土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 1.0恒<1.35浮,抗浮计算不收敛如何处理?
发布于:2024-01-15 14:58:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
之前碰到过抗浮设计时,因为1.0恒<1.35浮,所以抗浮计算不收敛的情况。   当时把抗浮组合都改为 线性计算, 现在想想线性计算可能不妥,本文介绍另一种方法,供参考交流。
实例
抗浮设计时,如果上部恒荷载与水浮力相差不大,会采用压重法使整体抗浮稳定系数满足要求.例如本项目在基础底板上回填土,荷载为15KN/ m   2   ,整体抗浮满足要求。
问题
计算时会提示错误,在荷载组合(14)非线性迭代不收敛, 查看 组合(14)作用下的 三维位移,位移明显异常 。此种情况如何处理?
问题分析
计算结果不收敛,是因为1.0恒<1.35浮,对于此问题有两种观点。
观点1:将基本抗浮组合的分析方法手工改为“线性”,此时程序假定柱(墙)为不动支座,采用倒楼盖法计算底板内力、配筋。
观点2:基本抗浮组合也需要满足平衡条件,上部结构增加压重,满足平衡条件,使非线性分析结果收敛,此模型仅计算基础配筋。
笔者觉着这两种观点都有缺点:
观点1的 缺点:
1 线性计算之前文章介绍过,是先计算后组合,未考虑恒荷载(板顶的回填土)的有利作用,造成配筋增大。
2 线性计算是按到楼盖假定,墙 柱 都默认是固定支座,若墙 柱 位置存在局部抗浮不满足的情况,计算结果发现不了。
目前 盈 建科 V5.3 能实现功能。 基本抗浮组合默认为“自动 ”,程序先判断平衡条件能否满足,如不满足,自动按线性计算。
观点2的缺点:
之前文章介绍过,采用非线性计算,基础弯矩也随着上部荷载的增大而增大,因此人为在上部结构增加压重计算基础,也会造成计算结果偏大。
解决方法
正对墙或 柱下设置抗拔锚杆。锚杆不能设置于柱或墙范围之外,若设置于柱或墙之外,则锚杆也作为基础底板的弹性支座,计算误差加大。
设置锚杆的优点:
1 锚杆只有抗拔刚度,没有抗压刚度,在上部荷载作用下,与实际模型是一样的。
2 柱底部设置相同抗拔刚度的锚杆,在水浮力作用下,柱与柱之间的相对变形相同,能模拟柱轴力不同,位移不同的情况。例如未设置锚杆前a点相对于b点及c点的位移分别为1mm及2mm,设置锚杆后 a 点 相对于 b 点 及 c点的位移还分别为 1 mm及2 mm。
计算分析
定义锚杆抗拔承载力,柱底布置锚杆。
锚杆定义抗拔力,要保证上部恒荷载+抗拔力大于1.35浮,   锚杆受到的上拔力与位移才能线性变化。     若定义抗拔力较小,例如150KN,软件限制锚杆受到的最大上拔力   为定义抗拔力的4倍即600KN,锚杆实际受到的上拔力大于600KN,则锚杆力受到的上拔力与位移非线性变化,计算结果失真。
计算后先查看三维位移。
锚杆抗拔刚度不同,对计算结果进行分析:
抗拔刚度KN/m
50000
100000
150000
200000
300000
上拔力(KN)
-680.5
-674
-67           2
-67           1
-672
位移(mm)
-13.6
-6.74
-4.48
-3.35
-2.24
柱底弯矩(KN.m/m)
570
572
572
573
573
跨中弯矩 (KN.m/m )
-87
-86
-86
-86
-86
从表格看,锚杆抗拔刚度只影响位移,基础弯矩及锚杆上拔力没有变化。也验证了优点2中的结论: 柱 与柱 之间的相对变形相同,能模拟柱 轴力 不同,位移变形 不同的情况。
对采用线性计算与柱底设置锚杆计算的结果进行对比。
线性计算结果
柱底 设置 锚杆计算结果
线性计算结果远大于柱底设置锚杆的计算结果。
结论
当1.0恒<1.35浮时,基础整体上浮,柱底(荷载大)上浮位移小,跨中上浮位移大,柱底与跨中有相对变形,因而基础产生弯矩。在柱底位置施加向下的拉力(锚杆),基础整体上浮位移减小,但柱底与跨中的相对位移不变,因而弯矩也不变。
在相同上部荷载,相同水浮力作用下,设置锚杆前后的弯矩没有变化,即设置锚杆并没有改变原先基础的受力。
以上观点仅为个人观点,欢 迎参考交流。
来源:结构随手笔记
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室的分类与构造组成
1、地下室的分类 (1)按使用性质及功能分 1)普通地下室 普通的地下空间一般按地下楼层进行设计。 2)人防地下室 有人民防空要求的地下空间。人防地下室应妥善解决紧急状态下的人员隐蔽与疏散,应有保证人身安全的技术措施。 (2)按埋入地下深度分类 1)全地下室 全地下室是指地下室地面低于室外地坪面的高度超过该房间净高1/2者。 2)半地下室 半地下室是指地下室地面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者。
