土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调配电建议
户式中央空调配电建议
发布于:2024-01-18 15:28:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
户式中央空调是一个小型化的独立空调系统,其集中处理室内空调负荷, 通过介质将 产生的冷/热输送到空调房间,达到室内空气调节的目的。
户式中央空调室内机通常采用风机盘管(FCU)作为室内机(还有其他形式的室内机)。风机盘管是一种通过风机吹过冷热水盘管来实现冷热交换的设备。冷热水通过盘管流动时,室内空气通过与盘管接触,达到冷却或加热的效果。同时,风机盘管还能通过风机将冷热空气分发到室内不同的区域,实现空调系统的供暖和制冷功能。
户式中央空调室外主机及室内机通常需要单独不同回路供电,建议采用RCD保护。主机功率较大,通常由220V 单相或380V 三相的电压供电。有的设计风机盘管与照明同回路,这种做法不可取。为了不给其他电器设备尤其照明造成影响,室内机最好一个独立的电源线路。
户式中央空调室内机与室外机需要联动控制,以便室内机能够接收和执行室外机的指令。室外机负责制冷或制热并提供冷热媒体,而室内机则负责传送和分发冷热媒体,以实现空调系统的正常运行。通过联动控制,室内机和室外机能够相互协调工作,提供所需的冷却或加热效果。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-19 10:01:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统的资料
求助水系统的规范有没有参考资料
