高层钢结构的技术准备包括设计交底和图纸会审、高层钢结构安装施工组织设计、确定钢结构及构件验收标准及技术要求、计量管理和测量管理、特殊工艺管理等。
1、参加图纸会审,与建设、设计、监理单位充分沟通,确定高层钢结构各节点、构件分节制作图,分节加工的构件应满足运输和吊装要求。
2、编制施工组织设计,作业指导要求。施工组织设计包括工程概况、工程量清单、现场平面布置、主要施工机械和吊装方法、施工技术措施、施工方案、工程质量标准、安全与环境保护、主要资源表等。其中吊装主要机械选型及平面布置是吊装重点。作业指导要求可以细化为作业卡,主要用于作业人员明确相应工序的操作步骤、质量标准、施工工具和检测内容、检测标准。
3、依高层钢结构的具体情况,确定钢构件进场检验内容及适用标准,以及高层钢结构安装检验批划分、检验内容、检验标准、检测方法、检验工具,在遵循国家标准的基础上,参照部标或其他权威认可的标准,确定后才可以在高层钢结构中使用。
4、各专业工种施工工艺确定,编制具体的吊装方案、测量监控方案、焊接及无损检测方案、高强度螺栓施工方案、塔吊装拆方案、临时用电用水方案、质量安全环保方案。
5、组织必要的工艺试验,如焊接工艺试验、压型钢板施工及栓钉焊接检测工艺试验。尤其要做好新工艺、新材料的工艺试验,作为指导生产的依据。对于栓钉焊接工艺试验,根据栓钉的直径、长度及焊接类型,需要做相应的电流大小、通电时间长短的调试。对于高强度螺栓,需要做好高强度螺栓连接副扭矩系数、预拉力和摩擦面抗滑移系数的检测。
6、根据结构深化图纸,验算钢结构框架安装时构件受力情况,科学地预计其可能的变形情况,并采取相应合理的技术措施来保证高层钢结构安装的顺利进行。
7、高层钢结构的计量管理包括按标准进行的计量检测,按施工组织设计要求的精度配置器具,检测中按标准进行的方法。测量管理包括控制网的建立和复核,检测方法、检测工具、检测精度符合国家标准要求。
8、和高层钢结构所在地的相关部门(如治安、交通、绿化、环保、文保、电力等)进行协调,并到当地的气象部门了解以往年份的气象资料,做好防台风、防雨、防冻、防寒、防高温等工作。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构在地震作用下的侧移要求一、第一阶段抗震设计 高层钢结构在地震作用下的侧移应满足以下要求: 1、层间侧移标准值不能超过层高的1/250。 2、结构平面端部构件的最大侧移不能超过质心侧移的1.3倍。 以钢筋混凝土结构为主要抗侧力构件的高层钢-混结构的侧移限值应符合《混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91的规定,但在保证主体结构不开裂和装修材料不会出现较大破坏的情况下,可适当放宽。 二、第二阶段抗震设计
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
