土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 用地红线产权分界装置
用地红线产权分界装置
发布于:2024-01-15 13:44:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
柱上分界开关采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电系统户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。与FDR型故障检测器或RTU遥控终端装置等设备相结合,构成结构简单的配电自动化系统,可以实现架空线路故障的自动判断和故障段的自动隔离。
柱上分界装置关合短路电流达50kA
采用真空灭弧,SF6气体绝缘,开关内有与真空灭弧室相串联的隔离断口
开关的主回路和操动机构军密封在S8F6气体为介质的箱体内
开关的主回路采用电缆头引出
采用零表压SF6气体绝缘,使开关体积精巧紧凑
具有手动/自动操作,使开关操作灵活。配电磁操作机构,电保持。有电关合,失电分闸,结构简单可靠
安装方式灵活:可采用柱上吊装或坐装安装方式
具有自动化配电接口:可配装各种变比的电流互感器,用于测量和保护以及计量,及配备远动辅助接点。
不同于传统的分界装置,新型红线产权分界计量装置,采用户外箱式结构,直接安装在用户用地红线上,即直接位于产权分界点上。
产权分界即供电公司和用户财产的分界点。新研制的分界装置具有绿色安全、智能互联、性能可靠等特点,进一步明晰电网与用户的责权分界面,降低企业“获得电力”成本,提升安全用电水平,是实现供电到红线的重要举措,有助于优化当地用电营商环境。
在1.2米见方的箱体内,通过将高精度互感器、计量表计与开关一体化,实现了产权分界点和计量点完美结合,实现智能抄表。通过对用户负荷监测、超容用电预警及限流跳闸的设定,实现智能分断,保障用户用电安全。通过应用量子加密技术,还具备了远程操控等功能,有利于快速恢复用户供电。而分界装置的应用,则起到有效隔离故障点,减少因用户内部故障对电网安全产生影响的作用。
用地红线产权分界设备具备智能分断、远程操控等功能,且体积小、安装方便,耐候性、安全性高,有效解决了理论线(变)损计收不规范、客户侧窃电频发、客户设备故障影响电网安全、超容违约用电难以管控、疫情防控区域无法暂停等电网管理问题。
分界装置典型方案采用环保气体绝缘型户外开关设备,真空断路器加两侧隔离接地三工位开关一体化设计,同时集成电源、计量电压互感器出线套管于气箱。外部连接全部采用固体绝缘接地电缆连接进出线、电压互感器。整体性强,减少了分立元件单独连接,或共用套管造成电缆连接混乱,电压互感器无法构成单独隔室,特别是计量电压互感器无法封闭、铅封,无空气裸露导体。尺寸小,高度集成。自带电源互感器提供操作通讯电源,实现自给自足,无线传输三遥,实现进出线高压电缆连接后,即插即用。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
IEC标准空气绝缘开关柜一次方案
国外空气绝缘开关柜一次方案 IEC市场工程设计,一次设计方案,IEC开关柜市场相对成熟,客户更加关注性能、对于可靠性、安全性要求很高,综合考虑产品的投资回报率,而不允许产品使用十年、八年就更换。因此对产品的安全性、产品尺寸、应用方案的紧凑等要求高,减少一台柜子,意味着占地面积小,开关室投资少。使用母线接地开关作为主母线检修时接地,安全、方便、可靠;母线电压互感器安装在柜顶,可以减少一台母线设备柜,进线柜配有接地开关,和电压互感器,电压互感器作为进线的一部分,安装在电缆室里,手车式结构无需触头盒、活门机构组成的单独隔室。
