土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭装修水电改造先别急着动工 对家中电路进行检查规划
发布于:2024-01-15 13:48:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
装修中有一项重要环节——水电改造。但电路的改造有一个前提,就是必须保证 电源 没有故障。特别是大多数用户都不会将原有电路完全拆除,而是在原电路的基础上增加新的回路,这种情况下,更要格外注意,一定要保证原有电路没有故障。今天给大家介绍几个检查要点和检查方法,如果原电路有问题,要么联系物业或开发商进行修理,要么自行修理。总之,不要等到水电改造完成了再处理,到时候的工程量是现在的几倍。
第一步:插座检查
我们要做的很简单,就是检查插座是否有电。如果电路中有任何故障,插座上都不会有电的。检查时,不要单纯的用电笔测量,电笔只能测量火线,测不出零线上的故障。如果手头没有专业工具,可以那一个小用电器,比如手机充电器或者小台灯,逐个插上,看是否能正常使用电器。
需要特别注意——如果发现 断路器 跳闸,则需要尝试合闸,并根据具体情况进行判断:
如果能够正常合闸,需要在合闸后对电路进行观察,以判断是人为落闸还是自动落闸。如果合闸时合不动,一般这种情况会发生在 漏电保护器 上,注意看漏电上有一个按钮(复位按钮)突出来了,旁边小字写着“合闸前按下”。将这个小按钮按下,就可以正常合闸了。合闸后,依然是对电路进行观察, 时间越久越好,如果有条件的话,最好能在各个插座上插上用电器(不需要同时插上,逐个插即可)。
观察结果,如果是不再跳闸,那自然是最好,说明是人为合闸或人为按动了试验按钮。如果自动落闸了,则需要观察复位按钮的状态,如果是突出来了,则证明电路中存在漏电(电线破损的可能性较大)。如果没有突出,则证明电路中存在短路(电线接头短路的可能性大)。当然,具体的有关维修内容可以看我以前的文章,或让施工人员进行处理,反正我们作为用户要做的,就是保证电源无故障。
第二步:开关检查
检查内容有两项——1.是否有电;2.开关是否控制火线。
检查是否有电,很简单,打开开关看看电灯是否能亮起即可。毛坯房里一般没有灯具,或者灯具可能是坏的,但肯定会有一个灯口。最好是自己准备一只灯泡,对家里的开关注意测试,看看电灯能否正常亮起。
检测开关是否控制火线,是很重要的一个步骤。建筑施工人员接错了线,将开关接成了控制零线,这种情况并不少见,而且我本人就亲身经历过,装修完成后才发现的,改都没法改。开关控制零线不仅会造成LED灯关灯后闪烁,还会增加维修人员的触电风险,可谓危害极大。
测试方法是将灯口上的灯泡取下,把开关或灯口从墙里取出来(哪个好摘就摘哪个),用电笔进行测试。测量开关,开关后面有两根线,分别测量,有一根线能够点亮电笔,正常;如果是多开开关,后面会有多根线,有至少一根可以点亮电笔,正常。
测量灯口,灯口后面有两根线,把开关关闭,两根线都不能点亮电笔,正常;打开开关,有一根线可以点亮电笔, 正常。
如果测量结果与上述不符,则有可能是开关控制了零线, 此时需要在电路改造的过程中将这一错误纠正。
第三步:配电箱检查
1.参数与性能
参数——主要看断路器上的额定电流参数,即“Cxx”。Cxx证明额定电流是xxA,比如C16,就是16A。这个数值要比实际电路中的电流数值稍大,以免断路器误动作。对家中设计的电流总数进行计算, 检查断路器的额定电流能否满足用户需求,如果不能,就需要更换断路器了。在更换断路器时要注意,要保证电线的载流量能够满足新断路器的额定电流大小;要保证新断路器的额定电流不大于总开关的额定电流。
性能——漏电保护功能。所有的插座回路都要安装漏电断路器,所有照明回路都不得受到漏电断路器的保护。换句话说,漏电不能装在总开关上。如果不合适的话,要在装修时进行调整,必要的时候可以考虑更换配电箱。
2.回路确认
回路位置——确定每个断路器所控制的回路位置,比如客厅插座、卧室插座、照明等,并在断路器上进行标注。大多数开发商都会在配电箱内做好标记,有些是开发商偷懒了,有些是标签掉了。如果没有看到标注,用户就需要自己对各断路器的控制方向进行测试。
回路数量——特别是插座回路,要确定好回路数量。有些比较小的房间,比如厨房和卫生间,可能会共用一个回路,如果用户需要在其中一个房间内大量增加插座数量,比如厨房,则需要在装修时将厨房单独拿出来自己设置一个回路。每个三孔插座都应该有一个单独回路,如果想增加三孔插座数量(比如设计了三个空调,用户想装四个),就需要增加回路数量。
3.接地情况
主要看入户线里是否有地线,入户的地线多是黄色线,在配电箱里的地排上,往往会有一个很粗的黄色线。如果没有这根线, 则证明房间内没有接地, 从地排上接出去的那些线也就没有了意义。此时应该马上停工,找开发商或物业,这种问题用户无法自行解决。必要的时候可以向电力部门投诉。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家装电线用单股的好还是多股的好?
家装电线用单股的好还是多股的好?这个问题是装修业主私下经常探讨的问题。下面小编和大家一起探讨家装电线用单股的好还是多股的好? 1、首先来了解下电线单股和多股的区别 其实从字面上很容易理解,单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线; 而多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。 我们同样可以直接看图,直接明了,一看就知道了。
