【导读】 四川达州和重庆万州分别发生恩广高速达万段6号大桥和驷步河铁路桥倒塌,本文通过网上公布的图片、视频,并结合规范和工程经验,尝试分析可能的事故原因,为工程运维和新建工程提供参考。
一
重庆万州驷步河铁路桥
1 事故概况
2023年7月4日上午,万凉铁路鱼背山站至罗田站间驷步河铁路桥部分桥墩倒塌,引起铁路桥梁部分垮塌,如图1所示。
目前,途经该区段的列车已被安排迂回、折返或停运,桥梁坍塌未造成人员伤亡。
图1万州驷步河铁路桥倒塌前后现场
驷步河铁路桥为单线桥,位于万凉铁路鱼背山站至罗田站间。根据相关资料,全桥长375.45m,桥跨组合为3×24+1×32+60+108+60+1×32m,共8孔,桥底部宽约60米,主桥墩高105.3米,桥高113m。
事故段由三跨连续梁的主桥部分及4跨简支预制T梁桥引桥部分组成,详细桥位及桥梁信息如图2、图3所示。
图2 万州驷步河铁路桥桥位示意图
图3 万州驷步河铁路桥桥跨示意图
2 事故桥破坏情况
事故发生时,宜昌方向部分山体发生明显滑坡痕迹,如图 4 所示。 推测可能是滑坡土体推倒4# ~ 7#号桥墩,使引桥段完全坍塌,倒塌后现场可见散落的部分梁体与桥墩残骸,铁路轨道悬置半空;
4#桥墩倒塌后,主桥3跨连续梁未发生坍塌,边跨悬空,如图 5 所示。 进一步的原因分析,需要搜集倒塌桥墩处清晰的照片和破坏痕迹。
图4 倒塌现场滑坡痕迹
图5桥梁倒塌示意图
根据官方公布的当地气象资料,重庆市万州区持续多日降雨,该桥梁位置遭遇暴雨袭击,驷步桥周边多个乡镇降雨量极大,
附近的气象站所测得的最大降雨量为261.2毫米,超过了历史值。连续降雨导致山体滑坡可能是此次事故的主要原因。
3 滑坡防治
为防范滑坡对工程结构的不利影响,搜集整理了滑坡防治的相关规范条文和工程措施。
1)桥位应避开滑坡区域 。根据《公路工程地质勘察规范》路 线应避开规模大、性质复杂、稳定性差、处治困难的滑坡及滑坡群地段 ;
当滑坡的规模较小,整治方案技术可行、经济合理时,路线应选择在有利于滑坡稳定的安全部位通过;
路线通过滑坡地段时,不得开挖坡脚,且不应在滑坡体的上方以填方形式通过 ;具体选择时,根据实际地质条件进行全面分析、综合比较后确定。
2)滑坡防治措施 。滑坡的发生常和水的作用有密切的关系,水的作用往往是引起滑坡的主要因素。治理滑坡可以从以下两个大的方面着手:
a) 消除和减轻水对边坡的危害。 通过降低孔隙水压力和动水压力,防止岩土体的软化及溶蚀分解,消除或减小水的冲刷和浪击作用。常用的方法有:
①水平钻孔疏干;②垂直孔排水;③竖井抽水;④隧洞疏干;⑤支撑盲沟。
b) 改善边坡岩土体的力学强度。 通过一定的工程技术措施,改善边坡岩土体的力学强度,提高其抗滑力,减小滑动力。
常用的措施有:①削坡减载,用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性;②修筑挡土墙、护墙等支挡不稳定岩体;
③钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程;
④预应力锚杆或锚索,适用于加固有裂隙或软弱结构面的岩质边坡;
⑤固结灌浆或电化学加固法加强边坡岩体或土体的强度;
⑥SNS边坡柔性防护技术等,如图6所示。
图6 滑坡防治措施示意图
二
恩广高速达万段6号大桥
1事故概况
