土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中模型不见了怎么办
Revit中模型不见了怎么办
发布于:2024-01-15 13:32:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家在使用Revit画图的过程中,经常会遇到画好的模型看不见的问题,那这种问题有通常有以下几种办法解决:
方法一:在任意视图中查找不到画好的模型时,打开可见性设置对话框,将模型所属类别勾选好,点击确定,回到视图中查找模型。
举例如下:
下面是一幢建好的别墅模型,不知什么原因所有的墙体不见了:
在属性栏(视图选项卡)中找到“可见性/图形替换”打开如下:
发现墙类别未勾选,将其勾选后,模型中的墙体就显现出来了
方法二:在平面视图中基于方法一的基础上还是查找不到模型,那么打开视图范围,根据项目层高以及模型高度设置视图范围,举例如下:
下图是别墅一层平面图,画好的窗在平面中无法显示,其可见性是勾选的,打开它的视图范围发现剖切面位置在3000mm处,而窗的顶高度却是2450mm,超出了窗顶高度,所以将剖切面调节到2450mm以下就可以了。
方法三:第三种方法就是调节项目规程,由于绘制专业不同,视图中显示构件也会有所变化,各专业可以分开显示,也可以同时显示。举例如下:
规程为“结构专业”如下
规程为“机械专业”如下图
方法四:之前存在视图中的模型突然找不到了,别慌,可以打开视图控制栏中的“临时隐藏/隔离”选择“重设隐藏/隔离”;
如果无法选择,那可能就是被”永久隐藏/隔离”了。
点击旁边的“显示隐藏图元”选项,在视图内找到被隐藏的图元,鼠标右键“取消在视图中隐藏的图元”就可以了。举例如下:
模型中的场地不见了,检查发现之前几种办法都不适用,也没有被临时隐藏,那么
打开“视图控制栏”里面的“显示隐藏图元”
打开之后发现场地的显示方式是绿色的,点击此场地,鼠标右键,找到“取消在视图中隐藏的图元”,点击之后将“显示隐藏图元”     关闭就可以了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
高手10分钟建模的秘诀!超全建模流程总结~
Revit实操相对繁琐,过程复杂,小小的操作失误会严重影响建模进度。掌握正确的建模流程,才能效率翻倍~ 超全建模流程总结,按这样操作,效率翻倍,助你10分钟建模?秒变大神! 在Revit建模时,应遵循“由整体到局部”的原则,从整体出发,逐步细化。
