常规的理解:装了地暖,地面肯定是热的。所以很多用户刚开地暖时会脱鞋用脚去感受地面的温度。如果地面是暖的,会认为地暖有效果;反之,就会觉得地暖是不是有问题。
日常会遇到这种用户:“地暖明明开着,家里面已经很暖和,但地面为什么还是"冷"的?其实,这并非地暖坏了,而是关联物体冷热的感知问题。
当我们触摸到低于我们体表温度的物体,身体的热量就会传递到低温物体,导致身体接触部位的温度降低,此时我们就会觉得这个物体是冷的。我们捧着热水袋时会觉得手很暖和,捧着冰时会觉得手很冷也是这个原理。
而对于脚来说,什么样的温度会让它觉得冷呢?以室内温度20℃为例,此时人的足部体表温度约为28℃。如果地面温度<28℃,我们就会觉得地面有点“冷”。
再说回地暖,大部分地暖使用的都是室温型温控器,只检测离地1.4米~1.5米处的空气温度。当房间的空气温度达到设定温度后,温控器就会给出指令,热水不再进入。或者是电地暖,则会断电,停止加热。此时地面温度首先开始降低。
地面温度降低后,空气温度也随之降低,如果房子的保温性能非常好,房间热损耗非常小,那么空气温度就会降低得很慢,就有可能出现室内温度没怎么变,但是地面已经<28℃的情况,此时用脚触碰地面,自然觉得有点“冷”。
如果想保持地面一直都是热的,那么有两种办法可以解决:一种是采用地温型温控器,始终把地面温度控制在设定温度;
另一种是把地暖的设定温度调得很高,比如30℃,一般因为房子散热等各方面原因,室内温度很难达到30℃,此时一直会有热水进入,或者供电持续(电采暖),地面也就一直热。
当然存在缺陷。比如第一种达到地温设定值,就会停止热水加温,或者断电停热(电采暖),室温或难满足标准,这就要求地温设置较高。第二种方式,能耗也会更高,能接受的话可以考虑采用。
免费1人已点赞
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
干式地暖能否做干湿混铺“为什么不选择干式地暖? ” “因为它不能湿铺啊,暖通公司说干式地暖上面必须全屋通铺木地板,可我就喜欢客餐厅铺瓷砖,卧室铺设木地板。 所以就不考虑了”。 这是近期和一位业主聊天时,他提到的放弃选干式地暖的原因。 干式地暖真的不能湿铺吗? 今天木又寸就给大家科普一下。
