上节我们讲了暗柱箍筋长度的计算,这节我们讲暗柱箍筋根数的计算,首先看一下箍筋在暗柱的里是如何排布的,如图1所示。
图1
从图1中看出来,一根完整的暗柱,箍筋可以分为基础层、中间层、顶层三个部分。中间层和顶层的箍筋排布是相同的,但每层里的箍筋间距是不同的,下面我们就来看一下什么地方箍筋是加密的,如图2所示。
图2
一个楼层里,暗柱纵筋绑扎的情况下,箍筋有两个加密区,就是纵筋绑扎的范围,其他的按正常的箍筋间距。下面我们就y一根暗柱从底到顶来看一下箍筋根数的计算方法。
先看基础层,如图3所示。
图3
基础层的箍筋是上面留100,下面的150是估算的,这个图集没有标注,软件是按减保护层计算的。这个是基础保护层大于5d的时候箍筋的间距,下面看一下基础保护层小于5d的时候箍筋的间距,如图4所示。
图4
上面两个图进行比较,间距完全不同,第二个是和基础边缘平齐的暗柱,基础箍筋是要加密的,加密的间距是要进行比较的,图上表标的很清楚,如果不明白,可以去图集里看。
在绑扎的情况下,所有楼层的箍筋算法都是相同的,我们就选择一个楼层来进行说明,如图5所示。
图5
为了方便大家看,下面给放大的图来看具体的尺寸,如图6所示。
图6
这个把两个加密区箍筋根数公式写出来了,两个加密区位置不同,计算公式也不同,下面的有起步50,上面的没有。加密区会计算了,下来看一下非加密区的根数计算,如图7所示。
图7
上面两个图四个公式,才把一层的暗柱箍筋计算出来,手工计算还是很麻烦的,这里给大家说明一下,软件就是按这个算法来计算的。只有会手工了,才能看明白软件的根数的计算公式。
其实顶层和中间层是一样的,我就把计算公式给大家写出来,如图8、图9所示。
图8
图9
首先来看一下暗柱箍筋的排布,如图10所示。
图10
图10看出来只有基础间距不同,上面的楼层都是一个间距。下面我们来看具体箍筋根数的计算公式,如图11所示。
基础层的箍筋根数计算公式,如图11、图12所示。
图11
图12
上面这两个图,基础保护层大于5d和小于5d的计算公式,下面看其他楼层的,如图13所示。
图13
中间层和顶层箍筋算法相同,为了让大家更方便看,下面把整个柱子箍筋算法和一起标注,如图14、图15所示。
图14
图15
暗柱的箍筋就讲完了,下面进行一下总结:
1、暗柱基础层箍筋分为两个类型;
2、绑扎形式的暗柱搭接范围箍筋是加密的;
3、机械或焊接连接方式,楼层的箍筋都是间距都是相同的。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
