高坝大库都有哪些“水位”
江河上的高坝大库是“国之重器”,平日里润物无声地发挥兴利功能,一旦汛期来临,则担当起拦蓄洪水、防灾减灾的重任,成为保障下游人民群众生命财产安全的重要屏障。因此,水库管理单位往往会综合考虑“兴利”“除患”两大因素,对水库库容进行调节,这样一来就产生了“正常蓄水位”“死水位”“汛限水位”“设计洪水位”“校核洪水位”等多种水位。今天,小编就来科普一下,这些听起来很专业的名词代表着什么。
高坝大库都有哪些“水位”
为完成不同任务,水库水电站工程在不同时期和各种水文情况下,需控制达到或允许消落到的各种库水位,统称为水库特征水位。
主要特征水位均为坝前水位,从低到高一般为:死水位、防洪限制水位、正常蓄水位、防洪高水位、设计洪水位和校核洪水位等。(注:此处水位是指水面相对于某一基面的高程,而非水深)
国家标准《水电站基本术语》(GB/T 40582-2021)对它们的定义如下:
死水位
死水位是指水库在正常运用情况下,兴利调度允许消落到的最低水位。死水位以下的水库容积称为死库容。死库容一般用于容纳水库泥沙、抬高坝前水位和库内水深,在正常运用中不调节径流,也不放空,只有因特殊原因,如排沙、检修和战备等,才考虑泄放这部分库容。
水库在遇特枯水时段或有其他特殊要求时允许消落到的最低水位为极限死水位。
正常蓄水位
正常蓄水位,是指水库在正常运用的情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开始前允许蓄到的最高水位。它决定水库的兴利效益和调节方式,是水库最重要的特征水位。
正常蓄水位和死水位之间的库容为兴利库容,用以调节径流,提高水库的供水量或水电站出力,又称调节库容。
防洪限制水位
防洪限制水位,又称汛期限制水位,是指承担下游防洪任务的水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。它是水库汛期防洪运用时的起调水位,是协调防洪和兴利关系的关键。正常蓄水位至防洪限制水位之间的库容为共用库容,此库容在汛期腾空作为防洪库容或调洪库容的一部分,汛末充蓄,作为兴利库容的一部分。
注:当汛期不同时段的洪水特性有明显差别时,可考虑分期设置不同的防洪限制水位。
防洪高水位
防洪高水位,指的是承担下游防洪任务的水库在下游防护对象遇到防洪设计标准洪水时,坝前达到的最高水位。
防洪高水位和防洪限制水位之间的库容为防洪库容,用来拦蓄洪水,满足下游防洪要求。
5
设计洪水位
设计洪水位,是指水库遇到大坝的设计标准洪水时在坝前达到的最高水位。它是水库在正常运用情况下允许达到的最高洪水位,也是挡水建筑物稳定计算的依据之一。
设计洪水位与防洪限制水位之间的库容为拦洪库容。
6
校核洪水位
校核洪水位,是指水库遇到大坝的校核标准洪水时在坝前达到的最高水位。它是水库在非常运用条件下短期内允许达到的最高洪水位,是确定坝顶高程及校核大坝安全的主要依据。
校核洪水位与防洪限制水位之间的库容为调洪库容,用以拦截洪水,确保大坝安全。
7
运行控制水位
运行控制水位,是为满足水库库区及枢纽特定要求设置的坝前控制运行水位。示例:排沙运行控制水位、库区防洪运行控制水位等。
科普小站
小编在这里以龙羊峡工程为例来说明一下。
龙羊峡水库正常蓄水位2600米,相对应的库容为247亿立方米;死水位2530米,相应死库容53.4亿立方米,兴利库容193.6亿立方米;设计防洪限制水位2594米,调洪库容51.8亿立方米。大坝按一千年一遇洪水设计,相应设计洪水位2602.25米,可能最大洪水校核,相应校核洪水位2607米,水库总库容276.3亿立方米。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程项目划分常见的8个问题一、未按规定进行项目划分 1、相关法规标准:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)第 3.3.1 条 2、法规标准内容:3.3.1 由项目法人组织监理、设计及施工单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认 3、问题分类:严重 4、责任主体:项目法人
