文章来源:专筑网
建筑事务所 Nameless Architecture 设计了韩国大田的 Café Teri 面包店,它位于一对流入中央庭院的建筑中。
Nameless Architecture事务所设计了这两座位于大田的鸡龙山脚下的建筑,从而构成通往山上的远足小径的入口。
▲ 咖啡馆的庭院通向远足小径
两座矩形建筑呈一定角度,形成了一个朝向山路的户外空间。三层楼的建筑是咖啡厅,对面的两层楼是面包店。
“人造山谷,墙壁和地板之间的界限变得模糊,创造了流向森林的律动,成为通往咖啡馆的院子和步行者的小径。”Nameless Architecture事务所的联合校长 Unchung Na说。
“我们希望这座建筑成为引导自然和游客流动的路径和庭院,而不是形成阻挡。”
▲ 混凝土砖墙向下倾斜到 Café Teri 庭院的地板上
这个 900 平方米的项目用混凝土砖完成,在外墙上形成了粗糙的纹理。
“用于构建建筑地形的混凝土砖强调了流动空间的连续性。”Na说。
“另一方面,由粗碎砖砌成的立面墙,通过光影和时间的变化,创造出界限的差异。”
▲ Nameless Architecture事务所在咖啡馆的内外部使用混凝土砖
该项目流动的外墙延伸到咖啡馆的底层,双高空间的后墙向下弯曲成阶梯式座位。
咖啡厅内的地板、弧形墙壁和阶梯式座椅采用混凝土砖砌成,其余墙壁采用抛光混凝土砌成。
“流线墙不仅在院子里是连续的,在室内空间也是连续的,通过阶梯空间连接内外景观。”Na解释道。
后院区域具有高耸的地形,模仿了咖啡馆和面包店的弯曲混凝土砖墙,Nameless Architecture事务所旨在为人们在户外享用美食提供一个有趣的空间。
▲ Nameless Architecture事务所通过弯曲的墙体构成了独一无二的“建筑地形”
建筑师应用了曲线元素,从而更加模糊了墙体与楼板之间的界限。
“建筑的基本元素不断地重复,吸引了人们各式各样的体验与行为。”Na说道。
“在建筑项目中,楼板与墙体这两个元素表达了不同的建筑形态,但是我们重新思考了它们之间的关系。”
▲ 该项目重新阐释了墙体与楼板之间的关系
“墙与楼板结合起来,内外相互融合,通过不同的方式来表达对场所的体验。”Na继续说道。
最近在韩国完成的其他项目包括首尔的一家百货公司,其中有一个室内瀑布,以及由 Rogers Stirk Harbour + Partners 设计的带有红色钢柱的摩天大楼。
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
办公环橙:尝试平衡职住分离问题的试点改造? 金伟琦 “办公环橙”是一个将高层住宅楼改造为办公楼,尝试平衡天通苑职住分离问题的试点改造。 ▲项目概览 ? 金伟琦 ▲项目鸟瞰 ? 众建筑 天通苑的变身 天通苑,世界第一大睡城,超70万人口居住于此。因功能设施不完善,这些居民每天往返于天通苑与北京城区之间,导致大量的交通堵塞与环境污染;缺少办公空间带来的职住比失衡,成为天通苑显著的城市问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
