? 01 负荷计算方法一:需要系数法
1、 用设备功率乘以需要系数和同时系数,直 接求出计算负荷, 这种方法简单,运用广泛,尤其适合配、变电所的负荷 计算,工程实际中计算负荷偏大。多用于初步设计和施工图设计。这是最常用的负荷计算方法。
2、 计算公式
a. 用电设备组的计算负荷
有功功率Pc Pc=Kx*Pe kW
无功功率Qc Qc=Kx*Qe Kvar
计算电流Ic Ic=Sc/ √3 *Ur A
b.配电干线或变电所的计算负荷
有功功率Pc Pc=Kt*∑(Kx*Pe)
无功功率Qc Qc= Kt*∑(Kx*Pe*tgφ)
视在功率Sc Sc= √Pc2+ Qc2
c. 以上各式中
Pc---用电设备组的设备功率
Kx---需要系数,查表可知
Kt---同时系数,有功取0.8-1.0,无功取0.93-1.0 tgφ---设备功率因数对应的正切值,
Ur---用电设备额定电压, 单位kW
? 02 负荷计算方法二:利用系数法
1、 采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,理论依据是概率论和数理统计,计算结果比较接近实际,但计算过程稍繁。适用于工业企业电力负荷计算。
2、 计算公式(简化版)
Pav=Kl*Pe
Qav=Pav*tgφ
P总=∑Pav
Q总=∑Qav
3、 Kl为利用系数,查表可得
tgφ为功率因数对应的正切值。
为便于理解,计算公式被简化,详见《工业与民用配电设计》P7。
? 03 负荷计算方法三:单位面积功率法
1、 采用单位面积负荷密度与建筑面积相乘,得出用电功率,此种算法简单快捷,多用于民用建筑设计。
2、 计算公式
Pc=P′e*S/1000 单位kW
3、 P′e为单位面积功率,W/m2,查表可得。
S为建筑面积,m2
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工线径口诀会背了,意思都理解吗?我们知道,我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 电工在选择电线大小的时候,是要根据电线的载流量来选择的。通过经验的积累与计算,总结出以下口诀,相信大家都会背: 10下五,100上二, 25、35,四、三界,.
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
