土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 注意!经常反复病毒、细菌感染,导致感冒、高烧,可能是家里空调“脏”引起的
发布于:2024-01-15 13:52:15 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
(一)“脏”空调的危害?
经常反复出现 病毒、细菌感染 导致感冒、高烧的情况,家庭空调的清洁状况可能是一个被忽视的重要因素。空调在运行过程中会不断循环室内空气,并有可能积聚大量的 尘埃、细菌、霉菌 等微生物。如果长时间不清洗或消毒空调滤网及内部组件,这些有害物质就会随着冷气或热风吹出,散布到空气中,增加呼吸道感染的风险。
尤其是对于有慢性呼吸系统疾病或者免疫力较低的人群来说,吸入带有病原体的空气后更容易引发感染症状,比如感冒、喉咙痛、咳嗽,甚至发热等症状。定期对家用空调进行深度清洁和维护是十分必要的,尤其是在秋冬季节。
经中国环境科学学会调查,“脏”空调送出来的螨虫至少有上万只之多。一般情况下,空调房较为封闭,其温度非常适宜细菌的生长与繁殖,夹杂在冷气中军团菌、蜡样芽孢杆菌、霉菌和金黄色葡萄球菌等致病菌及其他有害物会弥漫在室内环境中,侵入人体,常常会导致一些如下的疾病:
(1)皮肤病:空调长时间制冷会产生大量的冷凝水,使室内的空气越来越干燥,人体皮肤的水分也会流失过快,加上细菌粘附在皮肤上,“风湿邪气”会诱发人体滋生“血毒”,导致湿疹。
(2)普通呼吸系统疾病:人体长时间处于充满细菌的环境中,身体免疫力会有所下降,加上细菌感染,轻则出现头晕、乏力、喉咙痛、感冒等症状,重则发生鼻炎、过敏性呼吸道疾病,甚至肺炎等。
(3)肺部感染:肺癌之可怕,很多情况下是生活小细节的不注意而导致的病发肺部感染。一旦细菌、真菌进入体内,就会扎根发展,而军团菌、霉菌等可引发致死性肺部感染。
人体肺泡表面布满了毛细血管,吸进去的氧气非常容易扩散至毛细血管,以供全身所需。但当病菌进入肺部后,很可能引起肺炎、外源性肺泡炎等肺部疾病。对80岁以上的老人来说,肺炎也是第一杀手。严重时还会诱发症状不明显的“肺纤维化”,肺泡与毛细血管网之间的易出现异常物质增生,导致人体供氧不足,造成不可逆发展。
中国疾病预防控制中心根据其对上海、北京、深圳进行实地家用空调入户调研发现:88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标;空调散热片中检出细菌最高可达91259个/cm2,超过标准近40倍,最严重的超标高达近百倍, 可见空调不清洗已成为健康“隐形杀手”。
空调清洗真的迫在眉睫了。
(二)如何正确简单清洗空调?
工具:空调清洗剂(5-10元的足够),刷子,抹布
第一步:断电
清洗前一定要拔掉空调插头,以防触电!!!
第二步:擦洗外壳
用湿抹布擦洗空调的外壳和裸露部分。
注意:抹布不要太湿,以免渗入空调内部腐蚀零件。
第三步: 清洗过滤网
在空调左右两侧找到开启面板的扣手,轻轻往上一推,便可开启面板,将面板打开到面板停开的位置,约60度,然后抽出空气过滤网。
积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸;积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10——15分钟。洗干净后甩干水分并将其在阴凉处晾干,勿用高温加热或烘干。
洗净后置于阴凉处自然晾干。
注意:不要用水直接冲洗过滤网的正面,否则将会导致不容易洗净。
第四步: 清洗空调风轮
(这个拆卸比较复杂,大家可以到网上找一个相关拆卸视频学习)
由于风轮上面有许多间隙,空调在使用过程中会有大量灰尘及污垢堆积到风轮上面,如果风轮上灰尘及污垢过多,将会影响出风量,同时增加风轮重量,导致空调耗电量增加,而且风轮上容易滋生霉菌、病菌和螨虫。
第五步: 清洗空调出风口、挡风板
出风口及挡风板会随着空调的使用而积累大量灰尘及细菌。
第六步: 清洗散热片
散热片是空气在空调中的必经之地,当我们开启空调时,内部抽动空气,这些空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上。加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致散热片成为病菌滋生的温床。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
你懂了吗?蒸发器位置为什么比压缩机高!
在制冷系统设计中,四大件的布局非常的有讲究;尤其是 压缩机、冷凝器、蒸发器三者的相对高度位置 ; 同时在实际空调或者制冷机组的安装过程中,这三者的位置也有讲究。 1 先来看看几张图片 1、家用空调 挂壁机   柜机 根据上图,我们很容易就看出内机的位置比外机高;
