gad杰地设计
登顶路径 摄影:
白川
月下的景观塔 摄影:白川
兼顾形态、楼梯路径、结构传力效率等,结构设计以“框架柱+摇摆柱+楼梯斜撑”共同构建项目的支撑体系:
6根框架柱传递竖向力并承担弯矩参与抗侧;
6根摇摆柱协助框架柱传递竖向力但不参与抗侧,以实现直径最小化;
摄影: 白川
若以常规钢柱长细比上限120反向测算,景观塔钢柱直径至少300mm,但这无 法 实现“轻盈、纤薄”漂浮感的设计诉求。 因此,我们采用 “高承载力-低延性” 的性能化设计方法,通过提高钢柱的承载力富余突破常规长细比限制,最终实现框架柱直径245mm、长细比150,摇摆柱直径152mm,长细比200。
摄影: 白川
截面直径缩小带来结构侧向刚度削弱,即使承载力满足要求,风和规模人群活动中也会产生可感知的水平向晃动。为了改善体验的舒适度,考虑到结构刚度和重量受施工状况影响较大,项目在主体结构基本完工后进行振动实测,结合电算对体感舒适度进一步分析。最终通过增设4个500kg的调谐质量阻尼器(Tuned-Mass-Dampers,简称TMD),沿2个主轴方向布置的方式,实现减振效率超过50%。
TMD施加前后水平晃动加速度对比 gad
摄影:白川
一层平面图 ? gad
二层平面图 ? gad
景观塔剖面 ? gad
景观塔立面 ? gad
景观塔大样 ? gad
55人已打赏
免费2人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
看似木,用如钢,实为竹,这种可持续的新材料,了解一下背景竹子是一种可持续的负碳材料——每公顷竹林的年固碳量为5.09吨,是杉木的1.46倍、热带雨林的1.33倍。而所谓固碳,就是吸收二氧化碳的能力。当我们使用竹材来建造房屋时,就等于将这些二氧化碳固定在建筑中,而新生的竹子又可以源源不断的吸收空气中的二氧化碳。木材的可持续性原理也是一样。然而,与树木相比,竹子成材的周期要短很多——竹子3-4年即可成材,一棵60英尺的树木要恢复得60年,一棵竹子只需要59天。因此,将竹材应用到工程当中具有很大的潜力和利好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳景观塔选址明月湖畔一处较高的山头:东可眺望明月山景,西可俯瞰明月湖色,近可环视建设中的园区。而景观塔伫立山林,其独立、独特、居高的位置也使其必然自成园区一景。
