土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构使用脚手架的要求
高层钢结构使用脚手架的要求
发布于:2024-01-16 13:28:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构应按照施工组织的痕迹要求进行全面的检查,检查内容有构件的型号、规格、数量,外形是否变形,连接板是否完整,螺栓与螺栓孔是否匹配,并填写检查表。
一、墙体圈梁埋设套管
首先当高层钢结构的顶板模板搭设完成和梁部分的模板合模之间,应根据平面图所给出的数据,在模板上放出脚手架构件的定位线。脚手架的上端是在钢梁悬挑处的上楼层对应处预埋一根套管,其两端使用胶带封闭并焊接固定梁、柱上。脚手架的下端应在高层钢结构的梁柱中预埋高强螺栓套管并焊接固定,在转角位置采用铁板预埋。在两端都预埋完成后,应派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核,确保套管的位置偏差减小到最小。高层钢结构的混凝土浇筑应派专人跟踪,严禁在有预埋套管的位置下料,在振捣时,操作人员严禁碰撞套管。
二、安装悬挑工字钢
高层钢结构的混凝土强度应符合建筑要求,可以将梁的模板去除并疏通梁内套管,将高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过。在钢梁两端套入高强螺栓,在螺栓上套入对应的螺帽并拧紧。对于转角部位的钢梁,由于无法预埋螺栓,可以选择将钢板与钢梁焊接在一起。
三、脚手架扫地杆搭设
高层钢结构的钢梁安装完成后,在钢梁上应安装悬挑架扫地杆,并将扫地杆与立杆通过钢筋头连接。最后依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设。
四、花篮螺栓上下拉杆安装
等到悬挑脚手架的上层混凝土凝结后,可以拆除梁模板,将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将高强螺栓与上拉杆的耳板用双螺母加垫片固定牢固,再将拉杆与钢梁处的耳板通过高强螺栓连接为一体。将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转,然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转,直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后,及时穿入螺栓并拧紧螺栓。将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后,结束上下拉杆的安装。在高层钢结构的脚手架搭接完成后,应将悬挑层用旧模板封闭保护起来。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-17 08:43:17
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
概述高层钢结构的技术准备
高层钢结构的技术准备包括设计交底和图纸会审、高层钢结构安装施工组织设计、确定钢结构及构件验收标准及技术要求、计量管理和测量管理、特殊工艺管理等。 1、参加图纸会审,与建设、设计、监理单位充分沟通,确定高层钢结构各节点、构件分节制作图,分节加工的构件应满足运输和吊装要求。 2、编制施工组织设计,作业指导要求。施工组织设计包括工程概况、工程量清单、现场平面布置、主要施工机械和吊装方法、施工技术措施、施工方案、工程质量标准、安全与环境保护、主要资源表等。其中吊装主要机械选型及平面布置是吊装重点。作业指导要求可以细化为作业卡,主要用于作业人员明确相应工序的操作步骤、质量标准、施工工具和检测内容、检测标准。
