主要包括山坡、塬坡、梁坡、峁坡和沟坡。按照坡度的大小可分为<25°坡面和>25°坡面,由于不同坡度的坡面水土流失特点不同,综合防治措施的配置也不尽相同,现分述如下。
(1)<25°坡面综合防治措施的配置
坡面土地利用方式,可分为耕地和非耕地两大类。
①坡耕地综合防治措施配置
坡耕地综合防治措施的配置要做到坡面径流最大限度地就地蓄渗、就地利用,提高土壤含水量,增强农地的抗旱能力,为农业生产创造良好的环境。
在平缓的坡耕地,采用的农业技术措施主要包括等高耕作、沟垄种植、覆盖耕作、草田轮作、少耕和免耕等,这些措施可以改善土壤的理化性状,改变坡面微小地形,增加地形粗糙度,拦蓄雨水,减少地表径流,增加土壤的抗蚀能力。
在坡度较大的坡耕地,除了农业防治技术措施之外,在地少人多的流域,应大力修筑梯田,使其变为高产农田,梯田修成以后,可种植粮油作物、经济作物和果树,既能保证粮食自给自足,又能增加群众的收入。在梯田面积中,埂坎面积一般约占3%-20%,为了充分利用这部分土地并保护埂坎,应采用生物固埂措施。我国各地在梯田埂坎种植方面积累了宝贵经验,主要植物种类有乔、灌、果木和草本植物等(6-1)。
表6-1我国各地梯田埂坎植物种类
在地广人稀的流域,可直接利用缓坡耕地,或将坡耕地修成坡式梯田或隔坡式梯田,在垄上或梯田窄带上营造等高灌草带(也称生物埂),例如,我国东北和黄土丘陵区,沿等高线一条宽2-2.5m的反坡梯田带,条带上带植紫穗槐,沙柳、乌柳、沙棘、柠条、桑树、山楂、苜蓿、黄花菜等在南方一些地方采用箭麻、火棘、马桑、桑条、山茶树等植物埂,这种方法不仅具有减轻土壤侵蚀,改良土壤的作用,而且具有较高的经济价值。
一些地区在坡耕地种植农作物的同时,沿等高线栽植松、杉、泡桐、杜仲等乔木树种和价值较高的经济林木,如苹果、梨、杏、枣、柿子、花椒、茶等。实行短期林(果)粮间作形式在黄土高原和南方部分地区很受欢迎。
除此以外,坡面道路侵蚀是土壤侵蚀的主要途径之一,沟坡道路多为土质路面,坡度较大,暴雨产生的径流常沿路面形成股流。为分散径流,节节拦蓄,路面应修成拱形,在路边土崖崖根挖水槽,土崖脚每隔20-25m挖一蓄水窑窖,土崖上坡面修梯田或者挖一道壕沟,路肩和边坡种植草灌。当道路穿过梯田时,可将道路径流引入旁边的农田或果园。
南方坡耕地在修梯田的基础上,将梯田道路修成“之”字形,“之”字形的间距约100m,在每一个拐弯处打1-2个蓄水池,每弯长6-7m,一般一弯两梯比较合适。梯田排水一般在梯田角的一端,上下相邻的呈交错排列。
②非坡耕地综合防治措施的配置
在土石山区和黄土地区,长期的水土流失使土层变薄或者土壤干旱瘠薄,造林立地质量较差,在坡面应大力营造水土保持林,做到适地适树,选择适宜的树种,营造纯林、针阔混交林或乔灌混交林。
在能源缺乏的流域,靠近村庄应营造造护坡薪炭林,一般用燃烧性能好,再生力强的灌木,如沙棘、柠条、马桑、灌木桑等,也可将一些乔木树种灌木状经营,以解决农户生活用柴,并能防止坡面水土流失。
在水肥条件较好的阳向坡面,可营造护坡经济林,选择的树种主要有杏、柿子、板栗、枣、核桃、漆树、杜仲和茶树等。
造林时应采用集流整地工程,如水平阶、反坡梯田、水平沟和等高撩壕整地形式,以工程养林木,以林木护工程,林分郁闭后代替工程,达到坡面径流就地入渗拦蓄,发挥生物措施和工程措施的综合防护功能。
(2)>25°坡面综合防治措施的配置
>25°的陡坡面,面蚀强烈,一些流域的坡面已由面蚀发展成为浅沟、切沟侵蚀,崩塌、滑坡、泻溜等重力侵蚀严重。应大力营造水土保持林,控制坡面径流,固坡保土,防止浅沟、切沟扩张,减少崩塌和滑坡的发生。为有效地控制强烈的侵蚀,应退耕还林还草,造林前在25°~35°坡面采用水平阶、反坡梯田、水平沟和等高撩壕等集流整地工程,在支离破碎处和36°~45°的坡面,采用鱼鳞坑整地。在南方山地坡面除了造林整地工程之外,还应修水平沟、竹节沟、沉沙凼、蓄水池、引洪渠和排洪沟等坡面水系工程,形成沟、渠、凼、池相通的坡面排水系统,使洪水安全下坡归沟。
陡坡坡面造林时,应选择根系发达,萌蘖性强,枝叶茂盛,固土作用大,耐旱耐瘠薄的树种。选择树种时要考虑树种特性和立地条件的水肥气热状况。黄土区阳坡光热条件好,水肥条件差,可栽植一些较喜光、耐旱、耐瘠薄的树种,如刺槐、侧柏、柠条等。阴坡光热条件较差,但水肥条件较好,应栽植一些耐旱耐瘠薄稍差的树种,如油松、榛子等。长江流域土壤瘠薄处栽植马尾松、柏木,在土壤肥沃处栽杉木、楠竹等。造林密度应根据树种生物学特性、立地条件和土壤侵蚀特点来确定,在凸形坡的中下部、凹形坡的中上部及凸凹坡交接处,侵蚀强烈,应加大造林密度,防止径流入沟。此外,除了营造纯林外,应大力营造混交林,在立地条件差的陡坡,应全部栽植灌木或以灌木为主的乔灌混交林。>45°的坡面,侵蚀十分严重,造林不便施工,幼树不易成活,应封坡育灌育草。
免费3人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持河道护岸治滩措施的配置山区河道流经地势高峻和地形复杂的山谷中,河谷断面常呈“V”或“U”字形,两岸谷坡陡峭、河槽比较狭窄,多急弯跌水,纵坡较大,有时呈阶梯状,由于径流历时短,河水暴涨暴落,流速大,易造成山坡滑塌。因此,在河道中常布设护岸工程和整治建筑物,并配置相应的林草措施。
