前言:临建工程标准化建设越来越被建设施工行业所推崇。广东省交通厅在2010就发布了关于印发《广东省高速公路建设标准化管理规定(试行)的通知》(粤交基【2010】435号)的文件及交通运输部2012印发的《高速公路施工标准化技术指南—工地建设篇》,要求建设工程项目大力开展标准化工地建设活动,以此达到以标准化工地建设为抓手,纵深推进工程质量和安全生产的精细化、规范化和标准化。
一、临建工程标准化的要点
临建工程标准化建设包括项目部驻地建设、钢筋加工场标准化建设、混凝土拌和站标准化建设、梁片预制场标准化建设、试验室标准化建设等,实行“三集中”标准化建设,即钢筋集中加工、混凝土集中拌和、梁片集中预制,以提高工程实体质量和过生产安全,创造出一个平安的工地。
1、项目部驻地标准化建设
1.1总体要求:(1)土建、路面等主体工程项目经理办公、生活用房建筑面积一般不宜小于3000㎡,对于山区高速公路项目,项目经理部驻地可结合选址实际,适当减小(2)项目经理部办公用房面积和办公家具应满足办公规范化的要求人均办公室面积不小于8m,人均生活用房面积不小于6m(3)场地必须硬化,应铺15cm厚C20混凝土,场区道路下面尚需铺10cm厚碎石垫层,并设立完善的排水系统(4)项目部硬件设施必须满足“三室”(会议室、资料室、试验室)和“五小”(宿舍、食堂、厕所、淋浴室、办公活动室)要求。
1.2安全要求:(1)离集中爆破区500m以外(2)锅炉房、发电机房、厨房等与其他临时房屋的距离不得小于15m,(3)建筑面积每达800m2,要在中心地点设手动(或电动)消防水泵一台及不小于20m3 消防水池一个;每栋用房均应配备6~8 个灭火器,设置一个2m3 的消防(兼生活)水池一个。
1.3 设计要求:如果项目部采取自建的,必须使用活动板房搭建,层数为1-2层,屋顶使用蓝色彩钢板,墙面为白色,窗框为蓝色。围墙为砖砌,高度(含压顶)为2.0米,厚度为24cm。
1.4项目硬件设施要求:(1)会议室:一般情况下必须能够容纳60人同时开会并不应小于80m,净宽高度2.6m以上,应设置2个门,门向外开启。同时室内应上挂组织机构图、管理体系、岗位职责等。(2)试验室、资料室:试验室面积不应小于200m;资料室面积不应小于20m,净宽高度应控制在2.6m以上。
2、钢筋加工场标准化建设
2.1每标段建设1个标准化钢筋加工场,采取租用标准化厂房或按标准化厂房标准自行建设,每个钢筋加工场面积不少于2500㎡,高度不能低于12m。
2.2钢筋加工厂采用轻钢结构,屋顶采用蓝色彩钢瓦,墙面为白色,角柱为蓝色。
2.3在加工制作区应悬挂各号钢筋的大样设计图,标明尺寸、部位,确保下料及加工准确。
2.4场区应划线统一管理,钢筋堆放要分区域堆放,分成品区、半成品区、原材料区,用方木垫高30cm以上,并用标识标牌标示。
2.5加工场必须配备1台数控钢筋弯箍机、1台数控钢筋笼成型机、1台数控钢筋弯曲中心、2台龙门吊。
3、混凝土拌和站标准化建设
3.1 每个标段至少设立一个集中拌合站。工程所需要的混凝土由集中拌和站由混凝土罐车运输至各施工网点。
3.2 施工单位签订合同后应立即着手进行拌和站的选址与规划,一个月内明确拌和站设置规模及位置,并编写建设方案。规划方案经监理工程师审批,并报业主同意后才能进行拌和站建设。
3.3 拌和站建设完成后,施工单位填写建设验收表并报监理工程师办进行验收,并报业主审批同意,业主按照合同约定支付。对不符合要求的拌和站不允许进行生产,待整改并验收合格后才能开始生产。
3.4拌和站生产能力和规模:所有拌和站必须达到四仓式自动计量标准粗集料按4.75mm~13.2mm、13.2mm~19mm、19mm~31.5mm三种粒级进行采集和掺配。
3.5 混凝土拌和站面积要求
3.6 安装避雷针,设置不少于1处的安全标语,搅拌机主机贴反光纸
3.7 搅拌站须修建围墙封闭,场地必须使用C20及以上标号混凝土全部硬化,厚度不小于20cm;进、出搅拌站便道采用20cm厚C25混凝土硬化。
3.8 拌合设备要求采用质量法自动计量,水、减水剂计量必须采用全自动电子称量法计量,禁止采用流量或人工计量方式,电脑控制且具备打印功能。
3.9 砂石料场、料斗必须设雨棚,料场采用厚50cm的混凝土隔离墙分隔,高度不低于2.5m,必须确保各个料斗间不串料。
3.10 水泥罐应设置冷却设备,确保水泥搅拌温度,做到检验合格后再用,同时水泥储存罐应配备必要的除尘设置。
3.11 根据场地条件合理设置废水沉淀池和洗车池,布设排水系统,设置明显标示;设置合理的三级以上的过滤池对污水排放。
4、梁片预制场标准化建设
