每到供暖季,尤其是供暖初期,总是有一些朋友说自己家里的地暖不热,还说去年用得好好的,今年却不热了,邻居家的温度早就上来了,自己家才十几度,这究竟是为什么呢?又该如何处理呢?
今天我们就来聊一聊地暖不热的原因以及解决方法。
1、管道排气处理
暖气管道内若是有气体进去,容易导致水流不循环现象,又叫“气体堵塞”。通常如果是气体堵塞,放了气之后,地暖就会又热了。
2、检查回水阀是否打开
如果回水阀没有完全打开,影响回水压,使水不能正常循环,也是导致家里温度上不去的原因。
3、过滤器堵塞
如果供水主杠热度不好,很有可能是供热水质太脏,才会导致过滤器堵塞,不能正常循环。使用活口扳手,打开过滤器,清洗过滤网,然后重新安装好即可。
4、地暖管路堵塞
若是给供暖分水器排气后,回水管路还是不热,那有可能就是地暖管道堵塞了,必须进行清洗才可以恢复原来的采暖效果。这个地暖清洗,建议还是找专业的地暖清洗人员,使用专业设备进行清洗比较好。
综上所述,地暖不热或许是因为文中提到的四种原因导致的,其中前三种原因,有些动手能力的我们可以自行解决,并不是什么难事。而如果地暖堵塞了,还是找专业人员清洗比较好,这样能尽量不伤管道。另外,也建议大家使用地暖两三年左右就进行一次清洗,这样地暖才能保持应有的采暖效果。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
恒功率电伴热带安装方式有哪些?恒功率电伴热带是一款合金丝型恒温电伴热产品,恒功率电伴热带在通电后功率输出是一直恒定的,不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化。恒功率电伴热带分为并联型恒功率和串联型恒功率两种,不同的种类生产工艺和安装方式都不相同。 电伴热系统中安装方式分为:平铺、缠绕、弯曲、U型以及波浪型等安装方式,不同的安装方式应用于不同的电伴热产品,比如自控温电伴热带适合平铺、缠绕以及交叉重叠安装,MI不锈钢电加热带适合平铺,不能弯曲安装,而恒功率电伴热带适合所有的安装方式,唯一的是不可以交叉重叠安装。
