结构层之间的积水可能延门槛石部位往房间内渗漏。
优化后门槛石节点:石材门槛石下方增加 30mm 高混凝土导梁,并滚刷防水,防止卫生间内水往小过道渗漏。
3)踢脚线与地板收口节点优化
做法实际效果图△
建议做法:为了确保美观,我们先贴墙纸再铺地板,最后安装木饰面踢脚线。房间四周地面平整度需把控到位。
4)淋浴房止水坎节点优化
淋浴房止水坎原节点与优化后对比△
问题:淋浴房内地砖与结构层之间的积水可能延止水坎部位往半干区渗漏。
优化后淋浴房止水坎节点:
① 石材止水坎下增加混泥土地梁,高度 50mm,并刷防水涂料,防止淋浴房内水从瓷砖粘结层往外渗漏;
② 建议淋浴房内瓷砖饰面改为石材,提高舒适度,同时避免贴缝长时间泡水发黑,影响装饰效果。
5)暗地漏节点优化
卫生间门槛石与门套收口原节点△
建议做法:采用 5mm 宽的周边留缝,项目部严格控制地面泄水坡度,满足泄水要求。
地漏做法实际效果图△
6)镜箱底部做灯带
镜箱底部做灯带实际效果图△
卫生间台盆上侧镜箱底部无照明,建议增加灯带。
3、 模拟排版、对纹对路
排版深化是决定面层材料的关键控制点:面层材料的排版对于装饰最终效果的把控,主要是石材、木饰面、金属等面积较大的物料,起到了核心作用。
地面石材CAD排版图与实景排版图△
后场排版,要求版面、纹路、底色、规格面面俱到△
根据版面选择、排版定位、工厂切割后预排版,进一步确定版面、色差、纹路等实际问题,为出厂做最后工作。
抢工第二点——
物料整合的影响:
1、母图绘制
母图作为装饰施工的基础防线依据、是所有完成面的控制源,面层材料下单最核心的源头。
将现场土建移交控制线绘制到CAD图纸当中,核对图纸与现场基准点和控制线相吻合。
根据测定好的主控线,完成所有需要排版的完成面线,并根据完成面线进行排版画图;
根据现场测定的完成面线,二次排版画专项石材下单图,项目部审图后,专业公司进行的排版下单;
根据下单图纸,结合现场施工总进度计划,进行主要材料的专项计划排布,并和厂家定下责任状,注明奖罚条款。
项目部根据下单图纸、样品确认情况,结合现场进度,对每一种材料进行专项盯防,主要解决进度、质量问题,项目经理做到第一时间监控到位,并进行有效纠偏。
2、两图一表的编制
在母图基础上进行放线,同时根据放线数据进行两图一表的编制,在抢工前期阶段就可以根据此图表进行面层材料的尺寸、排版、下单,从而确保抢工阶段,现场基层施工和面层工厂化加工同步进行;
根据设计要求,针对现场的尺寸,项目部专项深化出施工图,并整理出排版下单图纸,在下单前重点解决节点收口问题;
厂家根据项目部审核并确认过的图纸,进行下单工作,整理出专项金属下单控制表格,明确图纸编号、下单时间、出厂时间、到货时间、责任人,项目部专人全程跟踪。
3、物料样品确认推进板块
根据两图一表,统计所有物料的状态,落实专人盯防,并逐条销项。
根据设计原样的技术参数要求进行系统性梳理,整理出样品确认单,以便项目部进行实时跟踪并推进物料确认的进度,从而为抢工做好准备工作。
根据设计原样的技术参数要求,准备好实物小样,并提供给设计、监理、甲方、总包进行专项样品确认签字,完善手续。
04
抢工第三点——
班组管理做前提:
针对班组管理,项目部要做到以下几点:
1)和班组以及工人的口头交底、书面交底要全面;
2)现场技术管理的表单化要及时;
3)过程的工序质量验收要跟上。
对所有参建工人,在对各工种的技术管理上,项目部采用每天口头交底和技术交底上墙、责任到人两种方法同时进行管理,让工人将工艺工法吃透。
技术上墙、可视化交底:
文化长廊、可视化交底△
约定交付标准:
交付标准△
不同材料的收口标准△
打印出施工排版图纸,和技术交底表单,让实际施工人员学习技法和项目部验收标准,并签字确认,同时张贴在现场施工面上,随时应对项目部的质量检查。
此外,还有 4)强制定位来加速机电施工和装饰施工对接 ,还要 5)推进机电单位安装效率做封板的前提……
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
装饰五大工种之水电工交底:上百张施工细节图!
装饰装修施工中五大工种具体指: 水/电/木/瓦/油工 。每个工种都有各自的施工技术和标准,施工管控要点、施工质量各不相同,将直接影响工程整体品质! 在我们以往的装饰工程质量通病的图文解析中,有很大一部分的质量通病产生原因都是由于 对工人的技术交底工作不彻底,且过程监督不到位,没有严格跟踪检查、发现问题及时纠偏 造成的 。
