恒功率电伴热带是一款合金丝型恒温电伴热产品,恒功率电伴热带在通电后功率输出是一直恒定的,不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化。恒功率电伴热带分为并联型恒功率和串联型恒功率两种,不同的种类生产工艺和安装方式都不相同。
电伴热系统中安装方式分为:平铺、缠绕、弯曲、U型以及波浪型等安装方式,不同的安装方式应用于不同的电伴热产品,比如自控温电伴热带适合平铺、缠绕以及交叉重叠安装,MI不锈钢电加热带适合平铺,不能弯曲安装,而恒功率电伴热带适合所有的安装方式,唯一的是不可以交叉重叠安装。
恒功率电伴热带采用的是传统的电阻丝发热,它的工作原理和结构决定了安装方式,并联型恒功率电伴热带可以剪切或接长使用,唯一需要注意的是剪切时单根长度要大于一个发热节,这样才能起到发热的作用。并联恒功率电伴热带和串联恒功率电伴热带安装方式不同,并联可以剪切,而串联单根长度需定制,由于是串联形式,电伴热带的长度要和管道之间设计好,才能达到理想的保温效果。
使用电伴热带进行安装时可以安装说明书上进行安装,也可电话咨询电伴热厂家进行询问,恒功率电伴热带的安装方式非常简单,只需要记住不可交叉重叠安装,以防温度过高而损坏电伴热带,其它安装方式可以正常使用。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
碳纳米电地暖成本分析与适用条件#1 材料介绍 电辐射采暖系统是将发热电材料埋设在地板中,以发热电材料为热源加热地板,以温控器控制室温或地面温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 采暖方式对比 目前国内市场上的电地暖分为以下几种: 1、发热电缆:发热电缆(也叫加热电缆)是市面上流通最早期的电暖产品,利用合金电阻丝进行通电发热,来达到采暖的效果。 发热电缆是国标《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012唯一认可的发热线,并有相关的性能标准。发热电缆由发热元件、绝缘材料、接地导线、屏蔽层、外套组成。单导发热电缆的辐射较双导的要高一些,多用于道路解冻等非家居环境中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