2023年7月6日凌晨,G5012恩广高速达万段万州至达州方向6号大桥周边山体岩石突发崩塌,巨石冲毁桥梁墩柱,致部分桥面坍塌。事故造成2车受损后自燃,3人受伤,无人员伤亡。
事故桥梁位于G5012恩广高速达万段万州至达州方向K230+679处,于2012年12月18日建成通车,详细桥位情况如图所示。
桥梁上部结构为斜交的双幅装配式简支T梁,下部结构为柱式墩,其中1#桥墩高度约为35m,跨径布置为3×40m,如图所示。
根据现场图片及视频资料显示,事故段具有以下特征:
(1)1#桥墩墩顶设有盖梁,墩身位置没有设置中间横系梁,可能导致桥墩稳定性较弱。
(2)1#桥墩布置在山谷底部。该布置有利于桥梁标准跨径的应用,同时也有充足的桥墩施工空间,方便施工设计。
然而,谷底靠近陡峭坡岸处易受危岩落石影响,桥墩应避免类似选址。
图 事故桥桥位示意图
图 事故桥立面图
2 事故桥破坏情况
根据事故现场破坏情况,东侧1#桥墩倒塌,1号、2号梁体坠落,现场残骸情况如图所示,坍塌段桥梁主要部件破坏情况为:
1) 下部结构破坏情况 :外侧桥墩断裂为2段,断裂面观察到明显冲切破坏痕迹,墩顶与盖梁脱离,除断裂位置外桥墩主体基本完好;内侧桥墩,墩顶与盖梁脱离,向西侧倾倒,且墩身部分混凝土破碎。
2) 上部结构破坏情况 :1号梁梁体掉落至南侧岩面,并沿山体走向断裂为多段;2号梁梁体向西侧掉落至谷底。
图 事故桥残骸现场
根据现场残骸情况,外侧桥墩断面平整,呈现出撞击下的冲切破坏特点,类似破坏形态可见2020年海张高速车撞桥事故,桥墩在一辆大型设备运输车辆撞击下导致桥墩断裂,如图4所示。
据此推断,本次事故为当地近期大量降雨,引起南侧沿河堤岸落石松动坍塌,坍塌的落石冲击1#外侧桥墩导致桥墩断裂,推倒内侧桥墩,进而引发的桥梁整体坍塌,如图5所示。
图4冲切破坏面示意图
图5事故桥倒塌位置示意图
根据上述分析,破坏过程还原如图6所示。
图6事故桥倒塌位置示意图
3 落石撞击导致桥墩冲切破坏
1) 高速撞击导致冲切破坏 :由事故现场图片可见,外侧墩柱破坏断面平整,呈现冲剪破坏特点。
而在静力作用下,冲剪破坏发生在剪跨比很小的构件中,细长的墩柱更容易发生弯曲破坏。
如图7所示,从而可以初步判断,墩柱是在落石的高速冲击下发生了剪切破坏。
图7 长短柱破坏形态示意
2) 柔性柱式高桥墩应设置系梁 :根据《公路桥梁抗震细则》,对于地震烈度8度区,高度大于7m的柱式桥墩和排架墩应设置横系梁。
根据相关工程经验,在柱式墩设计时,墩高在7~20m时,宜设置一道桩顶间横系梁;墩高21~ 30m时设置一道柱间系梁;墩高31~40m时设置两道柱间系梁。
事故桥墩墩高约为35m,两根墩柱之间没有设置横系梁。是否设置系梁与本次倒塌事故没有直接关系,仅作为设计需要注意的地方提出。
4 落石防范措施
1) 桥位选择应尽量避免危险落石地段 。不能绕避时,应综合比选危岩落石对隧道、路基、桥梁等工程的影响,选择受影响最小的线路方案。
2) 危岩落石路段应做好落石防治 。危岩落石防治技术措施可分为两大类别:主动防护技术体系和被动防护技术体系。
1)主动防护技术的防治理念在于增强危岩体的稳定性,阻止其发生崩落,而不至于致灾。
常用的方法有:支撑、锚固、填充、嵌补、排水等;
2)被动防护系统的防治理念在于假设危岩发生崩落,但通过阻止落石到达威胁对象范围而提供防护功能。
常用的方法有:设置拦石墙、拦石网等。
3) 某落石区域桥位选择案例如下 :
