可曲挠橡胶软连接是管道或设备的连接部件,可曲挠橡胶软连接又称为柔性橡胶接头、橡胶膨胀节,橡胶接头根据形状和结构,又分为单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、三球体橡胶接头、同心异径橡胶接头、偏心异径橡胶接头、橡胶弯头等多种形式。连接方式分为螺纹连接、法兰连接和卡箍连接。
按照工作压力分为0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa六个等级。常用的是1.6Mpa。橡胶接头的规格型号一般根据形状结构、连接形式和压力等级来区分。如单球橡胶接头,KXT为单球橡胶接头代号,公称直径为DN,法兰连接形式为.6Mpa,dn200kxt单球橡胶接头可写为:1.6Mpa dn200kxt单球橡胶接头。橡胶接头具有良好的减振降噪性能,在现代工业中得到了广泛的应用。在城市给排水、市政工程、化工、石油、印染、造纸等行业中,都使用橡胶接头。
橡胶接头的说明:
橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。
橡胶接头根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐油、耐热等各类品种,适应多种介质和环境。
橡胶接头材料属极性橡胶,密封性好,重量轻,安装维修方便、使用寿命长,但避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。
如架空使用可配弹性支架,安装时螺栓要用对角法上紧。
如管路压力过高时,应用_螺栓将两端法兰连在一起。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
为什么保温管道会有脱壳现象?保温管道出现脱壳现象的原因可能有以下几个方面: 施工质量问题:在保温管道的施工过程中,如果施工质量控制不严格,容易出现一些质量问题,如保温层与管道外壁之间存在空隙、保温层与支架之间存在空隙等。这些空隙可能导致保温层的附着力不足,从而出现脱壳现象。 材料质量问题:保温管道的材料质量对保温效果和使用寿命有重要影响。如果使用的保温材料质量不佳,如保温层材料不均匀、密度不足或吸水率过高,可能导致保温层与管道外壁之间的附着力不足,从而出现脱壳现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
