土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电工程消声减振措施与示意图汇总
机电工程消声减振措施与示意图汇总
发布于:2024-01-15 13:56:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消声技术措施
序号
主要因素
主要隔声措施
管道进出设备机房
管道进出设备机房处往往留有孔洞,不经过仔细处理,将留下噪声隐患。
硬质不保温管道穿墙时,预留套管与管道之间采用膨胀水泥填充密实,保温管道过墙处采用硬质保温材料。
水管、风管过墙处加设刚性套管,以封堵过墙孔洞。
机房墙面及机房门的保护
机房内外墙面不得随意开槽、开孔,不得损坏墙体围护结构。机房门关闭要严密,不得碰撞、敲击机房门。
风管安装消声器
在空调通风设备进、出口风管处安装消声器进行消声,在大型风管急弯处安装消声弯头进行消声。
安装隔声罩
在噪声敏感区域的风机及大型设备上加装隔声罩,以减少噪声的传递。
风管消声设备安装示意:
符号说明:1-消声弯头 2-水平风管 3-消声器
动力型变风量末端消声设备安装示意:
符号说明:1-消声器 2-动力型变风量末端
柴油发电机消声安装示意:
符号说明:1-柴油发电机 2-消声器 3-排烟管道
冷却塔消声示意图
符号说明:1-排风消声器 2-隔声屏 3-进风消声百叶 4-冷却塔
管道穿越墙体消声示意图
符号说明:1-管套 2-墙体 3-管道 4- 硅胶密封 5-消声棉
墙体吸声示意图
符号说明:1-玻璃纤维板2-镀锌钢丝网3-镀锌钢片
机房隔墙消声示意图
符号说明:1-石膏板2-隔音矿棉3-钢立筋4-涂料5-混凝土墙
天花楼板消声示意图
符号说明:1-钢立筋2-天花楼板3-空腔4-石膏板5-消声棉
#2 减振技术措施
序号
设备名称
安装型式
主要振动控制手段
制冷机组
落地安装
机组底座安装减振弹簧,连接管道安装软接
空调机组
落地安装
机组风机底座安装减振弹簧,机组进出口安装软接头
基础设置橡胶减振垫
风机
落地安装
风机底座安装减振弹簧钢架、风机进出口安装软接头
吊装安装
吊架安装弹簧吊架、风机进出口安装软接头
水泵
落地安装
底座安装惰性减振台,连接管道安装软接
5
冷却塔
落地安装
机组底座安装减振弹簧,连接管道安装软接
6
发电机
落地安装
机组底座安装减振弹簧,连接烟管安装软接
7
水管
吊装
机房采用弹簧支吊架、其他位置氯丁橡胶
8
风管
吊装
机房采用弹簧支吊架、其他位置氯丁橡胶
空调机组减振示意图
符号说明:1-软连接2-弹簧减振器3-10mm厚橡胶减振垫4-混凝土基础
冷水机组减振示意图
符号说明:1-冷水机组2-冷冻水管道3-软接头4-冷却水管道5-设备基础6-减振弹簧
减振弹簧示意图
软接头示意图
水泵及管道减振示意图
符号说明:1-减振吊架2-管道支撑3-弹簧减振器4-柔性连接5-排水阀6-排气阀7-压力表8-吸入管9-水泥基座10-减振基座
排风机减振示意图
符号说明:1-膨胀螺栓2-U型钢3-减振吊架4-吊杆5-夹具6-风机外壳7-螺栓螺母8-橡胶垫9-角钢横担
动力型变风量末端减振示意图
符号说明:1-石膏板夹消声棉2-减振吊架3-硅胶密封4-检修门
冷却塔减振示意图
符号说明:1-冷却塔2-弹簧减振器3-结构楼板4-结构梁
柴油发电机减振示意图
符号说明:1-设备基础2-柴油发电机3-底座减振弹簧
水管减振示意图
符号说明:1-减振吊架2-橡胶减振垫3-水管4-玻璃棉包裹
来源:机电人脉
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了机电工程消声减振措施与示意图汇总,多谢了。
    2024-01-16 08:52:16
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-16 08:48:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家庭装修水电改造先别急着动工 对家中电路进行检查规划
装修中有一项重要环节——水电改造。但电路的改造有一个前提,就是必须保证 电源 没有故障。特别是大多数用户都不会将原有电路完全拆除,而是在原电路的基础上增加新的回路,这种情况下,更要格外注意,一定要保证原有电路没有故障。今天给大家介绍几个检查要点和检查方法,如果原电路有问题,要么联系物业或开发商进行修理,要么自行修理。总之,不要等到水电改造完成了再处理,到时候的工程量是现在的几倍。
