VSSJAFG/CF型单法兰传力接头又叫伸缩接头、伸缩节、补偿器、伸缩器等,是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等设备起到了一定的保护作用。 VSSJAFG/CF型单法兰传力接头采用GB/T12465-2002标准生产,此标准是国标,即为国标产品。VSSJAFG单法兰传力接头应符合国家标准,并有ISO9001-2008产品认证,产品材质有碳钢、球墨铸铁、不锈钢等,并可根据客户的要求生产专用型的VSSJAFG单法兰传力接头,在生产专用型VSSJAFG单法兰传力接头时,客户应该提供这些资料。
VSSJAFG单法兰传力接头在设计时并不是两端一样的,VSSJAFG单法兰传力接头在设计时,考虑到介质流动时所受到的力不同,在VSSJAFG单法兰传力接头入水口受到的力较大,在出水口受到的力小,而VSSJAFG单法兰传力接头在生产时也考虑到这种受力情况,所以,如果VSSJAFG单法兰传力接头进出水口安装反了的话,很有可能导致VSSJAFG单法兰传力接头出现爆裂的危险。对于一些有腐蚀性的介质,在进水口会设计防腐蚀物质来防止VSSJAFG单法兰传力接头处被腐蚀,但是在VSSJAFG单法兰传力接头出水口却没有放置太多的防腐蚀性物质。VSSJAFG单法兰传力接头在水泵口和管道连接时使用的最多,而水泵口的水压要比管道直接连接时的压力更大,所以,如果VSSJAFG单法兰传力接头进出水口方向错误的话,很有可能导致VSSJAFG单法兰传力接头寿命严重降低。在安装时需要注意安装方向,当然很多客户在安装时不用太担心方向的问题,因为在传力接头上都会有标注水流方向,只需要按照进出水方向进行安装,就不会出现安装错误的问题。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
了解可曲挠橡胶软连接的型号工作压力!可曲挠橡胶软连接是管道或设备的连接部件,可曲挠橡胶软连接又称为柔性橡胶接头、橡胶膨胀节,橡胶接头根据形状和结构,又分为单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、三球体橡胶接头、同心异径橡胶接头、偏心异径橡胶接头、橡胶弯头等多种形式。连接方式分为螺纹连接、法兰连接和卡箍连接。 按照工作压力分为0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa六个等级。常用的是1.6Mpa。橡胶接头的规格型号一般根据形状结构、连接形式和压力等级来区分。如单球橡胶接头,KXT为单球橡胶接头代号,公称直径为DN,法兰连接形式为.6Mpa,dn200kxt单球橡胶接头可写为:1.6Mpa dn200kxt单球橡胶接头。橡胶接头具有良好的减振降噪性能,在现代工业中得到了广泛的应用。在城市给排水、市政工程、化工、石油、印染、造纸等行业中,都使用橡胶接头。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
