山区河道流经地势高峻和地形复杂的山谷中,河谷断面常呈“V”或“U”字形,两岸谷坡陡峭、河槽比较狭窄,多急弯跌水,纵坡较大,有时呈阶梯状,由于径流历时短,河水暴涨暴落,流速大,易造成山坡滑塌。因此,在河道中常布设护岸工程和整治建筑物,并配置相应的林草措施。
(1)护岸工程
护岸工程一般分为护基(护脚)与护坡2种工种。护基工程应设置在枯水位以下,护坡工程布设在枯水位以上。
护基工程特点为:常潜没于水中,时刻都受到水流的冲击和侵蚀作用。因此,在建筑材料结构上要求具有抗御水流冲击和耐磨损能力;富有弹性,易于恢复和补充,以适应河床变形。常用的护基工程有抛石、石笼等。抛石护基工程常用石质坚硬的石灰岩、花岗岩块石,直径一般为20-40cm,并可掺合一定数量的小块石,以堵塞大块石之间的缝隙。为保证抛石护基的坡度稳定,块石体在水中的临界休止角可定为1:1.4-1:1.5。抛石的厚度一般规定为0.4-0.8m,相当于块石直径的2倍。在坡段紧接枯水处,为稳定边坡,加一顶宽为2-3m的平台,如果沟坡陡峻,需增加抛石厚度。石笼护基工程用铁丝、竹条、荆条等材料做成各种网络的笼状体,一般为箱形或圆柱形,内填块石、砾石或卵石,笼的网络大小以不漏失填充的石料为度,铺设度为0.4-0.5m。
护坡工程又称护岸堤,可采用砌石护坡,也可用生物护坡。砌石护岸堤分为单层干砌块石、双层干砌块石和浆砌石3种。对于山洪流向比较平顺,不受主流冲刷的防护地点,当流速为2-3m/s时,可采用单层干砌块石;当流速为3-4m/s时,可采用双层干砌块石,二者上端封土种草;当受到主流冲刷,山洪流速大于4-5m/s时,挟带物多,冲击力猛防护地带,则采用浆砌石。
(2)护岸护滩防护林配置
由于河水曲流的作用,使河床形成凹岸和凸岸。凹岸多设置丁坝,在坝上部及外端营造护岸林,也可在顶冲河段设置柳坝和石柳坝等工程,在工程之间设置柳箔护坡或柳盘头;或者沿岸修筑提防工程(顺坝)并在河堤内外坡植树种草。
在凸岸新淤沙滩营造护岸固滩挂淤林带,以缓流挂淤、抬高滩地,固定河床。护滩挂淤林带包括林草混交和乔灌混交等形式。林草混交挂淤林带主要是旱柳和芭茅混交,旱柳株行距为1m×2m,旱柳行间栽植4行草,组成草带,旱柳应按灌木经营,以利挂淤。乔灌混交挂淤林带是栽植旱柳和紫穗槐或杞柳混交林。在栽植挂淤林带时,无论乔、灌或草类,其栽植行方向应与水流方向呈30°-40°夹角,整个挂淤林宽度不应超过河道的治理线。造林的顺序应先从上游到下游,从靠近堤岸处逐渐向水边推进。
免费2人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持沟道防治措施的配置沟道是水力、重力等侵蚀综合作用的主要部位,是洪水、泥沙集中的通道,下切、侧蚀、崩塌、滑塌都很严重。但沟道水沙资源丰富,对于造林种草、淤地造田和蓄水灌溉十分有利。因此,因地制宜、因害设防地配置沟道综合防治体系,对于固沟护岸护坡具有十分重要的作用。
