土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电工线径口诀会背了,意思都理解吗?
电工线径口诀会背了,意思都理解吗?
发布于:2024-01-18 15:28:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我们知道,我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
电工在选择电线大小的时候,是要根据电线的载流量来选择的。通过经验的积累与计算,总结出以下口诀,相信大家都会背:
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
那么,字面后面的意思又是什么呢?
(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算 。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-19 10:00:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程师42问,都能答对才算合格!
电气工程师的分类十分广泛,但不管分类如何,基本知识是不会变的,大家还记得它们吗? 1     什么是电量、电流、电压、电阻?     电量——物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。