某特大桥桥位范围内共存在4处危岩体,其中1、2号危岩体对本工程影响较小,3、4号危岩体距离桥位较近,施工及运营期存在较大安全隐患。如图8所示。
图8桥梁选址受危岩影响示意图
3号危岩体为地灾主要控制区域,在鱼塘位置危岩体距离线位较近,存在安全隐患,为确保安全,施工图阶段将线位向东侧微调。
据3#危岩体的落石轨迹模拟绘图,大桥向东移位8m,降低落石对桥梁的灾害影响,如图9所示。
图9 桥梁选址因危岩移位示意图
调整后距离最危险危岩体约15m以上右线适当调整线形,圆曲线半径由原初步设计的900m变为800m。
道路选线与桥位确定遵循地质选线基本原则,适当降低了道路局部平曲线线型指标,远离了危岩体,确保桥梁安全。
滑坡、落石导致的桥梁倒塌事故
山体滑坡、落石等地质灾害导致的桥梁倒塌事故屡有发生:
(1)西康高速桥梁倒塌(山体滑坡导致桥梁倒塌)
2014年9月16日9时24分,包茂高速公路安康至西安方向K1056+100M处(安沟隧道北口)发生山体大面积滑坡,造成该路段安康至西安方向罗羌湾大桥(西安方向)约30米桥梁垮塌,安沟隧道北口被完全掩埋;西安至安康方向路面落石,罗羌湾大桥(安康方向)桥面发生位移。
图16西康高速残骸现场
(2)汉旺桥梁垮塌(山体滑坡导致桥梁倒塌)
2013年7月8日14时至9日7时,绵竹市遭遇特大暴雨,清平乡圆包村最高雨量达435.4mm,更多搜索道路养护公众号,监理检测网校公众号,主要河流石亭江高景观流量达2710立方米每秒,绵远河流量1560立方米每秒。
清平乡雍家沟发生泥石流20万立方米,盐井村、圆包村发生山体滑坡,形成坡面泥石流,灾害致汉旺牛鼻子大桥垮塌,兴隆绵远河大桥垮塌。
图17汉旺残骸现场
(3)重庆彭水县红泥石拱桥主跨垮塌(山体滑坡导致桥梁倒塌)
2010年5月26日,全长约90米、重庆彭水县境内国道319线彭水县城至武隆方向约5公里处的红泥石拱桥主跨垮塌,正在桥上行驶的一辆工程车坠桥。
图18彭水残骸现场
( 4)雅西高速(落石致桥梁倒塌)
2020年9月20日,9月20日12时左右,G5京昆高速雅西段成都至西昌方向K2084处姚河坝桥处发生高位塌方,落石导致姚河坝桥(2跨预应钢筋砼T梁桥)断落,雅西高速双向交通中断,经核实现场无人员伤亡。
图19雅西高速残骸现场
( 5)彻底关大桥(落石致桥梁倒塌)
2009年7月25日5时左右,由于连日大雨冲击,国道213线汶川段彻底关大桥桥墩被巨石砸断,造成桥面捣毁,桥上正在行驶的车辆和人员掉入岷江河中,国道213线中断,已造成3人死亡、12人受伤、7辆车辆损毁。
图20彻底关大桥残骸现场
04
结论与建议
1、山区桥梁选址时,要尽量避免有滑坡、危岩落石等风险的地质灾害区;如不能避免,应采取有效工程手段提高地质灾害区域稳定性;
2、针对此类事件,应以预防监测为主,重点关注陡坡、临崖、危岩以及易发生泥石流、滑坡、落石等危险区域,加强山区桥梁周边地质条件监测预警,动态掌握周边地质灾害隐患点的稳定状况,
建立健全山区桥梁地质灾害响应机制,预防事故发生并及时避免次生灾害的发生,消除安全隐患。
(来源:彭卫兵课题组 ,微土木人荐读 )
免费4人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
高压旋喷桩施工工艺及要点,收藏有用!高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。 一
