土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 听了所谓专家的话,静电跨接改了无数回
听了所谓专家的话,静电跨接改了无数回
发布于:2024-01-16 11:22:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们工厂的静电跨接是这样做的!没有出过任何安全事故,小日子过的非常惬意!
后来一次安全检查,一名“砖家”提出我们的静电跨接做的不合理。
1.铜丝裸露在空气中,容易氧化并且断裂,起不到导除静电的效果!
2.铜丝太粗,挡住了螺帽的行程,法兰受力不均匀物料容易泄漏!
3.泄漏的物料如果为可燃物,就会有较大的安全隐患!
4.必须在静电跨接线的两头加上“线鼻子”,才能杜绝以上问题!
理由充分!我们马上整改!
我们是白天拆螺丝,晚上拆螺帽,早上截电线,下午夹“线鼻子”!历时一个月,完成了静电跨接!
你以为这样就结束了吗?我只能说:单纯!
半年后,另外一个“砖家组”又来我们工厂检查了!
这次一位砖家提出:静电跨接存在严重的问题!
1.铜线的导电性能不如铜片的导电性能好。
2.铜线与法兰的接触面积不如铜片的接触面积大。
3.总之铜片就是好!
理由充分!分析透彻!理论结合实际,运用的淋漓尽致!我们马上整改!
我们是白天拆螺丝,晚上拆螺帽,早上剪铜片,下午给铜片冲孔!历时两个月,完成了静电跨接!
退役下来的铜线怎么办呢?把铜线统一回收了,每天上班给铜线扒皮是他的必修课。历时一个月,两次回收的铜线都被他扒完了皮。
你以为这样就结束了吗?我只能说:幼稚!
又一次安全检查,一名砖家提出:你们的静电跨接做的不行啊!
1.自制的铜片影响整体美观程度。
2.市场上有卖静电跨接线的,而且导电性能非常好。
3.我给你们他的名片,是我小舅子的二表姑的侄子。
您是砖家!您说的对!您的亲戚就是我们的亲戚!一个字:买!
以12块5毛8的单价,买了几千个静电跨接线,我只想说这价格真不高!
历时两个月,几千块法兰在大家伙的共同努力下,再次完成了静电跨接!
垃圾桶里的铜片装的满满的,负责垃圾清理的临时工喜笑颜开的用三轮车把这箱垃圾送到了厂外的回收站!
你以为这样就结束了吗?我只能说:刚开始!
又一次的安全检查,一名砖家提出:你们的静电跨接做的不规范啊!
1.这种编织线与空气接触容易氧化,并且断裂!
2.断裂之后就无法导除静电了!
3.静电片与法兰接触的地方有油漆隔离,不能导电。
4.得在法兰上焊接导电排!
这次终于不要我们动手了,车间主任从外边找来了专业的静电跨接安装团队。忙活了一个月的时间,把这几千块法兰的静电跨接做好了!然而费用不菲!我们月底没钱喝酒,K歌了,更没钱发奖金!
经历了这几次整改,搜集一些资料给大家
静电跨接的作用
静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通道。
哪些地方需要做静电跨接?
《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接,可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
静电跨接应该怎么做?
《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为HG/T20675-1990。该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。
《化工企业静电接地设计技术规程编制说明》对第2.7.5条的解释如下:从不少单位的实践经验来看,用金属螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连,已具有足够的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保导通性。
《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第14.2.14 条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2012 )第10.3.3条规定:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
GB50235-2010 《工业金属管道施工及验收规范》第6.12.2条规定:管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。
SH3501-2002《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》:第6.2.16条有静电接地要求的不锈钢管道,导线跨接或接地引线应采用不锈钢板过渡,不得与不锈钢管直接连接。
                          安装图以:CD90B4-88作为参考
静电(ESD)是什么?
