燃气热水器现在几乎成了新装修用户的首选,它比电热水器好看,比电热水器实用,比电热水器成本低——但饶是如此,依然不建议用户完全舍弃电热水器。在装修过程中为电热水器的安装做好准备,才是明智之举。
虽然目前来看电热水器要比燃气热水器差一些,但日后保不准又出现了什么新的热水器,或者新类型的电热水器,又比燃气热水器好上一筹了。比如近两年刚出的小容量空气能热水器(60L,没有外机),安装、外观、使用方法都与电热水器相似,但使用成本要比电热水器和燃气热水器都低不少。
当然这只是个例子,目的在于告诉大家,今天看起来不错的燃气热水器,迟早有一天会被其它热水器淘汰掉。所以我们在装修时需要做的,就是为其它热水器的使用做好准备。需要准备的事情有三个:
无论什么样的热水器,都需要足够的空间来安装。所以热水器装在哪,能不能装得下,都是需要我们考虑的问题。
在购买之前,很难确定热水器的具体尺寸。所以我的建议是,参照电热水器的尺寸——目前来看,电热水器是允许安装在室内的,最大尺寸的热水器。能装得下电热水器的地方,基本上装得下所有能安装在室内的热水器。
现在的设备都离不开电,哪怕是燃气热水器、太阳能热水器,也都需要插电才能工作。所以预留电源是一定的——
在线路方面,有条件预留独立回路是最好的。如果没条件,也要选择负载比较少(插座少)的回路预留。
电线至少要预留4平方,这样的电线才能基本满足以电为主的热水器(比如电热水器、空气能热水器)的正常使用。
插座无所谓了,可以先装一个五孔插座,作为日常备用插座。如果以后热水器需要三孔插座,我们可以随时更换。
热水器的管道一定要提前铺好,冷水管和热水管是必须的,这一点不用多说。
如果房间面积比较大,各个厨卫之间的距离比较远,更建议同时预留回水管。这样可以方便热水循环泵的使用,达到一开水龙头就有热水的效果——当然技术越来越进步,现在已经有了不需要回水管的循环泵,只是效果还有些欠佳。相信日后无回水管的热水循环泵会做得越来越好,直至彻底抛弃回水管。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
老电工教会你导线的正确选择来源:电工之家 如有侵权,请联系删除 一:(1)1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。 (2)1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。 (3)2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。
