土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 干式地暖能否做干湿混铺
干式地暖能否做干湿混铺
发布于:2024-01-15 13:47:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
“为什么不选择干式地暖?   ” “因为它不能湿铺啊,暖通公司说干式地暖上面必须全屋通铺木地板,可我就喜欢客餐厅铺瓷砖,卧室铺设木地板。   所以就不考虑了”。
这是近期和一位业主聊天时,他提到的放弃选干式地暖的原因。   干式地暖真的不能湿铺吗?   今天木又寸就给大家科普一下。
0             1
干式地暖价格高,湿铺不划算?
干式地暖的地面材料价格高昂,比起传统湿式的地暖要贵3倍左右。“这么贵的产品和湿法一样的做,就失去了意义。所以不会选择干式产品做湿铺贴砖。 ” 很多人都有这样的想法。
木又寸在这里告诉大家,这样的想法是“ 不成熟 ”的。比起湿式地暖,干式地暖价格高主要是因为散热铝层贵,再加之3cm高抗压挤塑板比2cm挤塑板厚度厚了1cm,抗压高出50kpa,所以整体成本上涨。
也正是这样的差异使得干式地暖的保温性能和向上 散热 均热能力高于传统湿法。在干式地暖上做贴砖,只需要3cm厚度干拌灰或者水泥砂浆即可。
实验表明,贴砖的干法起热时间在60~80分钟,比起湿式地暖四五个小时的升温时间要快很多。这样的起热时间完全可以做到需要时开启、不需要时关闭,不用像湿式地暖那样长期开启。
0             2
干式湿铺,铝板腐蚀散热差?
干式地暖湿铺后,会不会引起铝板的腐蚀,导致散热、   均热能力下降?这是很多消费者担心的问题,毕竟水泥砂浆制品属于碱性,在与干式产品铝板直接接触后,会腐蚀铝板,在铝板表面形成黑色氧化物,影响散热。
事实上,消费者担心是对的。铝板直接接触水泥混合物的确会产生腐蚀现象。不过目前优质的干式地暖铝板表面会做抗氧化纳米涂层,在完全不会影响散热的前提下,避免了腐蚀情况的发生。
0             3
干湿混铺房间高度差怎么处理?
一般干湿混铺的房间,卧室和客厅会有高度落差,用水泥找平施工很麻烦,并且水泥黄沙用量大,价格也不便宜。有的人觉得“想要解决高低差的问题,就只能全部回填,补足高低差后再上木地板。”
这个观点也没错,不过使用干式产品做干湿混铺,房间并不用找平抬高。
建议的方案是:干式湿铺的贴砖厚度控制在3cm,这样铺木地板的卧室高度会低3cm,这时我们 可以在卧室铺一层3cm的高抗压白晶板作为抬高层,这样既能保温又节省成本,施工也更加方便。这里需要注意的是白晶板和上面的干法铺设要十字交叉,不能平行铺设。
04
干湿混铺的交接处如何处理?
施工师傅说:“ 干湿混铺时,管道从客厅到卧室会跨越3cm高度,担心出问题。 ”其实完全不用担心,可以在干湿混铺的交界处打上6cm高度龙骨,开斜槽过管道。也可以直接跨上去,后面交界处直接用水泥填平,上面贴砖即可。
这里需要注意的是,两个区域一定要保持水平度,所以贴砖前就要打好水平尺,设定好高度,控制好回填厚度。
下面是为大家准备的一份完整、专业的干式地暖施工,以及地板、地砖混铺的   施工流程视频   ,安装时可以用作参考。
0             5
干式混铺还做干式地暖,值吗?
很多人觉得,地暖使用费一个月要一千五六百甚至两千多,真是装得起用不起。还有就是地暖一旦开启就不能关,人不在家可是地暖还在烧,真浪费。
实际上,根据多年的行业经验来看,只要房屋保温做的好,普通80㎡左右的采暖面积,一个月使用费在800~1200元是没有问题的。
如果使用干式地暖,做到即用即开,加上干式地暖保温更好、散热更快,可节省能耗30%左右。
80㎡左右的采暖面积,   干式地暖能做到采暖费用在600~1000元/月。这样节能又舒适的采暖方式,谁不爱?
版权声明:本文转自地暖说,侵权请联系删除。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-16 08:31:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
浅谈住宅建筑中各种形式的地暖系统
在经济社会不断发展的今天,人们对居住环境的舒适度要求也在不断提高;其中舒适度比较高的地暖系统在我国许多城市的住宅建筑内已经逐渐成为标准配置,今天笔者结合自身的工作经历介绍住宅常用的地暖形式,着重介绍下浙江区域最近几年开始流行的空气源热泵“两联供”三管合一的毛细管地暖(制冷)系统。 #1 混凝土填充式热水地面辐射供暖系统(俗称湿式水地暖) 市场上常见采用 燃气壁挂炉
