土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖安装需要考虑的问题和细节,了解一下
地暖安装需要考虑的问题和细节,了解一下
发布于:2024-01-11 15:25:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
装修是每个家庭的大事,每个装修的环节都不可以马虎出错,一步错,后面无论如何补救都无济于事,地暖的安装尤其如此。地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加。所以地暖安装也是需要我们特别重视的问题和细节。下面和大家分享几点:
  1.合理布置管道
  确保地暖管道布置合理、均匀分布,避免出现冷热不均的情况。这样可以提高地暖的舒适度。
  2.选择合适的地板
  地板材质对地暖效果有一定影响。要选择导热性好且能与地暖系统相匹配的地板,这样可以增加地暖的传热效果。
  3.保持地暖干燥
  安装地暖地面必须干燥,室内温度不宜过大,环境湿度前后要以60度左右为佳。
  4.施工前后严禁打孔
  施工时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;施工完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。
  5.调试打压
  地暖安装好之后要做好调试工作,没有调试过的水地暖是不允许使用的。在进行地暖调试时,我们要先对暖气系统进行打压,确保暖气管道无渗漏,再开启壁挂炉,打开暖气阀门试运行地暖。在调试时,你也必须到场进行监督,调试完成无误后方能签字。
  总之,安装地暖环节如果出现误差,不仅达不到舒适采暖的目的,还会降低地热的使用寿命,甚至会出现腐蚀漏水、刨地维修等后果,将是不小的损失。因此,安装地暖的各个环节都不能疏忽。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谈分户计量供热系统的运行调节方法
0 引言 传统供热系统中,用户始终处于被动状态,无法对室内温度进行单独的调节与控制,室内温度只能由供热单位统一进行调节,这种单一的调节方式已经很难满足广大用户的不同需要。实施供热分户热计量以后,用户通过调节暖气的温度控制阀就可以对室内温度进行设定,以达到节能减排的目的。