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD。
静电的产生
静电是一种客观存在的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。静电的特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。
人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。
静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。
生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。
人体静电防护系统主要有防静电手腕带、脚腕带、脚跟带、工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄放,中和与屏蔽等功能。
静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
静电的危害
静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。
静电学主要研究静电应用技术,如静电除尘、静电复印、静电生物效应等。更主要的是静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及宇航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失。
随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题,已经成为一个迫切需要解决的问题。
一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料,橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化,1967年7月29日,美国Forrestal航空母舰上发生严重事故,一架A4飞机上的导弹突然点火,造成了7200万美元的损失,并造成人员损伤134人,调查结果显示导弹屏蔽接头不合格,静电引起了点火。1969年底,在不到一个月的时间内,荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸。
行业的困扰
ESD(静电放电)对电子产品造成的破坏和损伤有突发性损伤和潜在性损伤两种。所谓突发性损伤,指的是器件被严重损坏,功能丧失。
这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中能够发现,因此给工厂带来的主要是返工维修的成本。而潜在性损伤指的是器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。
这两种损伤中,潜在性失效占据了90%,突发性失效只占10%。也就是说90%的静电损伤是没办法检测到,只有到了用户手里使用时才会发现。手机出现的经常死机、自动关机、话音质量差、杂音大、信号时好时差、按键出错等问题有绝大多数与静电损伤相关。也因为这一点,静电放电被认为是电子产品质量最大的潜在杀手,静电防护也成为电子产品质量控制的一项重要内容。而国内外品牌手机使用时稳定性的差异也基本上反映了他们在静电防护及产品的防静电设计上的差异。
静电防护
为防止静电积累所引起的人身电击、火灾和爆炸、电子器件失效和损坏,以及对生产的不良影响而采取的防范措施。其防范原则主要是抑制静电的产生,加速静电的泄漏,进行静电中和等。人穿非导电鞋时,由于行走等活动会产生、积蓄电荷,并可达到千伏级的电位。在毛毯上行走、脱衣等所产生最高电位可达2450伏。此时人触及其他物体会产生火花放电并受到电击。人体活动中防静电措施主要有?
穿导电性鞋;工作服和内衣裤不使用化纤面料;穿混有导电性纤维或用防静电剂处理的防静电工作服;工作地面作导电化处理等。
两个不同的物体相互接触时,在其界面上产生电荷移动,正、负电荷相对排列形成双电层。若将物体分离,会在两个物体上各自产生极性不同的等量电荷。
防静电原则
对产生静电的主要因素(物体的特性、表面状态、带电历史、接触面积和压力、分离速度等)尽量予以排除;使相互接触的物体在带电序列中所处的位置尽量接近;使物体间的接触面积和压力要小,温度要低,接触次数要少,分离速度要小,接触状态不要急剧变化等。
粉体、液体、气体在运输过程中由于摩擦会产生静电。因此,要采取限制流速、减少管道的弯曲。增大直径、避免振动等措施。
静电防护除降低速度、压力、减少摩擦及接触频率,选用适当材料及形状,增大电导率等抑制措施外,还可采取下列措施:
①接地
②搭接(或跨接)
③屏蔽
④对几乎不能泄漏静电的绝缘体用抗静电剂以增大电导率,使静电易于泄漏
⑤采用喷雾、洒水等方法提高环境湿度,抑制静电的产生
⑥使用静电消除器,进行静电中和
转自泵阀之家,版权属于原作者,供学习交流。
  • kolapika
    kolapika 沙发
    让我再笑一会!
    2024-01-23 10:54:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家里是燃气热水器,装修时卫生间有必要留安装电热水器的插座吗?
燃气热水器现在几乎成了新装修用户的首选,它比电热水器好看,比电热水器实用,比电热水器成本低——但饶是如此,依然不建议用户完全舍弃电热水器。在装修过程中为电热水器的安装做好准备,才是明智之举。 虽然目前来看电热水器要比燃气热水器差一些,但日后保不准又出现了什么新的热水器,或者新类型的电热水器,又比燃气热水器好上一筹了。比如近两年刚出的小容量空气能热水器(60L,没有外机),安装、外观、使用方法都与电热水器相似,但使用成本要比电热水器和燃气热水器都低不少。
