土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 雨水管道T接技术——滑移式切口环盾构法
雨水管道T接技术——滑移式切口环盾构法
发布于:2024-01-19 11:21:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在日本常常采用盾构或顶管法实现与既有管道的对接,过去小编曾为大家介绍过一种切口环滑动方式的地下对接,今天,则为大家介绍一下这个工法的“升级”版本,其将原来外置的切口环内置入盾构机中,我们一起来看看吧!
工程概况
日本2016年度公共下水道第10工区管渠建设工程是采用土压平衡盾构建造一条雨水调蓄管道,需要从侧面接入运营中的既有管道——新案田堂干线。其对接位置开口部位配置了钢管片并施工二次衬砌。接收段的覆土厚度约14m。对接位置深度的土质为洪积黏性土和洪积砂质土,上方存在极软弱冲积黏性土和夹砂层。
工程概况表
工程名称
业主
东大阪市上下水道局下水道部
工期
2017年3月2日~2019年7月31日
施工地点
大阪府东大阪市柏田西~涩川町
施工长度
L=609.6m
开挖直径
φ3640mm
管道直径
成型内径φ3000mm  免二次衬砌
接入管道直径
成型内径φ4750mm  具有二次衬砌
接入形式
管中心连接
开口率
约65%
覆土厚度
14.5~15.1m
地下水压力
0.13~0.18MPa
该工程T接施工采用搭载了滑移式切口环的盾构机完成,并辅以高压喷射搅拌工法及注浆工法。
因考虑到盾构机外圈配备滑移式切口环,在顶推时可能在外圈形成渗流路径,因此改为采用滑移式切口环内置于盾构机的形式。刀盘安装了可伸缩辐条,在进行地下T接过程中可缩回。此外,由于刀盘结构上没有外环,因此利用中间环进行加强。
滑移式切口环的顶推是使用4台小型70t千斤顶,每伸长10cm插入带销螺栓并接长。在洞门凿除前预先清除土舱内的土体,此时若发生涌水,也采取了应对措施防止地下水流入既有管道和新建管道内。滑移式切口环的推出配合洞门凿除,能够将地下T接作业时的土体外露控制在最小程度。
想要了解更多内容,
请登录 隧道网(www.tunnelling.cn) 查看
施工情况
盾构机到达地下T接位置后,为了确认土体加固的止水效果,通过洞门上设置的阀门确认涌水量,待涌水量符合要求(低于计划涌水量200cc/min),开始进行地下T接作业。
根据上述T接施工步骤进行施工,直至拆除全部残留管片,滑移式切口环完成插入既有管道内。通过气割对滑移式切口环的突出部位进行切除,然后使用止水钢板填补与开口钢管片之间的间隙。使用盾构机的注浆阀对背面空隙填充注浆,起到止水效果。
第1阶段
第2阶段
第3阶段
由于滑移式切口环采取了分阶段推出和插入,因此地下T接作业过程中的土体外露程度控制在最小范围,保证了施工安全。此外,内置形式的滑移式切口环的应用效果也较好,洞门凿除开始后涌水量没有增加,也没有检测到甲烷气体。
盾构T接耗时3d完成从切口环滑移到对接、止水处理完成等作业。
T接完成
如今,城市内涝已逐步受到关注,地下排水系统更新也逐步受到重视。以上介绍的T接技术安全高效地完成了与既有运营排水管道的地下对接,期待该技术的逐步升级应用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-20 15:07:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 281 人订阅
摄影测量、激光扫描、红外热像——新型隧道检测技术能否替代人工现场检测?
