土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 碳纳米电地暖成本分析与适用条件
碳纳米电地暖成本分析与适用条件
发布于:2024-01-15 13:44:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
#1 材料介绍
电辐射采暖系统是将发热电材料埋设在地板中,以发热电材料为热源加热地板,以温控器控制室温或地面温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
采暖方式对比
目前国内市场上的电地暖分为以下几种:
1、发热电缆:发热电缆(也叫加热电缆)是市面上流通最早期的电暖产品,利用合金电阻丝进行通电发热,来达到采暖的效果。
发热电缆是国标《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012唯一认可的发热线,并有相关的性能标准。发热电缆由发热元件、绝缘材料、接地导线、屏蔽层、外套组成。单导发热电缆的辐射较双导的要高一些,多用于道路解冻等非家居环境中。
合金电本身会产生不可规避的功率衰减问题,因此使用寿命一直被外界所诟病,虽然很多厂家都自诩自己的产品寿命可以达到50年,但是选择电热电缆的还是要慎重一点。
传统电地暖耗电量高,耐久性差,并且存在安全隐患,但如今电辐射采暖系统发热体已由金属丝发热电缆变革为碳纤维、石墨烯及碳纳米材料发热体。
2、碳纤维发热电缆:国内本土研发的电暖产品,部分地方也称为碳晶地暖,是靠电压差使碳原子做不规则运动,由原子间的摩擦产生热量。
关于碳纤维的电热产品标准只找到了河北地方标准DB13(J)T103-2009,没有行业标准和国家标准,也没有经过时间和实际案例的检验(号称可以使用五十年,但碳纤维发热电缆的历史也不过十几年)。而且碳纤维发热电缆的接头过多,接头处容易出现接触不良等问题,影响采暖效果。因此,选择碳纤维发热电缆时需要慎重考虑。
3、电热膜:目前市场上使用的电热膜也称为碳纤维电热膜或碳晶电热膜,还有一些同类产品会包装成石墨烯地暖,但本质上都是微米级碳晶碳纤维材料,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。其发热原理与碳纤维发热电缆的原理基本一致。
在实际使用中,基本都是在电热膜上面直接铺设地板,因此具有升温速度快,层高占用少等优点。它的缺陷也很明显:接头多,功率衰减,防水,功率过载等问题,最终结果就是使用费用昂贵,且使用寿命一般。这两年市场上出现了打着石墨烯名头的电暖产品,但有炒作嫌疑,含量不足不如说是还有少量石墨烯的碳晶地暖。选择时注意打假。
4、纳米地暖:纳米地暖是新出现的特有名词,碳纳米管电采暖技术。
碳纳米管(CNTs),是一种具有超大长径比的一维空心管状结构的纳米材料。经CVD技术(化学气相沉积法)合成的高质量碳纳米管经无损分散后制备成均一分散的“碳浆”,再经精密成膜技术做成厚度仅10μm的面热源。号称具有目前远红外转化效率电暖产品中最高的83%
#2 电地暖特点
优点:系统散热均匀,升温快,加热速度快,可平面同步升温。重量轻,安装简单方便,占用空间少,不会影响室内美观。
缺点:无法兼顾生活热水,需要另外配置生活热水系统。
电地暖功率较大,需要考虑入户主线,根据需求设计好铺设功率,一般都是超配。(发热电缆一米10-15W左右,住宅户内一般为12KW单相或12KW三相为主。
施工时需注意,避免发热膜交叉施工破坏。
为防止温度过热,必须正确合理的安装地温-室温双温控温控器。
尽量不选用落地家具,家具覆盖部位热量无法散发
与其他采暖方式对比:
常见电热采暖材料性能对比:
#3 成本分析
以建筑面积为143m2户型,采用纳米管电采暖系统分析:
纳米地暖报价表
纳米地暖与传统采暖方式初装及运行费用对比:
以上数据均为实际项目实测结果, 由于电采暖用户注重行为节能,每天采暖运行时间小于其他采暖方式,因此在运行费用上有一定优势 。采暖系统夜间相对白天开启时间更长,执行峰谷电价的地区电费还能进一步减少。(开全天费用高)
由于电纳米采暖系统响应及时,即开即热,可分户分区分时控制的特点,该系统能很好的实现行为节能。可分区分时使用,随开随用,温度可调,离开关闭或设置低温。
#4 适用条件
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第3.2.2、3.2.3条
因此,以下情况下可以考虑采用电采暖:非国家规定设置采暖的地区(一般都没有城市或区域集中供热);集中供热管网难以覆盖的城乡结合部、乡村等地区;环保消防要求高的重点区域;在规划条件里已明确或通过与政府相关部门沟通已明确允许采用电采暖的项目等。
优选条件:高端的健康住宅项目、居民电费执行峰谷分时电价的项目、周边环保及消防要求高的项目(无法使用燃气、无法接受热泵噪音)、有条件与政府相关部门沟通的项目。
#5 案例
中国铁建地产开发的多个项目采用了碳纳米电采暖系统,例如南京花语熙岸、南京花语天境、苏州花语澜苑、苏州花语云翠等,系统均运行良好,可供大家参考。
版权声明:本文整理自 铁建地产营造社,作者甄勤 ,侵权请联系删除。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖安装需要考虑的问题和细节,了解一下
装修是每个家庭的大事,每个装修的环节都不可以马虎出错,一步错,后面无论如何补救都无济于事,地暖的安装尤其如此。地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加。所以地暖安装也是需要我们特别重视的问题和细节。下面和大家分享几点:   1.合理布置管道   确保地暖管道布置合理、均匀分布,避免出现冷热不均的情况。这样可以提高地暖的舒适度。   2.选择合适的地板
