零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸?
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
零线和地线直接接一起可以正常使用吗?
不可以。零线和地线是有不同功能的两根导线,在电路中起着不同的作用。零线承载电流回路,而地线用于保护人身安全。将它们直接连接在一起会引起漏电保护器误判,并可能导致电路故障或触电风险。因此,为了确保电气安全,零线和地线应该正确独立地使用。
家里没有地线漏电保护器起作用吗为什么?
农村家里没有地线,漏电保护器是可以因为漏电达到30mA后跳闸的,毋庸置疑 漏电保护器 是管用的。
别说是农村没有地线,很多县城的老房子的配电系统仍然采用TT制或者是TN-C制,送给用户的为三相四线制,再将它们的三相交流电分为单相交流220V电压供给用户使用。除非是一些高端小区供电采用TN-S制供电(三相五线制,L1、L2、L3加一根工作零线和一根PE保护接地线)。农村供电线路系统有它的比较零散,且负荷不大,分布范围广而采用TT制,而大多数用户对用电安全意识比较小,只要可以照明、看电视即可。
国家电网对农村低压供电线路一般采用三级变化,变压器配电箱有总漏电剩余电流保护器,再将供电线路分为多路,到用户一般称为末级保护装置了,所以一般农村低压供电线路采用的都是采用总保+分级保护,最后是三级末级保护为基础。
末级保护规定选用一般型漏电保护器,动作值和动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护,所以说住宅和末端用电设备必须安装漏电保护器。
???漏电保护器是否跳闸与地线没有直接联系,地线它是给电器设备因为绝缘材料损坏或者其他原因漏电,通过地线与大地连接,使电器设备的金属外壳没有电位差(0电位),因为漏电电流对人体是有不同程度伤害的。
而零线则不同,它是要和火线与电器设备形成回路的一个重要组成部分,它们两者之间是有不同的职能的。搞清楚了它们之间的区别,就可以清楚知道,没有接地线,漏电开关仍然是有很大作用的。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
听了所谓专家的话,静电跨接改了无数回我们工厂的静电跨接是这样做的!没有出过任何安全事故,小日子过的非常惬意!后来一次安全检查,一名“砖家”提出我们的静电跨接做的不合理。1.铜丝裸露在空气中,容易氧化并且断裂,起不到导除静电的效果!2.铜丝太粗,挡住了螺帽的行程,法兰受力不均匀物料容易泄漏!3.泄漏的物料如果为可燃物,就会有较大的安全隐患!4.必须在静电跨接线的两头加上“线鼻子”,才能杜绝以上问题!理由充分!我们马上整改!
