土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 泳池装饰防渗漏怎么做?
泳池装饰防渗漏怎么做?
发布于:2024-01-19 14:53:19 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
游泳池通常为地面挖掘池塘,整体埋入地下,水池基体为砖砌体,水池防水层长期受水浸渍,处于潮湿的环境,而且双向承受较大的水压力,所以泳池装饰的防渗漏工作一定要做好!
首先我们先看一下泳池的节点构造怎么做?
泳池的节点构造怎么做?
首先,找到结构图,核对楼板和泳池的位置有无冲突:
之后,做整体基础找平:
刷防水涂料和垫保护层:
再上粘接层和饰面层:
固定扶手、表达排水套管:
冬天地面冰凉,高档泳池场所一般会增设地暖;
增设地暖:先回填夯实基面
铺保温板和反射膜:
挂网固定地暖盘管:
再画出找平层、防水层,做好保护,最后铺设上石材。
那泳池防水层怎么做呢?
泳池防水层必须具备优异的耐水性、耐老化性和耐腐蚀性,还应具有较强的刚性兼柔性,以抵抗水压力冲击、基层变形开裂的影响,所以一般选择耐水性较好的溶剂型防水涂料。
1、泳池防渗漏施工怎么做?
明确了泳池选材后,下一步还要做好施工处理,尤其是管根、进出水口处、阴阳角等细部节点部位,要重点加强。
为保证该地下游泳池防水的质量和效果,必须考虑以下几个因素:
1)施工方案设计应综合考虑使用过程中沉降、水压等诸多因素及材料特性,尽量设计成刚柔结合的方案,以形成优势互补的效果;
2)选材上要保证材料的现场适应性、各种材料之间的相互粘合性、防水效果的长效性。
2、以聚氨酯防水涂料为例施工:
1)基层清理:确保基层坚实、平整,无裂缝、起砂、明水。若基层有起砂现象,需要用加固剂进行基层处理(将加固剂和水按1∶1的质量比搅拌均匀后,在基层上涂刷一遍);
2)节点处理:对管根、阴阳角等易发生漏水的节点部位采用“一布两涂” (即先薄涂一遍涂料,未固化前铺贴胎体增强布,再涂一遍防水涂料覆盖)的方式进行加强处理。
分水区搭接部位节点构造:
1—聚氨酯防水涂料(用量≤2.4kg/㎡);
2—聚氨酯防水涂料附加层;
3—填充层;
4—刚性保护层(内衬钢板网);
5—面砖层;
6—钢筋混凝土结构层;
7—密封材料密封;
8—背衬材料
立墙交接缝节点构造:
泳池阴阳角防水构造△
2—聚氨酯防水涂料附加层;
3—填充层;
4—刚性保护层(内衬钢板网);
5—面砖层;
6—钢筋混凝土结构层;
7—密封材料密封;
8—背衬材料
3)大面施工:细部附加层干燥成膜后,即可进行大面刮涂施工,应采用薄涂多遍的方式达到规定厚度(通常3遍即可),待上一遍涂膜完全干燥后再进行下一遍刮涂,刮涂方向与上一遍相互垂直。
大面施工效果图△
4)聚氨酯防水涂层完全干燥之后要进行24小时闭水试验;
5)闭水试验合格之后,即可进行后续施工。由于聚氨酯涂料成膜后表面光滑,因此需要用加固剂掺水泥在立面进行拉毛处理,或者挂网作保护层,也可在最后一遍施工后未干燥前进行撒砂处理,便于后期立面饰面层的施工。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-20 15:01:20
    赞同2
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
石材包浴缸工艺做法及案例欣赏
卫浴间的品味和档次 因为石材大大提升 除了墙面、地面和台面板 浴缸与大理石的结合更使沐浴者陶醉 ...
