土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 箱涵施工工艺
箱涵施工工艺
发布于:2024-01-19 11:01:19 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
箱涵施工
1、   施工放样
1 ) 在开工之前 ,   测量人员采用已批复的导线控制点仔细 、 准确地放出通道 的纵 、 横轴线 , 再根据设计图纸放出基础边线 , 并用石灰撒线做标记 。
2 ) 在监理工程师复测无误后进行基础开挖 。 基础开挖深度由固定在基础四 角的木桩高程控制 , 木桩用水泥砼固定 , 在施工期间做好木桩的保护工作 。
2、   基坑开挖及地基处理
1 ) 采用人工配合挖掘机开挖 ,   开挖尺寸在保证预留模板加固空间的前提下 尽量缩小开挖面 , 以减少对基础周边地基的扰动 。
2 ) 根据现场开挖的实际情况 ,   若无地下水时 ,   坑底宽度根据设计图纸的宽 度加上架设模板的工作面宽度 ; 如有地下水 , 还应考虑坑底的排水沟及排水井 。 坑壁四周设置截水埂 , 防止地表雨水冲刷坑壁影响坑壁稳定性 。
3、   基础施工 1 ) 基础模板
( 1 ) 基础模板选用组合钢模板 ,   以保证模板有足够的强度和刚度 。 钢模板在 拼装前 ,   除掉污圬及涂刷脱模剂 ,   模板拼接缝采用两面胶粘贴 ,   确保板缝不漏浆 。
( 2 ) 基础模板架设采用钢筋打设的地钉及钢管 ,   另用木杆撑固定 ,   模板底端 外侧填土夯实 , 保证尺寸及垂直度 , 按沉降缝位置分格 。
2 ) 基础混凝土浇筑
( 1 ) 混凝土严格按照经监理工程师审批认可的配合比进行拌制 ,   然后用混 凝土搅拌车运到施工现场 。 混凝土在运到现场后进行坍落度检测 ,   合格后方可进 行浇筑 。
( 2 ) 基础混凝土浇筑采用一次完成 ,   砼振捣采用平板震动器和插入式震动 器振捣 。 基础砼用木抹收平并拉毛处理 。
3 ) 基础混凝土养生
基础混凝土终凝后采用覆盖草垫洒水养生 , 养生期不得少于   7d 。
4、  箱身施工
1 ) 根据设计图纸要求和实际施工需要 , 箱身施工工序为 :
基础验收 → 箱身底板及侧墙下部钢筋制作 、 安装 → 安装箱身侧墙内 、   外模板(底 板往上   30c m ) →   浇注底板及侧墙下部   30c m   混凝土 →   养生(强度满 足要求 ) → 安装箱身内膜支架 、 模板   → 侧墙上部及顶板钢筋制作 、 安装 → 安 装侧墙外模   → 浇注侧墙上部及顶板混凝土 → 箱身养生 。
2 ) 箱身钢筋安装前先将基础部分应清理干净 ,   钢筋严格根据设计图纸要求 进行绑扎或焊接 ,   保证钢筋定位准确 ,   安装牢固 ,   经监理工程师验收合格后方可 进行下一步模板安装 。
3 ) 侧墙采用验收合格的钢模板 , 安装前用毛刷清除污圬后 , 涂刷脱模剂 , 模板内支撑采用木支撑 ,   用对拉丝杆固定模板间距 ,   模板和钢筋之间采用高强度 混凝土垫块保证混凝土保护层厚度满足设计要求 。
4 ) 箱身与顶板一次连续不间断 、 分层浇筑 ,   确保混凝土外观颜色一致 。 每 层混凝土厚度不得大于   30cm 。
5)箱 涵施工内模采用组合钢模板 , 平整度不大于   2mm 。 模板接缝及接缝 处相邻两模板高差不大于   1mm 。
6 ) 混凝土在浇筑前 ,   应对侧墙下部连接面砼表面凿毛 ,   用水将原混凝土冲 刷干净 ,   确保混凝土接合严密 。 在浇筑砼期间 ,   设专人检查支架 、 模板 ,   发现模 板松动 、 变形 、 移位时 , 及时加固处理 。
7 ) 混凝土浇筑结束后立即进行养护 ,   养护期间 ,   混凝土表面保持湿润 ,   防 止雨淋 、 日晒和受冻 。 对混凝土外覆盖 , 并经常洒水 , 洒水养护期不少于   7d 。
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
涵洞病害分析及涵洞设计结构计算
目前涵洞设计、施工中的主要问题 1 功能性病害 高速公路圆管涵孔径取消1.0和1.25m,采用1.5和1.8m。 原因:涵底设计高程与实际不符,洞口后期沉降较大,洞口平面与河道衔接不顺,堵塞物清理不及时,涵底纵坡偏小; 措施建议:涵洞位置及数量应整体考虑、合理布设,尽量减少后期沉降,养护部门及时对洞口、洞内的堵塞物及锥坡长草进行清理;高速公路建议选择孔径不小于1.5m的圆管涵,方便清淤。