4.1基本原则:(1)每个标段至少建设1个标准化预制场,各标段桥梁上部结构必须集中预制,由运梁车运输至各施工点。(2)预制场按照附表有关要求进行建设,确保面积、台座数量、机械配备等满足要求,并经监理验收合格后,甲方批准方可投产。同时执行审批验收及模板准入制度,模板经过验收后方可投入生产,对不符合要求的预制场及模板,不允许进行生产,待整改并验收合格后才能开始生产。(3)预制场选址与布置要经过多方案比选,合理划分办公生活区、制梁区、存梁区、构件加工区域。预制场建设要与桥梁下部结构施工基本同步启动,避免出现“梁等墩”及“墩等梁”现象。
4.2 标识标牌:(1)预制场内醒目位置应设置工程公示牌、施工平面布置图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌等明示标示(2)吊装作业区、安全通道应设置禁止标志;预制场的制梁区、存梁区、构件加工区等各生产区应设置明示标示。(3)钢筋绑扎区在明显位置应设置标识牌(4)张拉台座两端应设置指令标志,并设置防护板 (5)正在使用的机械设备应在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌(即安全操作规程),易发生机械伤害的场所、施工现场出入口应设置禁止和警示标志。
4.3 场区布置:(1)场区采用 20cm 厚C20 混凝土硬化,存梁区地面压实后铺设10cm 石屑并设置2~3%坡度,以利排水。运输便道采用20cm 厚C25 混凝土硬化。(2)预制场设50cm*50cm排水沟,汇入沉淀池,规格为4m*3m*1m。
4.4梁片养生采用自动喷淋设施养生。养护用水需进行过滤,避免出现喷嘴堵塞现象,并且管道埋入地下。现场必须设置沉淀池、循环池、加压泵,养生的水应循环利用。
4.5 预制场的台座设置:(1)台座基础采用框架式基础,不能用重力式,台座采用C30钢筋混凝土现浇(2)底模采用钢板且上贴不锈钢板,不得采用混凝土底模,钢板厚度应为6~8mm,并确保钢板平整、光滑,及时涂脱模剂,防止底模“蜂窝”、“麻面”(3)存梁区台座混凝土标号采用C25,存梁区混凝土台座尺寸采用2×2×0.5m(4)预制台座、存梁台座间距应大于2倍模板宽度,以便吊装模板。预制台座与存梁台座数量应根据梁板数量和工期要求来确定,并要有一定的富余度。
5、试验室标准化建设
5.1项目部试验室不少于200m2,各个功能室面积详见笔记,水泥室、混凝土室、样品室、养护室配置2台1.5P或1台3匹冷暖空调,养护室采用喷雾养生。
5.2试验室各项管理制度和操作规程要建立并悬挂墙上,如:质量体系、组织机构图,并要有质量管理手册和试验检测计划书。
5.3内业资料:(1)人员(总造价≤3亿,2师5人,总造价3-5亿,2师6人。(2)台账(试验仪器使用台账、试验报告、试验台账(细骨料、粗骨料、原材料、土工试验、混凝土配合比、不合格材料处理、外委试验、镦粗接头等等)(3)岗前培训和学习记录(4)公司资格证书、人员从业证书、员工合同协议书等。
5.4安全措施:试验间配备4KG干粉灭火器2个,灭火沙1方,铁锹2把,铁桶2只,每台仪器设备应配备专用电源插座。
二、临建工程标准化建设中存在的问题
1、缺乏对临建工程整体的规划
2、在临建工程标准化建设舍不得投入,经常打小算盘。
3、缺乏临建工程标准化建设的经验,对标准化建设认识不够到位。
4、对现场工人缺少标准化建设的宣贯和技术交底。
结束语
临建工程标准化建设是强化工程质量和安全管理及营造和谐工作环境的重要手段,开展的好,它能够有效的规范管理、技术、作业人员的工作行为和工作标准,推动内业资料与工序同步实施,提高员工的工作质量,促使大家养成处处讲标准、事事做标准、件件达标准的良好的工作习惯,从而达到工程优质、工艺美观、安全稳定、环保达标、资料完美的目的。
来源:网络,如有侵权请联系删除
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
长寿命沥青路面结构在冰冻重载区的应用分析内蒙古地区的冰冻区集中在呼伦贝尔市境内占8 0%以上,气候条件恶劣,且车辆超载严重,对沥青路面早期的破坏影响很大。针对这些问题,依托阿荣旗至博克图段高速公路项目,对该地区沥青路面结构设计进行试验对比,力求从根本上提高沥青路面的使用性能,延长使用寿命,并引入重冰冻区路面结构优化设计组合。 本文结合内蒙古地区交通量、轴载分布以及路面使用现状和交通状况,对重冰冻区路面设计轴载参数进行深入研究,得出了重冰冻区季节轴载换算参数。通过长寿命沥青路面设计理念,按照长寿命沥青路面结构层位功能要求,路面结构特殊功能层设置及合理基层类型,提出了该地区长寿命沥青路面结构组合设计及层间处置方法。
