土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装电线用单股的好还是多股的好?
家装电线用单股的好还是多股的好?
发布于:2024-01-15 13:48:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家装电线用单股的好还是多股的好?这个问题是装修业主私下经常探讨的问题。下面小编和大家一起探讨家装电线用单股的好还是多股的好?
1、首先来了解下电线单股和多股的区别
其实从字面上很容易理解,单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线;
而多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。
我们同样可以直接看图,直接明了,一看就知道了。
2、装修用单股线还是用多股线好呢?
1、施工方面:多股电线容易施工
由于单股线是用一根粗铜线制作成的,相对多股来说,有点硬,所以在施工穿线的时候,相对比较难穿线;而多股的电线,穿线的时候就容易多了。
2、散热方面:多股电线散热占有一定优势
多股电线是由多个细铜丝组成的,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,所以散热方面占有一定的优势。3、是否容易氧化:单股线不容易氧化
我们可以检查下使用时间比较长的多股电线,很多多股电线的部分细铜丝,已经被氧化断开了,这样,电线的横截面面积就减少了,增大了用电的安全隐患;
而单股的电线,只有表面的部分会被氧化,而中间的地方是不会被氧化的,更加的耐久。
4、价格方面:单股线价格相对便宜
多股线是由多个细铜丝组成的,在生产加工的时候,工艺稍微比较复杂,所以成本也会高一点点;
而单股电线相对来说,价格就稍微有点便宜了。
通过上面的分析,使用方面来看,单股线占有一定的优势,而从安装方便性来说,多股线占优势。
所以,对于业主来说,建议大家选单股的线,从安装师傅的角度来说,更多师傅愿意选多股的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电路改造与插座设置有“秘密”,您一定得知道!
“电路改造”和“插座设置”是家装中非常重要的环节,对家装质量和今后的使用影响非常大,一定要好好把关,今天设计本就来为大家讲讲家庭电路改造中一些常见的偷工减料做法,还有插座设置要注意的事项,一起来学习吧! 一、 “ 裸线 ” 埋墙 按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。而往往有一些施工队,利用业主的信任与不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。
