土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 装饰五大工种之水电工交底:上百张施工细节图!
发布于:2024-01-22 13:38:22 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
装饰装修施工中五大工种具体指: 水/电/木/瓦/油工 。每个工种都有各自的施工技术和标准,施工管控要点、施工质量各不相同,将直接影响工程整体品质!
在我们以往的装饰工程质量通病的图文解析中,有很大一部分的质量通病产生原因都是由于 对工人的技术交底工作不彻底,且过程监督不到位,没有严格跟踪检查、发现问题及时纠偏 造成的 。
因交底不当/工人施工马虎造成的质量通病△
以致于在后期自检验收时发现问题,增加成本: 因交底不清/质量问题/竣工后维修的材料损耗,返工的人力成本以及工期延误造成的各种损失等等。
所以我们将用4-5期内容的时间,重点分析室内装饰施工五大工种必须掌握的工艺细节做法以及施工现场常见的错误汇总,希望不论是对施工员、技术员还是装饰工人都能有所帮助。
本期为“装饰水电工技术交底专场”,包含内容有:
1)水电工施工规范细节要点:
2)水电施工工艺及质量问题解析
水电工施工规范细节要点:
1、给水点出墙工艺工法
给水点出墙尺寸要求出粉刷层 15-20mm:
给水点出墙过短,龙头没法安装,给水点出墙管歪斜:
给水点出墙尺寸过短:
2、开关、插座面板、灯位安装工艺工法
底盒变形:
底盒安装过深:
电线截面不符合设计要求:
吊顶内违规使用塑料管材:
开关面板安装不水平:
开关面板变形:
线盒安装不牢固,无收口:
天花灯位不在同一直线上:
3、管道安装工艺工法
水管通水渗漏:
下水管连接不规范,未密封:
排水管未安装存水弯:
排水支管预留偏高:
水电施工工艺及质量问题解析
1、14个电路施工技术交底注意点
1)电气导管进入接线盒必须设置吊筋,且吊筋距接线盒间距约为 150-250mm;
2)金属电气导管吊筋间距Φ20管 1.0-1.5m、Φ25管 1.5-1.8m;
3)电气导管须设置独立吊筋,不得借用或变相借用龙骨、造型等其它工种的吊筋;
4)JDG管路管与管、管与盒的连接应采用相应的专用接头连接,其紧定螺钉要拧紧直至钉帽断落;
5)电气导管成排敷设应横平竖直、弯曲一致整齐;
6)接线盒位置不得在水管丝接头下方 300mm 内,以免漏水导致短路跳闸,不得在风道下方,方便检修;
7)开关插座接线盒固定应采用金属支架固定,不应采用可燃易燃支架固定;
8)天花上安装吸顶灯时,灯具安装位置应预置木工板并刷防火涂料;
9)墙面、装饰面上接线盒必须在电气器具安装位置且直接连接,装饰面内不得有暗藏过渡盒;
10)开关插座接线盒应使用刚性导管(如钢管、PVC管)连接,不应采用柔性导管(如包塑软管)连接,接地可靠,便于检修;
11)木饰面、软包等易燃装饰面上安装开关插座,应采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属套框加出与装饰面基本平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅以防火布。套框与底盒应用螺钉做可靠电气联接,以保证接地的连续性;
12)灯具电源线不得裸露,应穿管保护;
13)导线进入配电箱必须用胶皮做保护,防止导线绝缘层损坏;
14)两根以下的单股导线接入断路器时,必须回折。
2、16个给排水施工技术交底注意点
1)排水管穿过楼板开洞时,开洞尺寸应大于管外径至少 60mm,且中心线重合;
2)排水主管道必须每层设置一个伸缩节;
3)排水支管道连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头,保证排水通畅;
4)排水甩口要做好防异物进入的保护措施;
5)台盆去水管必须做好密封、防臭措施;
6)给排水管道穿墙敷设时必须加套管保护;
7)冷热水管道水平敷设时应遵循“左热右冷、上热下冷”的原则;
8)淋浴龙头接驳口应安装平正,接驳口与墙砖面平齐,给安装淋浴龙头带来困难;
9)淋浴混水器安装时一定要用实物模型或红外线找平找正,避免最后安装洁具时不平不正;
10)给水管道固定时,固定点出必须加橡胶软垫,以避免发生水锤现象而导致接头松动漏水;
11)给水支管安装阀门处必须安装可拆卸的连接件;
12)蹲便器冲水弯管与大便器纵轴线应在一条直线上,安装紧密,否则易漏水;
13)台盆安装时必须采用金属支架固定,不得采用大理石胶或木块固定;
14)台盆采用金属支架固定时,必须做防锈防腐措施;
15)台盆水龙头出水应柔和,不能太急,以免溅到台盆外面,弄湿衣物,方法是调节角阀;
16)冬季施工时,洁具里的水一定要放尽,并禁止使用,以免冻坏洁具,座便器、蹲便器、小便斗保护时要用蛇皮袋顺长塞入排水口里面。
新筑视频课程
《施工技术专题课》
34期   超值内容
仅需  168元
长按二维码识别学习:
长按扫码  查看完整课程内容
3、16个强制水电定位细节要求
1)卫生间排水管的定位,施工员对水电班组长进行装饰基层线和完成面线现场交底,水电根据装饰图纸尺寸和现场放线,定位后,施工员确认无误,进行定位开孔;
2)卫生间排水管的点位根据装饰完成面线定位并标出实际安装尺寸,实际开孔尺寸必须比管径大 60mm 且中心线重合;
3)墙排座便器的开孔和套管的安装;
4)给排水管的过墙套管开孔尺寸要根据管径的大小加上保温棉的厚度,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑;
5)台盆排水管根据装饰的台盆中心线安装;
6)公共走道管道和桥架的安装;
7)给排水管吊架的安装;
8)空间允许的情况下使用45°管件,¢100排水管坡度0.020-0.012,保证排水的通畅;
9)给排水管吊架安装间距根据规范的最小间距安装:¢15铜管水平安装最大间距 1.2m;
10)卫生间天花内综合布管有序;
11)卫生间墙面浴缸给水管的安装和固定;
12)给水管安装固定;
13)卫生间台盆、浴缸、淋浴区、座便器根据样品实际安装尺寸在地面放线定位;
14)卫生间台盆架安装高度和空间装饰根据实际安装尺寸在墙面放线定位;
15)卫生间台盆和淋浴混合龙头安装水电根据样品尺寸和墙面排版确定点位,装饰根据完成面线做强制定位模板;
16)基层强弱电开关、插座的定位,水电提供安装高度,装饰根据基层完成面线考虑安装空间和装饰后的美观度进行强制定位。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-01-24 14:14:24
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
泳池装饰防渗漏怎么做?
游泳池通常为地面挖掘池塘,整体埋入地下,水池基体为砖砌体,水池防水层长期受水浸渍,处于潮湿的环境,而且双向承受较大的水压力,所以泳池装饰的防渗漏工作一定要做好! 首先我们先看一下泳池的节点构造怎么做? 01 泳池的节点构造怎么做?
