土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压接地开关
中压接地开关
发布于:2024-01-16 11:04:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电力系统接地开关的作用
- 造成人为接地,满足保护要求。保证回路中有明显的机械接地点,确定线路无残压,保证检修及线路停运的安全;
- 代替携带型地线,在高压设备和线路检修时将设备接地,保护安全;
- 接地开关配置的位置一般来讲会在断路器两侧隔离开关的旁边,它起到了当断路器检修的时候两侧可以有效的接地,保证人身安全的作用。不要求具备关合功能,只能承受短路电流,也就是动热稳定;
- 线路侧的接地,主要具备关合短路电流和开合感应电流,保护下级设备不受到损害;
在断路器设备指向处于试验位置的时候,只有当线路侧指示无电,并且带电显示装置指示有电且可以正常运行,闭锁电磁铁显示有电且可以正常运行的时候,方可闭合接地开关。带电显示装置或闭锁电磁铁任一发生故障或失电,都将无法进行合闸操作。带电显示传感器故障或断线时,会在带电显示器上通过指示灯反应出来。
关于接地开关的关合,很多客户要求E2级5次关合,关合试验在额定电压下进行,关合短路电流有63/80/100/130kA。影响关合能力的因素主要有:
合闸速度
合闸速度够快就可以减少预击穿触头的烧蚀,燃弧时间短。空气中12/24kV接地开关合闸速度在4-5m/s,SF6中仅需2-3m/s,而环保气体由于绝缘强度与空气接近,因此采用SF6接地开关的合闸速度就无法通过关合试验。
空气中40.5kV接地开关的合闸速度要提高到6-7m/s。
触头形状
采用圆形,棒状静触头触头电场均匀、同样动触头也要好的形状,电场均匀分布,减少电气击穿距离。
触头材料
同样耐烧蚀性强的触头也可以减少烧蚀,特别是高电压如40.5kV及以上的开关,采用铜钨引弧触头,或铜钨合金作为触头头部也可以减少烧蚀。
触头压力
触头压力是判断接地开关承受热稳定能力的关键指标。根据触头压力计算接触电阻,以计算触头连接处的电压降,根据电压降判断热稳定下触头是否会被熔焊。而触头压力对关合的影响,体现在触头合闸后能够很快停止,不会反弹造成烧蚀。
对中性
关合对触头对中性要求很高,偏斜、对中性差,都会引起触头偏烧,一边烧蚀严重,影响后面几次关合。
连接布置
连接布置涉及到合闸时的电动力方向,电动力方向有利于合闸,则会加快合闸速度,减少烧蚀,反之,则降低合闸速度,加大触头烧蚀时间。
绝缘介质
绝缘介质直接影响到预击穿距离,从而影响到烧蚀程度,SF6气体绝缘强度高,只为空气的1/3,因此相同合闸速度下触头的接触烧蚀明显小。又因为SF6中气体间隙小,动刀长度短,因此一般SF6接地开关的合闸线速度比空气中小,需要提高角速度来提高线速度。
结语
合闸速度、连接布置、触头压力是影响关合能力的主要因素,高压接地开关触头材料也是关键因素。各种因素需要相辅相成,盲目的增加合闸速度需要加大弹簧能量,意外着操作力加大,开关的寿命受影响,成本高;  而通过合理的设计,如连接布置,电动力帮助关合,则可以起到事半功倍的效果。
接地开关的试验
-在开关柜内部一体绝缘试验,经常出现接地开关单独打耐压可以通过,放到开关柜内部无法通过耐压,特别是空气断口间,电场情况改变了,局部场强增强,导致无法通过,一般单独打110kV冲击才可以通过柜内95kV;
-动热稳定试验,接地开关4s,接地回路2s,接地开关三相动热稳定试验后,需要马上可以迅速打开,接地回路单相动热稳定,对于软连接截面积是个考验;
-短路关合试验E1级2次、E2级5次,合闸速度、触头材质等决定关合能力;
-机械寿命试验3000次;
-机械联锁试验;
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
用地红线产权分界装置
柱上分界开关采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电系统户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。与FDR型故障检测器或RTU遥控终端装置等设备相结合,构成结构简单的配电自动化系统,可以实现架空线路故障的自动判断和故障段的自动隔离。 柱上分界装置关合短路电流达50kA
